Oggi è 02/07/2025, 3:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 57 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Dai Gommonauti si impara....
MessaggioInviato: 30/05/2011, 17:17
Girovagando per il sito dei gommo, ho trovato quello che segue, molto interessante, riguardo al rimorchio TATS ed alle masse ed alle sanzioni. Cosa ne pensate?
-COME SI DEFINISCE LA CATEGORIA DI UN VEICOLO E LA RELATIVA PATENTE:
La categoria di ogni veicolo, perlomeno di quelli che interessano a noi, si stabilisce sulla base dei dati riportati sulla carta di circolazione.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che se un'autovettura ha una massa complessiva a pieno carico (d'ora in poi MCAPC) inferiore a 35 q.li sarà sempre e comunque un veicolo da patente "B", così come un autocarro con MCAPC di 50 q.li (sulla carta di circolazione) sarà sempre e comunque un veicolo da patente "C".
Questo perché è l’ORIGINE che conta, cioè i valori delle masse riportati sulle carte di circolazione.
All'atto pratico, questo significa che per condurre un'autovettura da patente "B" sovraccaricata a punto tale da avere una MCAPC (in pesa) superiore ai 35 q.li, non sarà comunque necessaria una patente di categoria “C”, in quanto quel veicolo è in ORIGINE un veicolo da patente "B", eventualmente sanzionabile per sovraccarico.
Per contro, per condurre un autocarro da 50 q.li che, completamente scarico, dovesse pesare meno di 35 q.li, non sarà comunque sufficiente una patente di categoria “B”, in quanto quel veicolo è in ORIGINE un veicolo da patente “C”, anche se scarico dovesse risultare inferiore ai 35 q.li di MCAPC.
La stessa cosa vale anche per i rimorchi: i rimorchi hanno una propria carta di circolazione con indicate la portata e la MCAPC.
Questi sono i valori da prendere sempre in considerazione per il calcolo delle masse, al fine di stabilire la patente necessaria per un determinato convoglio.
Ed è quello che viene normalmente effettuato nei controlli su strada: si prendono le due carte di circolazione e si guardano le MCAPC riportate (oltre alla massa a vuoto del trattore), per stabilire a che categoria di patente appartengano il veicolo trattore e l'intero convoglio.
La legge, però, fa delle eccezioni: i rimorchi leggeri (cioè fino a 750 Kg.) che NON fanno cumulo con le MCAPC dei veicoli trattori ed i rimorchi TATS, cioè per trasporto attrezzature turistiche e sportive.
-I RIMORCHI TATS: LA MCAPC E LA MASSA MINIMA COMPLESSIVA AMMESSA AL TRAINO:
I rimorchi TATS hanno una MCAPC riportata sulla carta di circolazione ed una Massa Minima Complessiva Riconosciuta per il Traino (o massa minima ammessa per il traino), di norma indicata su una targhetta applicata al telaio del rimorchio.
La MCAPC dei TATS viene presa in considerazione, oltreché per stabilire i limiti di massa del veicolo, anche per stabilire la categoria di ORIGINE del convoglio: se vengono rispettati entrambi i limiti previsti per la conduzione con la sola patente “B” (“MCAPC trattore” + “MCAPC rimorchio” inferiore o uguale a 35 q.li E “MCAPC rimorchio” inferiore a “massa a vuoto trattore”), quel convoglio sarà SEMPRE E COMUNQUE un convoglio da patente “B”, anche, per esempio, in caso di sovraccarico del TATS, accertato in pesa, tale da far superare i 35 q.li complessivi (sanzione per sovraccarico).
Se, invece, tali valori (da libretti) dovessero superare anche solo uno dei due parametri previsti, quel convoglio sarebbe considerato in ORIGINE un convoglio da patente “B-E” ma con le eccezioni previste dalla legge.
Quali sono queste eccezioni?
Mentre per un normale rimorchio si renderebbe sempre necessaria la patente “B-E” (anche a rimorchio completamente scarico), per i rimorchiTATS l’attuale legge prevede che anche se in ORIGINE (cioè da libretti) il convoglio era da patente “B-E”, esiste la possibilità di condurre lo stesso convoglio con la sola patente “B” se si verificano tutte le condizioni sotto riportate:
-Il peso effettivo del rimorchio TATS (valore da rilevare in pesa) sommato alla MCAPC del veicolo trattore (valore da rilevare sulla carta di circolazione) non supera i 35 q.li E il peso effettivo del rimorchio TATS (valore da rilevare in pesa) non supera la massa a vuoto del veicolo trattore (valore da rilevare sulla carta di circolazione).
