Oggi è 10/05/2025, 21:20
 Oggetto del messaggio: Alare la barca con carrello nuovo
MessaggioInviato: 20/12/2011, 8:53
Ecco il problema da risolvere, come sapete, devo acquistare il carrello nuovo, e avendo la barca in acqua ho un problema. Senza dover andare sotto una gru, come si potrebbe fare per regolare (anche sommariamente) i rulli su nuovo carrello in modo da poter alare? Ovviamente senza fare danni.
 Oggetto del messaggio: Re: Alare la barca con carrello nuovo
MessaggioInviato: 20/12/2011, 9:08
Na parola...
Comincerei dal prevedere di alare dall'acqua. E va be'..
Il primo problema è regolare i rulli di chiglia più bassi possibile, lasciando 5-10 cm tra carena e parafanghi: misuri la distanza min e max tra posizione della prua su carrello (V su sostegno) e parafanghi; poi riporti sulla barca quelle distanze (nastro carta) e vedi la larghezza della carena in quella zona, stimandone il "pescaggio"; aggiungi 5 cm minimo, fino a 10, melius abundare. Tieni larghi i rulli laterali, ma non troppo (stime). Dopo l'alaggio (che è bene fare in acqua trampquilla e in più persone) accosti solo un po' i laterali, e uno alla volta abbassi quanto possibile i rulli di chiglia (non farti male, ti conosco...). In fine accosti bene i laterali.
Al primo alaggio "vero", verifichi tutto, e semmai ricominci, tanto la fatica (e la barca :evil: ) è tua..!! :twisted: :lol: :lol: (se segui questi suggerimenti, ti consento di farmi fischiare le orecchie...)
MessaggioInviato: 20/12/2011, 9:35
...la fatica (e la barca :evil: ) è tua..!!...
La prima volta lo farei con la gru con il carrello ben dritto e una bilancia
MessaggioInviato: 20/12/2011, 10:12
Sempre a cambià le regole, tu...
1) ha detto senza...
2) fai il gruista, per caso?
3) ma le boe le giri come dice il CdR o...?
:twisted: :twisted: :twisted:
MessaggioInviato: 20/12/2011, 10:30
Come già detto altre volte, secondo me, i rulli laterali dovrebbero solo contenere, quindi metterli più larghi possibile, far appoggiare la barca sui rulli centrali e poi spostare i rulli laterali fino a far toccare la barca.
MessaggioInviato: 20/12/2011, 10:58
Credevo di aver detto la stessa cosa. Si vede che non mi sono spiegato, e lo hai detto meglio tu. Ma la quota di ciascuno dei rulli di chiglia è fondamentale.
MessaggioInviato: 20/12/2011, 11:38
M'ero perso :lol:
MessaggioInviato: 28/12/2011, 19:57
...questo lavoro di aggiustamento dei rulli laterali, la prima volta, credo si possa fare solo con una gru, altrimenti la barca si corica o su un lato o sull'altro, senza possibilità di aggiustamenti successivi!!
MessaggioInviato: 28/12/2011, 22:53
Non credo:
- il peso è tutto scaricato sulla chiglia;
- per lunghezza, la posizione è facilmente modificabile con l'arganello e/o con l'inclinazione verso poppa;
- all'avvio dell'operazione di aggiustaggio, i rulli in corrispondenza del baglio max possono essere più larghi di solo pochi centimetri;
- le coppie di sostegni laterali possono essere accostati stimando la metà della somma delle distanze iniziali, quando la barca si appoggia solo su uno dei sostegni al baglo max.
Almeno credo... :roll: :oops: :lol:
