Oggi è 04/05/2025, 7:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: calcolo peso massimo trainabile.
MessaggioInviato: 07/09/2016, 14:48
Prima di prendere la barca ho fatto un po di conti sui pesi che possono trainare i mezzi che abbiamo disponibili e vorrei una conferma.
Abbiamo una clio 2:
f.2 1530
f.3 2400
O.1 1200
f.3-f.2=870 peso che posso trainare?
Poi ho un furgone camperizzato che ha già il gancio traino ma i dati sono:
f.2 2950
f.3 4550
O.1 1400
In questo caso con la patente B potrei trainare comunque solo 550kg? Oppure posso trainare un carrello leggero 750kg?
Classe A (come ultima alternativa)
f.2 1480
f.3 2480
O.1 1000
Quindi traino 1000kg
Sto riflettendo se a questo punto mi convenga usare il gancio che ho già sul furgone senza spendere altri soldi e prendere un rimorchio leggero (750kg) così da poter trainare comunque con la patente B. Con un carrello leggero da 750kg immagino che potrei portare un peso intorno ai 500kg, ma ci sono barche con almeno due cuccette con peso reale sui 500kg?
Mi viene in mente solo il Limit tci.
 Oggetto del messaggio: Re: calcolo peso massimo trainabile.
MessaggioInviato: 07/09/2016, 15:06
Il peso che puoi trainare è la lettera O, non la differenza F3-F2 che è il peso caricabile in auto.
Per quanto riguarda il camper si per il rimorchio leggero, perché se immatricolato supereresti i 3500 kg; però poi è vincolato al veicolo. Difficile trovarne uno che possa supportare una barca di 6 metri.
Consiglio un carrello con una portata attorno ai 1000 kg, 1200/1300 totali.
MessaggioInviato: 08/09/2016, 9:00
Io pensavo fosse la differenza e già mi ero depresso :lol:
Quindi con la clio potrei prendere un carrello da 1200kg massimo?
grazie!
MessaggioInviato: 08/09/2016, 12:08
Esatto.
http://www.seiruote.info/wordpress/wp-c ... e-Auto.jpg
http://www.gommonauti.it/imm/10094/1309 ... _freni.jpg
Verifica il valore "massa complessiva", per il peso che può supportare il carrello tieni anche conto degli accessori perché la "tara" non comprende rulli, verricelli, ruote di scorta, ecc. che possono pesare parecchio.
http://www.gommonauti.it/imm/10997/1260 ... to_voi.jpg
Verifica anche la larghezza del carrello nell'esempio qui sopra "1920" perché non si può sporgere lateralmente più di 30 cm, significa che la barca non può essere più di 2220. Infine verifica che l'auto, sempre secondo questo esempio, sia anch'essa larga almeno "barca meno 30 cm).
MessaggioInviato: 08/09/2016, 14:17
Grazie.
Quindi nel caso della clio, che è larga 164cm, la barca deve essere larga massimo di 164+30=195cm??? O sono 30cm per lato, quindi 225?
MessaggioInviato: 08/09/2016, 14:20
Mi sono in effetti spiegato male. 30 cm per ogni lato. Secondo i dati del libretto dell'auto che non comprendono gli specchietti, non barare ;)
MessaggioInviato: 08/09/2016, 14:23
Mi sorge anche il dubbio, ma devo verificare che tu non possa trainare rimorchi leggeri inteso come "non frenati" se non è indicato sulla carta di circolazione il valore O1
MessaggioInviato: 08/09/2016, 14:52
Non mi torna questa cosa dell'f.3 perchè se è il peso totale massimo dell'auto più rimorchio, se l'auto pesa f.2 1530 significa che io non posso trainare comunque più di 870.
MessaggioInviato: 08/09/2016, 14:59
Il peso totale dell'auto è dato dalla sua tara + ciò che può trasportare non trainare. Quel valore concorre semmai al raggiungimento dei 3500 kg nel nostro caso, Clio o Meriva, nulla cambia, ma nel caso del Navara (per fare un esempio) che pesa da solo 2 tonnellate e ne trasporta un'altra tonnellata, significa che oltre i 500 kg trainati ci vuole la "E".
MessaggioInviato: 08/09/2016, 15:21
Forse ho capito, sul libretto della clio c'è scritto massa a vuoto 980, quindi potrei portare un carrello da O.1 1200kg, ma in questo caso la mia macchina non deve superare i 1200kg (F.3 - O.1 il carrello) e quindi potrei riempire la macchina fino a 220kg, cioè 1200-980(il peso a vuoto). Che fatica.