-GUIDA CON PATENTE DI CATEGORIA DIVERSA O SOVRACCARICO?
Una volta accertato che la massa effettiva del rimorchio TATS, in pesa, supera la tara del veicolo trattore (da carta di circolazione) o che la somma della MCAPC del veicolo trattore (da carta di circolazione) e del peso effettivo del TATS (in pesa) supera i 35 q.li, ci si potrebbe trovare di fronte a differenti ipotesi sanzionatorie, ma non necessariamente alla sanzione per “guida di veicoli con patente di categoria diversa”, come invece ritengono in molti.
Se, infatti, il convoglio era in origine un convoglio da patente “B”, non diventerà in nessun caso un convoglio da patente “B-E”; come già detto, infatti, se in origine (cioè dalle masse riportate sulle carte di circolazione) il convoglio rispettava entrambi i parametri per poter essere condotto con la sola patente “B” (massa complessiva e rapporto massa carrello/massa a vuoto trattore), resterà un convoglio da patente “B” anche in caso di sovraccarico del TATS tale da superare uno od entrambi questi parametri.
Si incorrerà quindi nella sanzione prevista dall’art. 167 del C.D.S e cioè sovraccarico per convogli di massa complessiva inferiore alle 10 tonnellate.
Se, invece, il convoglio era in origine un convoglio da patente “B-E”, si godrà dei benefici previsti (cioè del fatto di poter condurre il convoglio con la sola patente “B”) fintanto che, tenendo conto della massa effettiva del TATS risultante in pesa, si rispetteranno entrambi i parametri previsti per la guida convogli con patenti di categoria “B”.
In caso di sforamento anche solo di uno di questi due parametri, se non si è in possesso di patente di categoria “B-E”, si verrà sanzionati per “guida di veicoli con patente di categoria diversa” ed eventualmente anche per sovraccarico, se la massa accertata in pesa fosse addirittura superiore a quella consentita dalla carta di circolazione del TATS.
In tutti i casi, inoltre, resterebbe da verificare la compatibilità tra la massa rimorchiabile e l’effettivo peso misurato in pesa, fonte anch’essa di sanzione amministrativa in caso di incompatibilità.
ESEMPIO:
Veicolo trattore:
-MCAPC (da carta di circolazione – valore “f.2”): 2.100 Kg.
-Massa rimorchiabile (da carta di circolazione – valore “o.1”): 1.700 Kg.
-Massa a vuoto (da carta di circolazione – pagina 3 “massa a vuoto”): 1.600 Kg.
Rimorchio TATS:
-MCAPC (da carta di circolazione): 1.500 Kg.
-Massa minima ammessa al traino (da targhetta): 1.000 Kg.
Il convoglio è in ORIGINE un convoglio da patente “B-E”, perché la somma tra la MCAPC del veicolo trattore e la MCAPC del TATS è 3.600 Kg., però può essere condotto con la sola patente “B” fino ad una massa complessiva effettiva del TATS accertata in pesa di 1.400 Kg., in quanto la somma della massa effettiva del TATS di 1.400 Kg. Con la MCAPC del veicolo trattore (da carta di circolazione) di 2.100 Kg. da un totale di 3.500 Kg. e la massa del TATS non supera la massa a vuoto del trattore.
E saremmo in regola anche con l’agganciamento, in quanto la massa rimorchiabile del trattore è superiore alla massa del TATS.
Oltre i 1.400 Kg. di massa effettiva del TATS (in pesa) si renderebbe invece necessaria la patente “B-E”, in quanto la somma tra la massa effettiva del TATS e la MCAPC del trattore (da carta di circolazione) supererebbe i 35 q.li E il convoglio è in origine un convoglio da patente “B-E”.
Sovraccaricando il TATS dell’esempio fino ad una massa complessiva effettiva (in pesa) di 1.800 Kg., incorreremmo nelle seguenti sanzioni:
se muniti di patente “B-E”: sovraccarico e massa rimorchiabile;
se muniti di patente “B”: sovraccarico, massa rimorchiabile e guida di veicoli con patente di categoria diversa.
ESEMPIO: Le cose cambiano se cambia la categoria alla quale appartiene il convoglio in origine:
Veicolo trattore:
-MCAPC (da carta di circolazione – valore “f.2”): 1.900 Kg.
-Massa rimorchiabile (da carta di circolazione – valore “o.1”): 1.400 Kg.
-Massa a vuoto (da carta di circolazione – pagina 3 “massa a vuoto”): 1.300 Kg.
