Oggi è 01/07/2025, 11:20
 Oggetto del messaggio: Deriva di facile trasporto
MessaggioInviato: 17/03/2013, 17:04
All, volevo comprare una deriva da poter traportare sul tetto della macchina. Che possa almeno trasportare 2 adulti, la volevo portare a mare questa estate. Datemi delle dritte non troppo costose grazie.
Piero
http://www.affittabarche.com
 Oggetto del messaggio: Re: Deriva di facile trasporto
MessaggioInviato: 17/03/2013, 17:23
Lunghezza e portata del tetto dell'auto?
MessaggioInviato: 17/03/2013, 18:35
Alpa Skip, Alpa Brise. Sul tetto ci vanno alla grande, non so se ci vanno due adulti...
http://www.subito.it/annunci-piemonte-i ... shiptype=2
http://www.subito.it/annunci-piemonte-italia/vendita/nautica/?q=brise&pe=8&shiptype=2
Per le costose invece rivolgiti ad altri :twisted:
MessaggioInviato: 18/03/2013, 22:57
Non ho idea quanto porta il teetto, adesso ho un Insigna "Opel"!!! mi sembra resistente, sono tentato al carrello, ma con il fatto che ogni 2 anni mi cambiano la macchina, non mi và di spendere i soldi per il gancio, la europ car mi ha chiesto 1000 euro!!! una follia per 2 anni. Quindi escludo che il mio Viko veda altre acque al di fuori di quelle del lago d'Iseo, per cui al mare mi serve una barchettina per non perdere la mano.
Piero
MessaggioInviato: 08/04/2013, 20:59
L'ho trovata, è una Musard 3,50, pesa 67 KG albero divisibile, da libretto la macchina può portare 100 kg, quindi con dei buoni portapacchi il gioco è fatto.
Piero
MessaggioInviato: 08/04/2013, 23:01
Bravo, ero tentato di risponderti che non la troverai mai, invece ci sei riuscito.
Calcola però che sul tetto ci devi mettere anche tutto quello che in macchina non ci sta. Quindi probabilmente anche albero e boma. Poi devi aggiungere il peso del portatutto e dei suoi accessori. Ci stai ancora nei 100?
P.s. Dimenticavo: il peso dichiarato dal costruttore va sempre verificato, 9 volte su 10 è fasullo...
MessaggioInviato: 09/04/2013, 9:26
questa l'hai vista?, non so quanto possa pesare ma mi sembra ben tenuta e ad un ottimo prezzo, in due ci si va tranquillamente
http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=85012
MessaggioInviato: 09/04/2013, 22:56
:shock: Veramente bella!!!!!!!!!!!!! Ma, a colpo d'occhio non mi pare tanto leggera da poterla caricare comodamente sul tetto, c'è tanto legno che, seppur bello, pesa.
MessaggioInviato: 10/04/2013, 8:56
qui potremmo avere tutte le risposte
viewtopic.php?f=5&t=80
MessaggioInviato: 19/04/2013, 8:11
@ Piero
Se non l'hai ancora trovata, dai un'occhiata a questa (90 Kg)
http://www.subito.it/nautica/barca-vela ... 243664.htm
