Oggi è 06/05/2025, 7:57
 Oggetto del messaggio: Brezza 22 : acqua in sentina
MessaggioInviato: 20/10/2013, 11:51
Ciao, mi piacerebbe avere il parere di qualcuno che abbia il Brezza 22, la barca che mi piacerebbe acquistare.
Essendo la mia prima barca discretamente seria, sto cercando di prenderla usata per risparmiare qualche soldino.
Venendo al punto, ne ho trovata una che e' attualmente rimessata e che mi soddisfa, pero' ho un dubbio :
accedendo sotto al pozzetto attraverso un foro di ispezione che si trova in cabina in corrispondenza della cuccetta destra ho riscontrato la presenza di acqua (per capirci: dove il costruttore ha messo del polistirolo come riserva di galleggiamento).
A cosa puo' essere dovuta la cosa? Il tambuccio e' danneggiato e potrebbe essere entrata dell'acqua, tuttavia mi chiedo se possa arrivare fino a la' dentro :?
Che ne dite?
Altro dubbio di carattere generale : come la vedete questa barca?
Esteticamente mi piace molto.
Ho un amico che mi ha offerto il suo Sun 2000, trattato sempre con amore.....
Ma la Brezza la trovo veramente carina!!!!!!
Grazzzzzzie in anticipo per i vostri pareri ;)
 Oggetto del messaggio: Re: Brezza 22 : acqua in sentina
MessaggioInviato: 20/10/2013, 12:06
Non entro in merito delle prestazioni o qualita' delle barche, non ne ho la competenza , pero quando stavo valutando cosa comprare nella mia personale lista il brezza era tra i primi due , il sun 2000 era molto indietro.
MessaggioInviato: 20/10/2013, 13:44
grazie del tuo feedback!
Posso chiederti cosa hai preso poi?
ciao
MessaggioInviato: 20/10/2013, 13:54
Giusto per confonderti le idee...tra brezza e sun, dal punto di vista della navigazione non avrei dubbi....SUN !
MessaggioInviato: 20/10/2013, 13:59
intanto la devi assaggiare salata o dolce?
MessaggioInviato: 20/10/2013, 14:19
yes...scusate...non ho esposto le mie esigenze.
La terrei a Chioggia/Venezia.
Uso famiglia, due persone e due bambini.
Laguna e mare, con l'ambizione di usarla per qualche mini crociera (due adulti e qualche volta due adulti + due bambini)
Grazie ancora.
Pietro
MessaggioInviato: 20/10/2013, 14:56
Questo giudizio e' molto interessante, per anni ho cercato qualcuno che mettesse in confronto le prestazioni di Brezza (a parità di caratteristiche ovviamente) e non ne ho trovato. Quindi il tuo capita a proposito: puoi provare a spiegarti meglio? da un punto di vista degli indicatori prestazionali (http://brontolosailor.xoom.it/velacalc_ ... nserimento)
le due barche sono molto simili, anche se, il sun 2000 sembra un po' meno cabinatino e piu' deriva, ma si tratta di sole sensazioni.
A mia sensazione (ma sono di parte) il Brezza e' piu' stabile. da un punto di vista della omologazione, entrambe in categoria C, 5 posti per il sun2000 e 7 posti per il Brezza 22.
bv
fattori Brezza-SUN2000.jpg [ 390.03 KiB | Osservato 9751 volte ]
MessaggioInviato: 20/10/2013, 15:25
Mi raccomando, non dimenticatevi
di dirmi qualcosa sull 'acqua in sentina:
devo preoccuparmi?
Non vorrei acquistare una barca con qualità ...sommergibili!
Gli armatori di Brezza hanno mai avuto questo problema?
MessaggioInviato: 20/10/2013, 16:15
E' difficile darti una risposta senza vedere la barca.
Lo spazio di cui parli, se non ho capito male, e' quello necessario per poter agire sulle viti che fissano al pavimento del pozzetto il golfare cui e' assicurato il paranco scotta randa. Se di quello parliamo, esso si trova ad una altezza, a mio giudizio non compatibile con una via d'acqua entrata dal tambuccio (sarebbe prima finita a terra) a meno che la cabina non si sia discretamente allagata. E' piuttosto compatibile con una infiltrazione dal golfare di cui sopra.
Quello che potresti fare e' verificare, attraverso i fori di ispezione che si trovano dentro i gavoni di poppa (quelli bassi), se, sia verso lo specchio di poppa che verso prua (ove c'e' appunto il materiale per l'inaffondabilita') c'e' anche li' acqua.
Quello potrebbe essere un segno che qualcosa non va. Infatti, in quegli spazi, non ho mai trovato una goccia d'acqua (erano ovviamente chiusi in modo stagno).
Allego alcune foto che spiegano meglio a cosa alludo.
Altro non posso suggerirti. Sulla mia tutto e' asciutto e l'acqua piovana resta ben fuori dalla cabina. In ogni caso, eventualmente, si accumula nella parte piu' bassa del pavimento, grosso modo sotto il lavandino (e dalla parte corrispondente sull'altro lato).
2012-04-28-017alleggerito.jpg [ 165.58 KiB | Osservato 9738 volte ]
2012-04-28-014alleggerito.jpg [ 208.2 KiB | Osservato 9738 volte ]
2012-04-28-013alleggerito.jpg [ 166.05 KiB | Osservato 9738 volte ]
2012-04-28-021alleggerito.jpg [ 129.62 KiB | Osservato 9738 volte ]
MessaggioInviato: 20/10/2013, 17:19
se è salata è da preoccuparsi
se è dolce basta controllare e sigillare