Rimorchio TATS:
-MCAPC (da carta di circolazione): 1.200 Kg.
-Massa minima ammessa al traino (da targhetta): 900 Kg.
In questo caso il convoglio è in origine un convoglio da patente di categoria “B”, in quanto la somma delle MCAPC riportate sui libretti non supera i 35 q.li (1.900 + 1.200 = 3.100) e la MCAPC riportata sul libretto del TATS non supera la massa a vuoto del trattore (900 Kg. < 1.300 Kg.).
In caso di sovraccarico con peso effettivo del TATS, per esempio, di 1.700 Kg., anche se in possesso della sola patente “B” si verrà sanzionati “solo” per sovraccarico del rimorchio e per superamento della massa rimorchiabile, ma MAI per guida di veicoli con patente di categoria diversa, anche se la somma tra i due valori da prendere in considerazione (MCAPC trattore e peso effettivo TATS) è di 3.600 Kg. e la massa effettiva delTATS (in pesa) è superiore alla massa a vuoto del trattore (su carta di circolazione).
Questo perché, come spiegato sopra, il convoglio era in origine (cioè considerando i valori delle masse riportati sulle carte di circolazione) un convoglio da patente “B” e non potrà mai diventare un convoglio da patente “B-E” per il solo fatto di aver sovraccaricato il rimorchio.
-SOVRACCARICO: COME SI CALCOLA?
Si prende la carta di circolazione del TATS, si guarda la MCAPC indicata e si aggiunge il 5%; il valore ottenuto lo si arrotonda ai 100 Kg. superiori;
poi si prende il valore del peso effettivo misurato in pesa del TATS e gli si sottrae il valore ottenuto con il calcolo sopra descritto;
Esempio:
-MCAPC del TATS (da libretto): 1.500 Kg.;
-Peso effettivo del rimorchio (in pesa): 1.800 Kg.
1-si applica la tolleranza del 5 % alla MCAPC del TATS (1.500 Kg. + 75 Kg.) che da un risultato di 1.575 Kg.;
2-si arrotonda il valore ottenuto ai 100 Kg. superiori e si ottiene quindi un valore finale di 1.600 Kg. di portata;
3-si sottrae dal peso effettivo del TATS misurato in pesa il valore di massa complessiva ottenuto con i calcoli di tolleranza (1.800 Kg. – 1.600 Kg.) e si ottiene il valore di sovraccarico da prendere in considerazione: 200 Kg.
otterremo quindi il valore numerico che sarà preso in considerazione ai fini del calcolo della sanzione.
A questo punto riprendiamo in considerazione il valore di MCAPC indicato sulla carta di circolazione del TATS (1.500 Kg.) e verifichiamo in quale fascia percentuale rientra il valore di sovraccarico calcolato:
10 % di 1.500 Kg.= 150 Kg.
20 % di 1.500 Kg.= 300 Kg.
Il sovraccarico (200 Kg.) è superiore al 10 % della MCAPC, ma è inferiore al 20 % della stessa.
Rientrerà quindi nella seconda ipotesi sanzionatoria, cioè sovraccarico superiore al 10 % della MCAPC riportata sulla carta di circolazione, ma inferiore al 20 %.
Le fasce sanzionatorie sono 4 (art. 167 C.d.S.):
-meno del 10 %: sanzione da 39 a 159 Euro e decurtazione di un punto dalla patente;
-oltre il 10 % ma entro il 20 %: sanzione da 80 a 318 Euro, decurtazione di 2 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico;
-oltre il 20 % ma entro il 30 %: sanzione da 159 a 639 Euro, decurtazione di 3 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico;
-oltre il 30 %: sanzione da 398 a 1.596 Euro, decurtazione di 4 punti dalla patente ed obbligo di ripristino del carico.
SI RICORDA CHE IN ALCUNI CASI DI INCIDENTE GRAVE CON CONVOGLIO SOVRACCARICO, LA COMPAGNIA ASSICURATRICE HA LA FACOLTA’ DI RIVALERSI SULL’ASSICURATO!
Tutti i casi di sovraccarico oltre il 10 % della MCAPC indicata sul libretto prevedono, oltre alla relativa sanzione, il ripristino del carico a valori di legge, prima di poter proseguire il viaggio.
In quest’ultimo caso, verrà applicata anche la sanzione prevista per il superamento della massa rimorchiabile.
