Oggi è 01/05/2024, 23:37
 Oggetto del messaggio: Re: La Prairie "Apache"
MessaggioInviato: 17/03/2014, 12:44
Andrea86 ha scritto:
c'è molta differenza tra fissare la scotta di randa tra 3/4 del boma e cassa di deriva oppure tra fine del boma e poppa?
la differenza sara' anche in come la scotta tende la balumina della vela.
Mettendola alla fine del boma la balumina sara' meno tesa (vela + aperta) che mettendolo a 3/4 boma perche' l'angolo (rispetto alla verticale) con cui la scotta tira sul boma (a parita' di posizione del boma) e' piu' orizzontale nel caso di scotta a fine boma.
Mettendolo alla fine del boma quindi potresti avere proprio bisogno di un vang, comunque sia.. il vang serve sempre quando vai alle andature larghe.
MessaggioInviato: 17/03/2014, 16:02
Devi prendere un bozzello doppio da fissare al boma e un violino a 2 vie con strozzatore e aricavo.
bozzello doppio
Così:
O così:
Violino
Così il circuito, dove lo metterai non importa, sarà violino-doppio-violino-doppio-violino strozzatore
Oppure se lo metti sicuramente sulla cassa di deriva puoi prenderlo a torretta
Ma sempre con doppio e a ricavo
P.S. le foto sono ideali, non andare su prodotti di gran marca, un violino può costare anche più di 150 euro :?
Grazie!!.....ho visto che costicchiano non poco......in caso andrebbe bene lo stesso un violino doppio con strozzatore tipo questo?
http://www.pontemagra.com/product/2744/ ... a-8mm.html
e un violino doppio da attaccare al boma tipo questo?
Sono molto economici, spero funzionino lo stesso:)
Grazie della spiegazione!! ;)
MessaggioInviato: 17/03/2014, 16:15
Purtroppo quello che ti manca è lo strozzatore, con quello che proponi puoi farci il vang, ma non gestire la scotta randa, salvo mettere in conto qualche scuffia ;)
Il secondo va benissimo, la mia è una proposta di funzionalità, qualsiasi marca va bene, puoi anche invertire usando il bozzello singolo con arrivavo sopra e un doppio sotto. Avrai un paranco meno performante, ma a costi più bassi, però la torretta devi comunque metterla.
MessaggioInviato: 17/03/2014, 16:22
Beh ma il violino doppio del boma non costa molto, la cosa più costosa è il violino doppio con arricavo e strozzascotta, se non sbaglio ho visto che minimo costa sui 70 euro.
Eventualmente potrei mettere un bozzello o una torretta a violino doppia senza strozzascotta e fissare uno strozzascotta a ganasce sulla cassa deriva?
p.s.: una cosa che mi è venuta in mente.....sotto la panchetta a metà dello scafo ci sono 2 strozzascotte in plastica, uno è della deriva mobile, l'altro può essere che in origine fosse correlato alla randa?....sono come questi:
MessaggioInviato: 17/03/2014, 16:31
Non comodissimo, perché tu non sei mai in centro, ma sempre sui lati.
Che scosti molto lo so bene. infatti se guardi quello nella foto capisci perché nonostante sia storia e fatichi a stare insieme sia ancora li ;)
download/file.php?id=7261&mode=view
Visto che parliamo di una deriva potresti anche limitarti ad uno di questi:
Base girevole con passascotte e strozzascotte su sfere - Produttore: Viadana - Spessore massimo scotta: 8 mm
prezzo Euro 27,87 +Iva (Euro 34,0014 Iva compresa)
A cui aggiungere un bozzello doppio, davanti sempre sulla cassa di deriva e un singolo con arrivavo sopra. Purtroppo non andrai a spendere molto meno di una soluzione più logica:
Bozzello semplice rinforzato con arricavo - pul.Ø57 su sfere in lega leggera - Dotato di testa universale (fissa, 90°, girevole) - Carico di rottura: 1450kg - Carico di lavoro 580kg - produttore: Viadana/Italia
prezzo Euro 17,38 +Iva (Euro 21,2036 Iva compresa)
Bozzello rinforzato a violino con arricavo e strozzascotta - pul.Ø57 su sfere in lega leggera - Dotato di testa universale (fissa, 90°, girevole) - Carico di rottura: 1450kg - Carico di lavoro 580kg - produttore: Viadana/Italia - Ideale per paranco randa di barca di 8-10 mt
prezzo Euro 46,08 +Iva (Euro 56,2176 Iva compresa)
MessaggioInviato: 17/03/2014, 16:32
Sono tutti e due della deriva, uno tira in su e l'altro in giù.
MessaggioInviato: 17/03/2014, 16:35
Bene dai, allora non val la pena complicarsi la vita, userò questo sistema, grazie! ;)
al boma
alla cassa deriva
MessaggioInviato: 17/03/2014, 17:33
Bravo! Ma metti anche il vang.... che fa comodo ;)
MessaggioInviato: 17/03/2014, 17:42
... vang...
L'ho già detto che secondo su una barca così me non serve a niente?
MessaggioInviato: 17/03/2014, 17:56
Non serve a niente, meno che nelle abbattute:
- evita la "strambata cinese" (passaggio parziale della randa da una mura all'altra, lasciando la parte alta sulla vecchia mura e... strappando la balumina e il resto del ferzo/cucitura);
- ritarda la strambata stessa;
- consente al prodiere di aiutare il passaggio del boma afferrando proprio l'insieme dei 'giri' di cima del vang;
- a volte è utile per sostituire il timoniere che abbia difficoltà nel recupero di scotta, a volte - più importante - consente ad un prodiere esperto di controllare/frenare una strambata provocata da un timoniere un po' ... in erba?
E.. stabilizza la barca nelle andature larghe, impedendo l'oscillazione basso-alto del boma, che provocano rendimenti alternati e rapidi della randa.
Al solito, diciamo che è solo un mio modo di vedere... :twisted: :lol:
