Oggi è 18/06/2025, 15:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 24 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Presa esterna banchina
MessaggioInviato: 21/03/2011, 15:00
Il magnetotermico e' anche e sopratutto DIFFERENZIALE ( magari avrei preferito un 10mA ).
OK, ma vale più in generale le colonnine in banchina non ne sono normalmente dotate?
MessaggioInviato: 21/03/2011, 15:03
In generale, mai mettere la propria sicurezza solo in mani altrui, non si sa mai.
MessaggioInviato: 21/03/2011, 16:48
Per ora grazie a tutti. Stasera a casa provo a leggere con calma quello che avete scritto e vedo se ho capito.
Guru non ho capito se intendi un fusibile. Non è più sicuro un interruttore magnetotermico?
In effetti ora che ci penso una volta parlando con un cliente elettricista mi aveva suggerito di installarlo...
Paddy... il mio quesito nasce per i timori espressi da Francesco...
MessaggioInviato: 22/03/2011, 8:29
Questa la mia idea.
IL magnetotermico in colonnina c'è sicuramente, ma da quanti A è ?? se ti ormeggi dove ci sono anche i barconi a motore è facile che possa di più di 16A, e funziona ??? da quanti anni sta li al salmastro ??
Il differenziale invece (che io sappia) nella presa di banchina non è previsto, quindi indispensabile averlo a bordo PRIMA (a monte) di qualque presa o utenza.
Se metti il 10mA ancora meglio ! (io avevo già un 30mA disponibile ed userò quello)
Le spie le ho messe visto che costano pochissimo (sono quelle al neon a 220VAC): una indica la presenza di rete che viene dalla banchina, una indica la presenza di rete nell'impianto interno della barca (quando chiudi il magnetotermico differezenziale) e l'altra indica l'inverisione fase-neutro, nel caso in cui ci sia da qualche parte un problema. In quest'ultimo caso se hai fatto le cose per bene non ti cambia nulla, è tutto bipolare e le utenze non se ne accorgono ... però mettiamo che sei in banchina e vuoi fare un lavoro, e che sia un lavoro elettrico, e che e che ......... io controllo sempre con il cercafase, ma saperlo in anticipo E' MEGLIO !!! sei abituato a casa che tutti i cavi azzurri sono sicuri .....
ciao e buon impianto !
MessaggioInviato: 30/05/2013, 11:38
Ciao,
ed una domanda semplice semplice all'amico abuonocore.
Mi sto applicando ma di elettricità capisco poco. Abbi pazienza ! !
Per semplificarmi la vita, sul mio barchino non ho utenze 220 V.
Non ho intenzione, per adesso, di collegare il 220 della banchina a qualche carica/batteria o altro della barca.
Domanda:
-1) se mi collego al 220 V della banchina, e se mi collego con prolunga ( 3 fili) alla colonnina della banchina, allora quali protezioni (minimo) devo mettere) ?
grazie.
cordialmente.
giulio
MessaggioInviato: 30/05/2013, 11:46
Considerando che il magnetotermico (quello che limita la potenza) che ti protegge dai cortocircuiti è solitamente presente nelle colonnine dei porti per avere il massimo della sicurezza devi installare un differenziale che ti protegga in caso di scarico a terra/acqua.
Ne esistono anche "portatili"
Un altro
MessaggioInviato: 30/05/2013, 16:35
Ciao.
Ma allora è facilissimo e molto semplice o mi sbaglio ?
grazie per le info.
riCiao.
Giulio
MessaggioInviato: 30/05/2013, 16:47
iulio ha scritto:
Ciao.
grazie per le info.
riCiao.
Giulio
Facilissimo, si.
Salvo avere un cavo che non si sa da dove far entrare, che si schiaccia nel tambuccio, se non devi attaccarci un caricabatterie o altro di fisso la presa a scafo serve a poco.
MessaggioInviato: 30/05/2013, 18:56
Infatti è facile, basta sapere cosa mettere per stare un pò più sicuri :mrgreen:
Anni addietro mi ero fatto un quadretto volante con dentro mangnetotermico e differenziale insieme che mi portavo dietro dovunque andassi a far lavori ...... puoi fare anche tu così se non vuoi fare un'impianto fisso ... però poi vale quello che dice paddy ... da dove fai entrare il cavo .... e poi il cavo prolunga che userai forse sarà quello do casa, che come spessore delle protezioni è sottilino .... meglio uno di quei bei cavi azzurri da estrerno che hanno la doppia guaina .... insomma alla fine gira che ti rigira se ne hai bisogno meglio fare le cose per benino, le fai una volta sola e spendi meno tempo e soldi e soprattutto non avrai sorprese ....
ciao !
MessaggioInviato: 31/05/2013, 9:01
Ciao,
mi sorprendete sempre Voi cari.
Ho capito quello che mi serve e come farlo.
Ottimo. :)
All'amico Abuonocore, rispondo tranquillizandolo:
1) possiedo già una prolunga a 3 file da 2,5 mm2, con spina blu, L=25 m.
Semplicemente,in previsione di visite nelle "Marine, volevo rendermi la vita facile.
Come dissi in premessa, non sono molto bravo in impianto elettrico.
Vado per gradi.
Già mi devo cimentarmi con installazione ex-novo di impianto 12V su Tucana.
No, il 220 V, per me è troppo.
Seguirò i consigli di Paddy.
Cordialmente.
giulio
