Oggi è 01/07/2025, 19:18
 Oggetto del messaggio: Anello sulla trappa
MessaggioInviato: 03/12/2016, 9:15
Vediamo se riesco a spiegarmi.
Devo realizzare un anello sulla trappa per farvi passare una seconda cima che collegata ad un capo alla barca e all'altro al pontile renda regolabile da quest'ultimo la distanza della barca.
Quello attuale è un banalissimo nodo, ma ha come ovvio alcune controindicazioni, la sicurezza prima di tutto essendo il nodo un punto dove la resistenza diminuisce e l'impossibilità a slegarlo una volta assucato dai ripetuti strappi.
Come fare?
 Oggetto del messaggio: Re: Anello sulla trappa
MessaggioInviato: 03/12/2016, 9:29
Se ho capito, due osservazioni:
- la cima farebbe attrito nell'anello, non possibile un bozzello girevole?
- la realizzazione dovrebbe servire soltanto ad avvicinare alla bisogna la barca, credo; in caso di rottura o manomissione la barca dovrebbe allontanarsi... il contrario mi sembra rischioso.
MessaggioInviato: 03/12/2016, 9:38
/quote]
Adesso c'è un nodo e l'attrito non provoca problemi, solo che l'ho trovato così 6 anni fa e non vorrei farlo su quella nuova per l'impossibilità a slegarlo.
Il bozzello immerso in acqua, anche se dolce, avrebbe vita breve?
Serve a tenere la barca molto lontana dal pontile e al contempo lasca per lasciarmi un po' di margine nelle repentine salite e discese del livello del lago. Settimana scorsa è salito 130 cm in 2 giorni se non avesse avuto tanto agio sarebbe affondata. Però devo anche poterci salire e scendere, se la tengo a 2 metri dal pontile è difficile.
A parte il livello non ci sono particolari problemi, il porto è ridossato e non vi entra mai onda o vento.
MessaggioInviato: 03/12/2016, 14:04
Dalla trappa alla barca una cima di sicurezza che alla peggio faccia avvicinare la barca senza sbattere e un bel bozzello fissato al nodo di trappa che faccia passare la cima regolatrice...in questo modo hai sempre una cima di sicurezza in bando e ti regoli la distanza dal pontile ...se arriva il cog...e di turno a cazzarti a ferro la cima la barca nn sbatte ne piu ne meno grazie alla sicura
