Concordo con Tramp.. vale la pena di tenerlo in considerazione per l'economicita' e le soddisfazioni che comunque da...
.. in piu' le linee d'acqua non sono cosi' obsolete come altre barche dello stesso periodo.. ( piu' orientate allo IOR..)
riporto qualche informazione in + sul micropomo:
ne esistono almeno 3 differenti versioni che differiscono fondamentalmente per il piano velico:
- con albero da 7m e strallo in testa d'albero, presenta solo le sartie alte e basse fisse. Alcuni non hanno il paterazzo.
- con albero da 7,4m e strallo a 3/4 ( di questa versione ho solo notizie ma non l'ho mai vista..)
- con albero da 8,1m e strallo a 3/4 albero, sartie alte fisse, basse + volanti regolabili. Essendo la versione "da regata" quest'ultimo ha la coperta in sandwitch di balsa-vetroresina, mentre gli altri sono completamente VTR.
[questo ultimo e' il mio 8) ]
Ve ne posto alcune immagini...
Purtroppo non ne ho in navigazione ( quando naviga sono al timone... )
qui si vede cosa si puo' fare con lui...
..io spiaggio in 20 cm d'acqua.. si e no mi bagno le caviglie..
Per quanto riguarda le prestazioni veliche...
Beh, a me da soddisfazione.
Si raggiungono i 4 kn con un filo d'aria...
Occhio alle regolazioni... appena si azzecca la regolazione giusta accelera immediatamente... e viceversa...
[mica per niente lo usano come barca scuola della marina]
Il fiocco autovirante funziona da dio!!! ( senza pretese corsaiole ovviamente, che altrimenti si monta quello regolare..)
Portare la barca da solo a vele bianche e' un gioco da ragazzi..
Essendo molto largo (2,35m ) non si puo' stringere troppo di bolina, che altrimenti soffre e rallenta molto.. meglio lasciarlo correre e tenere un angolo up po' + largo..
Nelle andature portanti ( ma in generale vale sempre..) bisogna stare attenti a non portare il peso dell'equipaggio troppo indietro nel pozzetto (spaziosissimo), altrimenti la poppa affonda, la prua esce dall'acqua e la barca rallenta vistosamente..
Inoltre.. attenzione alle onde al giardinetto... li non c'e' "polpa" nelle linee d'acqua e la barca sbanda piu' di quanto uno s'aspetta...
Ciao a tutti
__________________
Buon vento
Guru70
