Do il mio contributo;
ho un platu25, 7,5 mt-1240 kg (vuota)-bulbo fisso e pesca 1,80-albero passante di 11 mt che pesa 35 kg.
Il traino è impegnativo, ovviamente BE, carrello biasse da 20 q.li (e non avanza nulla...); il problema è soprattutto l'altezza, sdondella tantissimo, ma ci sono stato sul garda, e sull'adriatico, alla fine si viaggia bene e volendo ben oltre il limite di velocità ridicolo imposto dal codice della strada.
Per l'albero, l'ho già descritto ...in sostanza viene armato un alberello di 5 mt a prua della scassa dell'albero in coperta, con due sartie e uno strallo (ovviamente fissate dove non andranno quelli dell'albero), due paranchi di fermo laterale della base e un paranco di sollevamento; si imbraca l'albero con una cravatta al primo ordine di crocette e si solleva con il paranco tenendo ferma la base in modo che l'albero vada in verticale, poi si infila nella scassa e si fissa il piede dentro la barca con l'apposito fermo. a questo punto si toglie l'alberello e si regolano le sartie e lo strallo con il tensiometro, basta essere minimo in tre (alunno, i cuccioloni quanto sono ..ONI...???
) e la barca va in acqua in 2 ore abbondanti, per toglierlo, è il contrario preciso preciso....diciamo 1 ora e mezzo ci va tutta.
Il montaggio e lo smontaggio dell'albero su può fare anche in acqua, ma bisogna essere svegli con i pesi a bordo...per non far dondolare l'ambaradan mentre l'albero va su o giù...
La gru...dolente nota, il prezzo standard (noi in genere nn lo paghiamo, perché i movimenti sono compresi nell'iscrizione alle regate) non è lontano a 25 € al metro lineare a movimento, quindi per il platu...7,5x25x2 (varo e alaggio)=375 €, una ladrata!!!! La barca può essere varata e alata anche con l'albero montato, basta avere una sospendita...un punto di forza fissato al bulbo dove si collega (con un bel grillone) una fascia da sollevamento che va diretta al gancio della gru; poi va alzata la poppa, di poco, in modo da allontanare l'albero dal braccio, con due tiranti fissati alle bitte di poppa e al gancio della gru.
Vi prometto che la prossima volta faccio delle foto!
Ma...infatti il platu non la userei mai per andare a fare un giro...o un bagno...
