Oggi è 01/07/2025, 11:42
 Oggetto del messaggio: Re: Mi hanno rubato le gomme!!
MessaggioInviato: 04/07/2012, 13:24
Dopo aver bucato e grazie al supporto proprio del forum MdT che mi ha trovato un gommista a Mestre, ho sostituito le gomme, il tecnico me l'ha ridato con una pressione di 2.5 ho ovviamente chiesto visto che a me avevano detto 3 e mi ha risposto che quella è la pressione giusta. Ora mi vengono dei dubbi :?
MessaggioInviato: 04/07/2012, 13:27
Dipende da che gomme monta il carrello.....nei miei ricordi il primo carrello, no scusa la prima appendice......gonfiavo a 2.5, il primo carrello gonfiavo a 3 o a 3.5 in base al carico che avevo....
MessaggioInviato: 04/07/2012, 13:53
Si è riportato sulle gomme
MessaggioInviato: 04/07/2012, 21:05
Allora Fidi, meno male che non ti hanno rubato le gomme .. io cambierei il titolo al post.
Aggiungo le mie considerazioni:
Per svitare le ruote anche io uso una chiave a croce come Paddy (la uso anche prima di ogni viaggio per assicurarmi che i bulloni siano ben serrati). Per quanto riguarda il crick ne suggerisco uno con una escursione (in termini di altezza) elevata in modo da poter sollevare il carrello agendo sul longherone longitudinale: e' molto piu' comodo rispetto al doversi infilare parzialmente sotto al carrello per posizionare il crick sotto l'asse. Da considerare che per smontare una ruota, tenendo conto delle sospensioni, occorre arrivare mediamente ad una altezza da terra intorno ai 50 cm. Io uso quindi dei blocchetti di legno da mettere sotto al crick (ovviamente ben dimensionati) ed un cavalletto da mettere dalla parte opposta alla ruota in modo da poterla sfilare meglio. Pur avendo il biasse ho una ruota di scorta.
Infine, per quanto riguarda la giusta pressione, come giustamente gia' scritto, dipende dal tipo di ruota. In genere si parte da 2,5 fino ad arrivare a 4,5 per le le ruote di grandi dimensioni (es 185 R14).
Limo, le bombolette di cui scrivevi, sono utilizzabili anche per le ruote ad alta pressione ? (es 4,5).
MessaggioInviato: 04/07/2012, 21:31
Ok... Forse ho esagerato col titolo. Ora lo cambio ;)
 Oggetto del messaggio: Re: Rimessaggio gomme
MessaggioInviato: 04/07/2012, 23:58
Da qualche parte nel pc mi ero salvato questi dati in un txt, ma non ricordo da dove li ho presi. Credo dal blog di Francesco
Carico verticale sul gancio Carico min (kg) Carico max (kg)
950 - 1300 kg 25 100
.Pressione dei pneumatici
Pressione min (bar) Pressione max (bar)
145 R10 2.2 2.2
145 R13 2.5 2.5
155 R13 2.5 2.5
155/70 R13 2.5 2.5
165 R13 2.5 2.5
165/70 R13 3 4.75
165/80 R13 3 4.75
195/50 R13 3 4.75
175 R13 3 4.75
175 R14C 3 4.75
185 R14 3 4.75
185 R14C 3.5 4.75
185/75 R14C 3.5 4.75
7,00 R16 4.5 4.5
MessaggioInviato: 05/07/2012, 7:18
Ho delle 185 13 mi sa che devo rivedere i miei parametri
MessaggioInviato: 05/07/2012, 8:40
Oggi devo passare dal gommista e chiedo lumi per le bombolette!!!
MessaggioInviato: 05/07/2012, 9:24
Se non ti sa dare lumi lui :roll: ......... chiedi all'elettrauto :lol: .
