Oggi è 16/02/2019, 17:17
 Oggetto del messaggio: Barca SÌ, gancio quasi, Manca carrello
MessaggioInviato: 10/10/2015, 17:09
Sono emozionato, in settimana dovrei omologare il gancio. A questo punto mi metto alla ricerca di un biasse portata utile almeno da 1500Kg , lunghezza max 8,5m (come mi ha consigliato Brontolo) per il mio Brezza 22. Vi chiedo aiuto in merito! !
20151010_113547.jpg [ 1.47 MiB | Osservato 3515 volte ]
-------Chi Ama il Mare Sarà Sempre Libero!!----
 Oggetto del messaggio: Re: Barca SÌ, gancio quasi, Manca carrello
MessaggioInviato: 10/10/2015, 22:01
Come mai biasse? Sei sicuro che sia la scelta giusta?
Ho avuto un monoasse da 1800, un gemellato monoasse da 2000 e adesso ho un biasse da 2200. Tra tutti il biasse ė quello meno versatile, il mono lo sposti e soprattutto lo giri da solo. Il gemellato sarebbe stato il migliore, unisce i pregi del mono e quelli di sicurezza del biasse, ma ha il passo tra le ruote minore tra tutti.
Valuta bene.....
MessaggioInviato: 10/10/2015, 23:42
Lorenzo ha scritto:
...... Il gemellato sarebbe stato il migliore, unisce i pregi del mono e quelli di sicurezza del biasse, ma ha il passo tra le ruote minore tra tutti.
Valuta bene.....
Pero' sostituire una ruota interna sul gemellato e' piuttosto complicato....
Concordo sul fatto che se l'esigenza di movimentazione a mano e' preponderante, allora il biasse e' piu' difficoltoso, mentre senza dubbio la stabilita' su strada e' superiore anche a quella del gemellato essendo il biasse meno sensibile allevariazioni di peso sul gancio.
Cmq, dipende molto dal tipo di utilizzo. Io ho avuto sia il monoasse che il biasse (peraltro con sopra la stessa barca) e propendo decisamente per il biassenon avendo problemi di movimentazione a mano.
C'e' anche chi (p es abuonocore che ha una delle migliori barche carrellabili, ) con esigenze di movimentazione a mano, ha optato invece per un monoasse e ne e' soddisfatto.
bv
MessaggioInviato: 12/10/2015, 14:26
Effettivamente il gemellato non l'avevo contemplato, tutti i Brezzisti intervistati sostengono che il monoasse semplice è rischioso, visto i pesi della barca 1200Kg ca e io non posso far altro che essere concordo.
Quindi la scelta direi che si riduce tra il Biasse forse più semplice da trovare come buon usato o anche il gemellato che trovo forse più complicato da trovare usato? Voi che ne pensate?
Valuta bene.....
MessaggioInviato: 12/10/2015, 14:41
Mi permetto di aggiungere una nota:
con il carrello biasse aumenta il costo dei pedaggi autostradali.
Non penso che fallirai per questo ... ma è un aspetto che se conosci prima, non ti sorprende poi ;)
Luca
Gaia - COMET 850
MessaggioInviato: 12/10/2015, 19:12
@Arsura: il gemellato ha comunque sempre un asse solo quindi beccheggia di piu' di un biasse, inoltre verifica (con le misure che mi sembra di averti dato) se entra, di larghezza, l'invaso (nel caso optassi per esso) nel telaio e che ci sia spazio verticale tra ruota e barca (sempre nel caso di utilizzo dell'invaso, con carrello gemellato), altrimenti la barca lateralmente finsce per toccare sui parafanghi del carrell. Questo perche' lo sbalzo verticale tra base del telaio e parafango nel gemellato e' in genere piuttosto consistente.
In termini di costo il gemellato e' paragonabile (forse anchepiu' costoso) del biasse.
..... pero' .... sono gia' intervenuto troppo, non vorrei condizionarti oltremisura nella scelta ;)
ps: l'indirizzo mail che conosci e' fuori servizio, se hai bisogno di contattarmi, fammelo sapere qui che ti indico altro indirizzo mail.
MessaggioInviato: 13/10/2015, 19:19
Ringrazio tutti dei preziosi consigli, visto che al momento pensavo ad un buon usato e non al nuovo, vi terrò aggiornati. A proposito se sentite di qualcuno intenzionato a vendere ci sono!
MessaggioInviato: 17/10/2015, 22:06
Ti hanno già detto tutto ... anche come mi trovo con il mio monoasse :D :D :D
E' così ho avuto sia il biasse che il monoasse .... e sono giuste le considerazioni fatte.
Spostando spesso il carrello a mano sul piazzale dove abbiamo la gru e le barche il monoasse è più comodo. Le gomme sono più grandi e da carico come quelle dei furgoni (vanno a 4,75 atm per intenderci) e le devi tenere bene ovviamente. Sollecita di più le sospensioni posteriori della macchina perché quando si prendono dossi o avvallamenti il carrello beccheggia e lo sforzo si trasferisce sul gancio. Ma il mio L200 ha le balestre dietro ..... :lol:
Buona ricerca !
