Oggi è 16/06/2025, 10:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 78 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: che barca è?
MessaggioInviato: 30/03/2020, 18:42
velocità?
MessaggioInviato: 30/03/2020, 20:10
[mode rompiglioni on]
Non ce la faccio, non resisto proprio...
Dopo essere stato insignito dell'onorificenza di correttore ufficiale di bozze,
dopo aver mandato giù il fatto che mi esibisco in... rampogne? no, non era così ma più o meno, dài...
Eccoti:
Posso mantenere la filosofia "tutto quello che c'è non si rompe"?
E subito eccomi:
E cos'è, tutta di titanio???
[mode rompiglioni off]
:oops: :oops: :oops:
MessaggioInviato: 30/03/2020, 21:09
Intanto chiedo scusa tramp....tutto quello che NON c'è non si rompe.
Intendevo dire.... semplice è meglio. O no?
MessaggioInviato: 31/03/2020, 8:56
:roll: Be', meglio semplice che "piccolo" :lol:
MessaggioInviato: 31/03/2020, 9:55
Ma cucire la vela è semplice? Basta fare un triangolo?
Non basta un triangolo, sopratutto se vuoi che sia un code 0 o peggio un gennaker...
Deve avere il suo grasso.
Niente di impossibile, basta calcolarsela prima...
puoi usare Sailcut CAD (sw libero) per fare una vela di bolina (es. un code 0 o drifter)
mentre per fare un gennaker Sailcut CAD non va bene...
o almeno io non sono riuscito a dargli una forma decente ad una vela di prua da lasco...
Molto meglio usare Sailcut6, un programma molto vecchio quasi introvabile
io l'ho trovato qui:
https://www.toucharger.com/download/med ... 1_7151.zip
oppure nel caro vecchio webarchive:
http://web.archive.org/web/200407230520 ... ackage.zip
Programma molto semplice da usare, ma ha il difetto che prevede solo tagli triradiali che sono complicati da assemblare...
sarebbe stato più semplice con un cross cut, ma non c'è..
MessaggioInviato: 31/03/2020, 17:27
in primo luogo vorrei sapere dove sono i Bisatei, perché se uno si costruisce una barca solo per andarci a mangiare il fritto è probabile che meriti e voglio andarci anch'io.
Devo anche essere onesto, in queste sere mi sono immaginato i miei figli che mi seguono con la barchetta mentre ce ne andiamo a spasso per la Dalmazia con tutto il catamarano solo per me e Violanda. Vabbè, a sognare mica si paga.
L'unico dubbio è se non sto prendendo uno scoglio, purtroppo non ho esperienza. 3 nodi mi vanno benissimo, ma se per uscire a pescare al faro spendo mezzo serbatoio, non mi va più tanto bene.
Perché dici che sbanda tanto?
I Bisatei sono a Murano ed il fritto è buono e ad un prezzo attraente. Se ci vai prenota con anticipo perchè ormai lo sanno tutti e non ci trovi mai posto (ma ti puoi prendere un cartoccio e mangiarlo seduto sulla panchina della piazzetta. Ammesso che non sia già occupata anche quella.
Non ti posso dire quanto bene bolinerà la tua barca perchè non la conosco ma una barca sui 6 metri fa sui 5,5 nodi con il vento giusto anche se è uno scoglio . La differenza tra una buona barca ed una meno buona è quanto presto (con quanto poco vento) arriva ad una buona velocità di crociera (diciamo 4 nodi) . Una buona barca ci arriva con 4-5 nodi reali ed una scarsa ci arriva con 6-7. In ogni caso quando sei a motore fai 4 nodi con un filo di acceleratore anche se il motore è 2 hp. Su questo puoi stare tranquillo.
Se non pensi di usarla al lago va bene, in Adriatico soprattutto in alto si va in giro con tempo buono e quindi con termiche che salvo qualche canale non vanno sopra i 10 nodi. Quando c'è vento o minaccia di arrivare è bene essere al riparo perchè può essere una faccenda seria. Quindi se sei un minimo prudente non c'è mai problema perchè i ripari sono dappertutto.
Detto questo, parlane con Violanda e poi facci sapere che dice.
MessaggioInviato: 31/03/2020, 17:41
ho letto che potresti aver bisogno di un bompresso.
Ho vari tubi di carbonio che potrebbero servire allo scopo ,te ne posso dare uno senza problemi , quando avrai chiarito la questione gennaker, vediamo cosa potrebbe fare al caso tuo.
Penso tuttavia che il gennaker sia abbastanza indietro nella lista delle priorità.
MessaggioInviato: 01/04/2020, 18:26
Giorgio la tua generosità è ormai proverbiale e me ne ricorderò, però credo che parlare di bompresso, sia quanto meno prematuro. Grazie però.
MessaggioInviato: 01/04/2020, 18:28
Non so perché Guru, ma quando leggo i tuoi interventi mi sembra di essere tornato alle medie e mi tocca mettermi a studiare..
Come funzionano questi programmi, ti danno le misure da tagliare?
...triradiale, ascisse , ordinate, tutankamen...
MessaggioInviato: 01/04/2020, 21:27
Ohssignúr... Da ex grafico sto lottando contro il mio istinto che mi dice "scarica il programma, scarica il programma!" e già mi vedo in garage con km di dacron a tagliare ferzi e cucirli con la Singer di mia mamma.. :shock: :lol:
Non mettetemi in testa strane idee, vero Guru che è una cosa difficilissima e servono preparazione e anni e anni di pratica?
