Oggi è 01/07/2025, 10:03
 Oggetto del messaggio: info carrello LBN 650 per micropomo
MessaggioInviato: 16/01/2014, 10:33
Salute a tutti, nella mia ricerca di barche carrellabili e trainabili con la mia yaris ho trovato un altro micropomo e volevo chiedervi: con un carrello LBN 650 con i seguenti dati:
tara 210 kg,
portata 390 – 650
massa complessiva 600 – 860
posso trainare il micropomo avendo accortezza di posizionare motore, timone, barra, vele, salvagenti ecc… e quasi tutta l’attrezzatura in auto?
Il carrello lo vende un rivenditore Ellebi revisionato, gomme e freni nuovi, un anno di garanzia a 750 euri più passaggio, mi son fatto un po’ una cultura leggendovi sui micropomo ma sui carrelli son ancora dubbioso…
Grazie ancora
 Oggetto del messaggio: Re: info carrello LBN 650 per micropomo
MessaggioInviato: 16/01/2014, 10:39
Dipende tutto dal peso effettivo della barca, se hai notato spesso il peso dichiarato dal costruttore differisce, in alcuni casi anche di parecchio, dal peso effettivo. Il mio Viko dichiarato dal costruttore 580Kg, in realtà in ordine di navigazione pesava più di 9 q.li (pesato sulla pesa).
Quindi il mio consiglio è quello di pesare la barca e poi pensare al carrello adatto. Altrimenti ti ritrovi a fare come ho fatto io e ho cambiato tre carrelli..... :twisted:
MessaggioInviato: 16/01/2014, 10:53
giaco ha scritto:
tara 210 kg,
portata 390 – 650
Grazie ancora
Non capisco i valori che indichi, soprattutto perché sono 2.
Se i 650 kg sono comprensivi del peso del carrello o porta 650 kg?
Solitamente sul libretto è indicato il peso trasportabile comprensivo del peso del carrello (F3) e la massa massima ammissibile (F2) che indica il peso che l'auto deve poter trainare anche a carrello vuoto.
MessaggioInviato: 16/01/2014, 11:46
i dati me li ha dati per telefono il venditore, forse li ho trascritti male ma son sicuro che mi abbia detto che il carrello porta 650 kg oltre il suo peso e pesa 210, gli altri kg che mi ha indicato non saprei dirti a cosa si riferiscono - non ho il libretto purtroppo
MessaggioInviato: 16/01/2014, 12:00
Forse si tratta di una doppia omologazione. Molti carrelli possono venire omologati per portate diverse.
Per cui a logica la tara non cambia (210 kg) mentre la portata può essere tra i 390 – 650 kg e di conseguenza, cambia la massa complessiva 600 – 860.
Quindi se la tua auto può trainare 860 kg hai a disposizione una portata utile di 650, probabilmente sufficienti per un Micro a vuoto.
MessaggioInviato: 16/01/2014, 13:52
Occhio se il carrello è omologato per una portata inferiore e deve portare una cosa di peso maggiore che rientra nelle condizioni strutturali del carrello ( cioè fisicamente lo puè fare ma è immatricolato per meno) va rifatta la pratica di immatricoalzione ex novo. tema che ho affrntato quando ho preso il carrello per il minitransat.
MessaggioInviato: 16/01/2014, 17:55
Un contributo, forse:
http://www.nuovaintercom.it/lbn650.pdf
ma anche:
http://www.nuovaintercom.it/lbn720.pdf
e molti alttri, qui:
http://www.nuovaintercom.it/news.html
MessaggioInviato: 16/01/2014, 19:41
Vado a memoria, ma i vostri dati ed i ragionamenti mi sembra confermino tutto.
A pochi giorni dall'acquisto del drugo, venni a sapere di un lbn 650 a viverone d'occasione. Tentai di farmi due conti senza dati certi, e giunsi alla conclusione che il 650 era troppo al limite, con il 720 sarei stato più tranquillo. Così feci, e le verifiche successive mi diedero ragione.
A pochi giorni dalle prime vacanze caricai il drugo di tutti i bagagli, motore catena e ancora esclusi che caricai nel bagagliaio dell'auto, andai alla pesa. Stavo trainando 940kg, quindi senza i 280kg di tara del 720 ero a 660kg di peso caricato sul carrello. E non avevo ancora caricato proprio tutto.
Con un po' di sforzo ce l'avrei forse fatta anche con il 650, però i bagagli necessari per tre persone per un periodo di tre settimane, nn sono pochi, sia come peso che come ingombro.
Una volta alloggiato il motore, nel bagagliaio di una berlina di medie dimensioni non ci sta molto di più. Le vele per esempio sono parecchio ingombranti... E poi avere già tutto al proprio posto, riduce di parecchi minuti le operazioni di varo e alaggio ;)
MessaggioInviato: 17/01/2014, 7:21
giaco ha scritto:
tara 210 kg,
portata 390 – 650
Grazie ancora
Il valore di 600 rappresenta la massa minima comlessiva riconosciuta per il traino in quanto TATS. Significa che la motrice dovra' avere una massa rimorchiabile pari almeno a questo valre anche nel caso in cui il carrello venga caricato per molto meno (es con una deriva). Non si tratta quindi di una doppia omologazione. Il discorso vale anche oer valori intermedi, quindi se, ad esempio, la motrice avesse unnpeso rimorchiabile di 800 kg, la portata risylterebbe pari a 590 kg (800-210),
MessaggioInviato: 17/01/2014, 8:19
Brontolo anche io supponevo quello, ma allora perché ho hanno indicato 2 portate?
