Oggi è 09/05/2025, 20:14
 Oggetto del messaggio: Carrello utilizzato come invaso e gomme
MessaggioInviato: 17/11/2009, 17:21
Non so se il post sia banale o se sia stato scritto in proposito in passato (se si, mi è sfuggito e me ne scuso).
Stavo pensando che mantenere la barca su carrello per tutto l'inverno potrebbe compromettere i cerchi delle gomme del carrello stesso deformandoli ... sabato andrò a vedere se trovo all brico qualche supporto da posizionare sotto il carrello... mal che vada recupererò dei ceppi di legno o dei blocchi di cemento.
 Oggetto del messaggio: Re: Carrello utilizzato come invaso e gomme
MessaggioInviato: 17/11/2009, 17:22
abbassi tutto il ruotino, metti a poppa 2 mattoni o due cavalletti da meccanico, quindi alzi tutto il ruotino metti un cavalletto anche a prua e sollevi il ruotino
Grazie Paddy.
Avevo pensato di utilizzare il crick dell'auto per alzare leggermente il carrello ma così mi sembra + pratico!
MessaggioInviato: 17/11/2009, 17:23
Tipo una cosa del genere:
http://www.dvcar.net/index.php?main_page=product_info&cPath=77&products_id=192&zenid=288d837214b60a940bbbecf475105932
MessaggioInviato: 17/11/2009, 17:24
Di supporti regolabili che ne sono in plastica oppure in alluminio e sopportano pesi dell'ordine di almeno 500kg. Il costo per 4 (sul telaio intorno alle ruote) e' sui 30-40 euro max.
Cosi si conservano meglio sia i cerchi che le gomme il che si tramuta in sicurezza per il traino. Allego una foto al proposito.
bv
di Brontolo
Per periodi prolungati, in particolare in circolo pubblico e/o presenza di bambini, bisogna considerare importante la larghezza della superficie di appoggio a terra dei sostegni, e la solidità complessiva del sistema; 2 max 3 blocchetti di tufo in pila per ogni appoggio?
Se su terreno erbato, è inoltre opportuno prevedere la mobilità del tutto per evitare grandi sforzi e complicazioni per l'operatore "rasaerba".
A volte la soluzione ideale non è facile trovarla, se pure c'è.
Ultima modifica di Tramp il 19/11/2009, 7:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 17/11/2009, 17:25
Si i cavallalletti sono quelli e tieni conto dei consigli di Tramp, se sei su erba meglio prevedere delle assi per aumentare la superficie di appoggio, io ho parlato di 3 cavalletti, in effetti a prua ne metto 3 (uno sotto il timone e 2 ai lati) e altri 2 a poppa
Grazie a tutti.
Per fortuna non sono su erba ma concordo anche io con quanto detto.
Ho visto su internet diverse offerte a buon prezzo. Li ordinerò stasera stessa.