ATTENZIONE: la tolleranza del 5 % è prevista solo dall’art. 167 del C.d.S. ai fini del calcolo del sovraccarico; non esiste alcuna tolleranza ai fini del calcolo della categoria di appartenenza o della compatibilità con la massa rimorchiabile.
SANZIONE PER SUPERAMENTO MASSA RIMORCHIABILE:
Art. 63/4° e 5° C.d.S.: sanzione da 80 a 318 Euro, nessuna decurtazione di punti, nessuna sanzione accessoria.
SANZIONE PER GUIDA DI VEICOLI CON PATENTE DI CATEGORIA DIVERSA:
Art. 125/3° C.d.S.: sanzione da 159 a 639 Euro e sospensione della patente di guida da uno a sei mesi.
 Oggetto del messaggio: Re: Dai Gommonauti si impara....
MessaggioInviato: 30/05/2011, 18:16
Grande Jo, quello che stavo cercando.... ;)
MessaggioInviato: 30/05/2011, 19:55
Molto interessante
MessaggioInviato: 30/05/2011, 20:00
Un bel riassunto, semplice ed utile.
MessaggioInviato: 31/05/2011, 7:02
Si ma... secondo me tu sei comunque da B+E, sbaglio?
Comunque deciditi! ci troviamo in croazia?
MessaggioInviato: 31/05/2011, 7:25
bella domanda, la cosa non è così semplice:
1) mai stato in croazia, non so a cosa vado incontro.
2) hai detto bene credo penso di essere da B+E, riuscirò a prendere la patente in tempo?
3) come ha detto Paddy ci sono molti campeggi che hanno un porticciolo, (sarebbe un'idea fantastica, e forse la più praticabile, non sono ancora in grado di passare 15/20 gg in barca, non ho mai provato a starci più di 3 giorni), ma credo che debba essere prenotato, e come faccio a prenotare se non sono sicuro di avere la patente? L'alternativa sarebbe di venire anche con la macchina, ma quanto mi costerebbero queste ferie?
Vedremo come posso organizzare...
P.S. in croazia per quanto riguarda la patente BE vigono le stesse regole che da Noi?
MessaggioInviato: 31/05/2011, 9:25
Pakostane non voleva prenotazione, al telefono mi dissero che non c'erano problemi, dietro al porto c'è un parcheggione per i carrelli e a 500 metri un campeggio
E poi guarda cosa c'è segnato in rosso :lol:
pakostane.jpg [ 70.59 KiB | Osservato 7662 volte ]
Se pensi di venire li lascio perdere Biograd e vengo anche io.
MessaggioInviato: 31/05/2011, 10:59
Mi sa che con il camper la vedo dura... :evil:
IMG_0189.JPG [ 518.59 KiB | Osservato 7654 volte ]
Se non sbaglio da qui io posso trainare solo un rimorchi di massa complessiva fino a 850 Kg Giusto? oppure questo è riferito solo al possesso della patente B, come mi ha suggerito l'autoscuola? (credo che abbiano detto una C....a.
Poi Per prendere la BE mi hanno chiesto 400€ ma siamo stretti con i tempi, devo aspettare un mese tra teoria e pratica, si va troppo a ridosso, e organizzare tutto con il rischio di non avere la patente la vedo dura. Altre Ideee?
MessaggioInviato: 31/05/2011, 11:17
Al libretto non gli frega che tu abbia o meno la "E" è anche probabile che con quegli 850 kg tu sia comunque fuori, non credo che il tuo camper pesi meno di 2650 kg.
Ci sono però alcune informazioni che mancano sul libretto soprattutto manca la massa minima ammissibile, quel valore di cui parla Jocondor, il peso minimo trainabile in pratica il peso minimo sotto il quale si suppone il carrello nno vada mai.
Quindi quel valore potrebbe essere il peso massimo trainabile e allora manca la massa minima, oppure la massa minima e allora manca il peso massimo. Lo scrivo perché solitamente il peso massimo trainabile è molto simile al peso della motrice e nel tuo caso è ben lontano.
MessaggioInviato: 31/05/2011, 11:28
Quello che ho postato, è l'omologazione del gancio, e credo che quel peso sia riferito al peso rimorchiabile per il gancio, Per quanto riguarda il discorso BE sicuramente sono fuori, è per questo che i tempi sono stretti.
La mi domanda era diversa, se quel peso, riferito al gancio e il peso massimo rimorchiabile, sicuramente anche con la BE non posso farlo perchè se faccio un conto approssimativo, 580kg la barca, 200 Kg il carello (ottimista) + ammennicoli vari vado oltre gli 850 e allora che me ne faccio della BE?
