Oggi è 22/10/2026, 10:54
 Oggetto del messaggio: Scheda tecnica limit e curiosità
MessaggioInviato: 28/05/2025, 13:54
Guardando la scheda del limit il gavone a prua mi sembra diverso dal mio. è stato chiuso? (quello che sulla scheda chiamano 16 - cala provviste?)
curiosità:
Le riserve di galleggiamento sono solo quelle 2 che corrono sotto. non c'è niente a prua?
Il blocco cucina era un modello particolare o si riferisce solo allo spazio occupabile da un fornelletto da campeggio?
Il tambuccio funge anche da tavolino in pozzetto giusto? In che modo, solo appoggiandolo tra le panche?
Allego foto del mio interno (grattata e ancora da lavorare) e scheda del limit
Grazie!
IMG_20240831_172426.jpg [ 59.38 KiB | Osservato 13659 volte ]
scheda limit.jpg [ 4.28 MiB | Osservato 13659 volte ]
Limit cadei_hi.jpg [ 1.42 MiB | Osservato 13659 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Scheda tecnica limit e curiosità
MessaggioInviato: 29/05/2025, 21:42
effettivamente, a vedere la foto nel tuo limit è stato chiuso.
brubu ha scritto:
curiosità:
in realtà c'è anche una piccola parte a prua, che nel tuo è maggiore perchè include anche la "cala provviste"...
si riferisce allo spazio predisposto per stivare un fornelletto.
si, solo appoggiandolo fra le panche, anche se si dovrebbe incastrare nei piccoli rialzi sui bordi.
MessaggioInviato: 05/06/2025, 14:23
Grazie guru, sarebbe comodo poter ripristinare quel gavone interno (e lo faró). Per quale motivo possono averlo chiuso?
MessaggioInviato: 05/06/2025, 20:35
per nasconderci un tesoro ! :lol:
MessaggioInviato: 05/06/2025, 22:10
mah, forse per garantirsi qualche litro in più di riserva di galleggiamento...
MessaggioInviato: 11/06/2025, 15:34
aha ok, so che aveva tagliato la poppa per prolungarla. Forse voleva farci delle regate. Boh in ogni caso procedo al ripristino. Grazie! se trovo un tesoro vi mando le foto
MessaggioInviato: 16/06/2025, 14:15
Ho aperto il gavone. Ho rimosso i tubi di schiuma. Quella luce che si vede attraverso lo scafo indica qualcosa?
Lo scafo esternamente è blu, pulito e non mostra danni di alcun tipo.
Quella vite nella scassa sarebbe il perno della deriva? così in basso? c'è un altro bullone dall'altro lato nell'angolo alto a proravia della scassa.
(Devo ancora finire di pulire l'interno dalla vernice secca)
Commento file: lato destro del gavone di prua
IMG-20250616-WA0012.jpg [ 87.4 KiB | Osservato 13564 volte ]
Commento file: quei rilievi bianchi al centro sono i resti di colla secca.
IMG-20250616-WA0008.jpg [ 127.34 KiB | Osservato 13564 volte ]
Commento file: all'interno dei tubi in schiuma
IMG-20250616-WA0021.jpg [ 125.13 KiB | Osservato 13564 volte ]
Commento file: questo è il perno della deriva?
IMG-20250616-WA0028 copia.jpg [ 216.49 KiB | Osservato 13564 volte ]
IMG-20250616-WA0030.jpg [ 145.04 KiB | Osservato 13564 volte ]
MessaggioInviato: 16/06/2025, 16:09
Sì, è il perno di deriva, che secondo me vale la pena di sostituire anche se appena piegato.
brubu ha scritto:
C'è un altro bullone dall'altro lato nell'angolo alto a proravia della scassa.
Io l'ho interpretato e usato come un freno solo laterale anti sbattimento della lama, e anticaduta.
MessaggioInviato: 17/06/2025, 10:48
anche se non e' piegato...
avra' i suoi anni e visto che e' in Inox [304 o 316 ossia marcato A2 o A4] (altrimenti sarebbe un blocco di ruggine) soffre di tensocorrosione in ambiente con cloro [ purtroppo il sale marino e' Na-Cl :roll: ]
La tensocorrosione porta a rotture improvvise e inaspettate.
Fortunatamente le temperature sono basse (dubito che li sotto si salga oltre i 30 gradi...) e quindi il processo e' molto rallentato, ma in tanti anni...
Nel mio micropomo la testa del bullone della deriva mi e' letteralmente rimasta in mano appena l'ho toccata.
Prevenire e' meglio che perdere la deriva in mare... :mrgreen:
PS: se li trovi, meglio i bulloni A4... resistono di piu' alla corrosione da cloro.
MessaggioInviato: 17/06/2025, 10:57
invece.. per quel che riguarda il gavone...
non e' stato completato.
Doveva essere chiusa la parte esterna al "quadrato" in leggera rientranza.
In modo che la parte verso prua sia una riserva di galleggiamento.
A questo punto la lascerei cosi' come sta.
Per quel che riguarda la luce che si vede attraverso lo scafo, nessun problema...
la vetroresina e' parzialmente trasparente alla luce, il gel coat e' uno straterello minimo, per cui si vede la luce in trasparenza dove il gel coat non e' coperto dalla antivegetativa esternamente e la VTR non e' stata pitturata internamente.
