Oggi è 01/07/2025, 18:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Carrellare o non carrellare?
MessaggioInviato: 26/09/2013, 14:09
Non devi cambiare per forza auto, probabile che il tuo "320" con 170 hp e 1505 kg di massa a vuoto traini 1500/1700 kg più che sufficienti per il carrello che cerchi.
Dovrai invece fare la BE per la lunghezza, il treno totale con la sola B è limitato a 12 metri.
Il tipo di carrello vedi tu. Uno o due assi hanno pregi e difetti, la discriminante che obbliga uno o l'altro è il varo da scivolo.
MessaggioInviato: 26/09/2013, 14:12
Grazie Paddy!
la mia auto ha 150 hp, non so se cambia qualcosa.
Per il carrello ho già deciso per il biasse, volevo sapere quanto dovrebbe essere lungo
MessaggioInviato: 26/09/2013, 14:24
marco54 ha scritto:
Grazie Paddy!
Sono andato a spanne, c'ho quasi preso ;)
Considera che puoi sporgere fino ad 1/3 della lunghezza dichiarata sul libretto, quindi in teoria un 6 metri può portare un 8 metri, il timone prende sempre un po' di spazio nei monoscafi di solito si è costretti ad arretrare, ma nel tuo caso direi 1 metro è più che sufficiente, quindi un carrello fra i 7 e gli 8 metri. La larghezza non è un problema.
Hai pensato alla possibilità di un carrello a pianale? Potresti montarci sopra con due carrello da alaggio che ti consentano di spostare gli scafi indipendentemente per il montaggio e forse perfino varare senza la gru. Certo così il peso aumenta, ma la BE già in programma.
MessaggioInviato: 26/09/2013, 14:36
Non ho i timoni sporgenti, per cui la lunghezza è 8.50 fuori tutto.
Sì, pensavo proprio di fare una cosa del genere, con l'obbiettivo di riuscire a fare alaggio e varo da solo.
il problema grosso sarà l'albero, che pesa tantissimo (è alare), ma un problema alla volta.
Per intenderci, vorrei fare qualcosa di simile a quello del filmato che avevo già postato, questo:
http://www.youtube.com/watch?v=Ua4U8aer2ro
MessaggioInviato: 26/09/2013, 18:13
marco54 ha scritto:
Grazie Paddy!
Momento, secondo me la sporgenza, che va segnalata, può essere 1/3 del totale auto+rimorchio; personalmente comunque, quando mi ha fermato la stradale, avevo circa (non meno di) 1,5 metri di sporgenza, e quello non me l'hanno contestato... L'uso del telefonino invece si. :roll: :roll:
Così ricordo fra l'altro di aver letto su qualche sito.
Marco e Margutte: se vi può interessare, la mia "capra" è rimasta qui a casa, e mi accingo a buttarla via.
Se pensate che possa servire...
ditelo subito
MessaggioInviato: 26/09/2013, 18:19
Jo se fosse un terzo del totale potrei sporgere di 3 metri e mezzo e Marco di 5.
Mi sembra troppo
Dimenticavo nel conteggio rientra anche l'albero, ma se in alto, mi pare a 3 metri può sporgere di più, forse della misura a cui si riferisce Jo.
Dal telefonino non riesco domani cerco
MessaggioInviato: 26/09/2013, 18:30
dal link
"Scarica l'inserto in PDF - Polizia di Stato"
"Rimorchi per imbarcazioni
Sul rimorchio adibito al trasporto di imbarcazioni (de-
finito anche, nel gergo tecnico, come rimorchio per tra-
sporto di attrezzature turistiche o sportive, cioè, sempli-
cemente, Tats), invece, non possono essere trasportate
cose diverse dai natanti e dai loro accessori, neanche se
solidamente assicurate. Nel rispetto della massima lun-
ghezza del complesso già indicata, per questo tipo di ri-
morchi, vigono, inoltre, regole diverse per la sporgenza
posteriore del carico: infatti, quando è costituito da og-
getti indivisibili (come, ad esempio, un albero di una bar-
ca a vela), può sporgere fino a 3/10 della lunghezza del
complesso di veicoli formato dal veicolo motrice e dal ri-
morchio (e non del solo rimorchio, come negli altri cas
i).
MessaggioInviato: 26/09/2013, 18:34
Quindi 3/10 ma perché riferito all'albero? Anche la barca è indivisibili, catamarani esclusi ;)
Hai proprio ragione! Posso mettere il Viko su un carrello appendice. Follie delle leggi italiane :shock:
MessaggioInviato: 26/09/2013, 18:43
Certo, vale anche per la barca, ma si presume che l'albero sia più lungo (anche se non è poi sempre vero).
Ma vorrei intervenire per ricordare questo "Formulario per la valutazione del carrello e della patente".
viewtopic.php?f=6&t=198
Non solo funziona, ma la compilazione suggerisce e/o ricorda tutti i limiti di ingombro, i rapporti tra larghezze traino e carrello etc. e serve a mettersi in sicurezza da tutti (o quasi?) i trabocchetti...
Perché non usarlo?
MessaggioInviato: 26/09/2013, 20:57
Grazie a tutti!
Vorrei sapere una cosa da voi carrellatori (e ex ;) ): ai fini della tenuta di strada e' preferibile prenderne uno un po' più grande, uno un po' più piccolo o è irrilevante?
