Oggi è 01/07/2025, 19:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: È un micropomo?
MessaggioInviato: 25/02/2016, 21:20
passando a un semplice sportello calpestabile ( quindi niente lucernario... ) come suggeriva nexus
bisogna vedere quanto e' grande il foro... ma si arriva fino a 463x517 mm e si trovano a partire da 30-40€...
tipo questo:
http://www.dsgnautica.it/oblo--boccapor ... 517-bianco
premesso che ritengo assolutamente prioritario eliminare quella cosa a prua mi limito a ricordare x esperienza fatta che dall'alloggiamento della maniglia e ancor più dalla sede per la serratura di un analogo portello che ho montato sulla mia barca filtrava un bel pò di acqua ....
MessaggioInviato: 25/02/2016, 23:59
Per Tramp: randa e fiocco sono stati realizzati da Cruciani quì a Fiumicino
una garanzia, non vedo l' ora di provarli.
Per Nexus: ok lo tengo io, ma non credo che lo userò.
Allora oltre che studiare come togliere quel "catafarco" a prua (ma farò come dicono Nexus e Guru), volevo anche capire come posso attrezzare la barca di un
MINI BOMPRESSO per poi usarlo eslusivamente con un drifter.
E poi che misura deve avere il drifter x un Micropomo? E quanto mi costerebbe?
Ma io stavo tanto bene col beccaccino! Noooo scherzo,
già mi sono innamorato del Micropomo.
Spiegatemi bene che sò dè coccio io
Ciao
Stefano
MessaggioInviato: 26/02/2016, 11:24
Se vedo bene, la randa non solo è fullbatten, ma anche non inferita sul boma.
e in effetti quella stecca full batten senza carrello... semplicemente su cursore non mi esalta..
con la stecca sotto pressione potrebbe impuntarsi sull'inferitura e far fatica a salire/scendere..
magari mi sbaglio... sono curioso di sapere come va...
Peccato solo tu non possa provare il "prima", con inferitura sul boma, perché ti perdi il godimento della differenza...
non ho capito bene quale delle due soluzioni porta maggior godimento... e perche?
MessaggioInviato: 26/02/2016, 12:18
stefanolulla ha scritto:
volevo anche capire come posso attrezzare la barca di un MINI BOMPRESSO per poi usarlo eslusivamente con un drifter.
il mio micropomo ha il drifter SENZA nessun bompresso....
Armato a prua quasi come fosse un genoa.
In realta' la differenza sta nel fatto che le scotte arrivano a poppa perche' di suo il punto scotta del drifter arriva a meta' boma...
Per il resto punto di mura e di penna sono identici al fiocco o al genoa.
Cosi' lo si usa come un genoa... si fa passare davanti all'albero e non e' necessario l'avvolgitore.
Se invece vuoi armarne uno piu' grande allora metterai un piccolo bompresso e ti servira' l'avvolgitore per riavvolgere la vela ad ogni virata visto che e' impossibile farla passare nel piccolo spazio tra strallo e inferitura del drifter...
(si usa di bolina, quindi non si puo' far passare di bordo come il genny facendolo volare in avanti ... )
Va benissimo l' RWO RWR2090.
Intanto bisogna capire che albero hai....
A vedere le dimensioni di randa e fiocco direi quello da 7m armato in testa d'albero..
cosi' a spanne potrebbe venire fuori intorno a 10-12 mq...
per il costo dipende dal materiale con cui te lo farai costruire...
(e quindi dalle performances che vorrai avere...)
Se lo vuoi in tessuto laminato piu' performante (ma molto piu' delicato) ti costera' orientativamente tra i 30 e i 40 €/mq
mentre se lo fai fare in nylon ti costera' intorno a 20 €/mq anche perche' sara quasi necessariamente a ferzi orizzontali contro la costruzione triradiale piu' complessa di quello in tessuto laminato.
MessaggioInviato: 26/02/2016, 14:50
Questo è l'albero,
Avendo il rulla fiocco l'attacco del Drifter va avanti o dietro, e poi posso tenere il fiocco rullatura? Così da aprirlo all'occorrenza.
Stefano
MessaggioInviato: 26/02/2016, 15:46
Il drifter lo issi davanti al fiocco, di solito su un bompresso per distanziarlo a sufficienza, quindi la drizza va sopra all'attacco dello strallo.
MessaggioInviato: 26/02/2016, 18:10
se hai il rullafiocco allora ti tocca mettere il bompressino... e' chiaro che il rollafiocco resta dov'e'...
mica ti metti a tirarlo su e giu' ogni momento....
MessaggioInviato: 26/02/2016, 19:27
Semplicemente, ero già soddisfatto della mia barca.
Ho mandato la randa (già full-batten) dai Cruciani (3FL) per togliere la 'manina', che proprio non aveva senso, e la randa mi è tornata senza inferitura sul boma.
Risultato: una molto migliore regolabilità del grasso e della forma nel complesso. Per non dire dell'immediatezza della risposta alle regolazioni, dovuta alla mancanza di attrito sul boma.
E migliori performance di conseguenza.
Non ho misurato nulla né prima né dopo, ma non era certo solo una sensazione.
MessaggioInviato: 26/02/2016, 20:18
Bella gente, ragazzi bellagente
sto imparando molto con voi.
Stefano
MessaggioInviato: 27/02/2016, 10:50
Qui: viewtopic.php?f=8&t=1323&hilit=Avvolgitore+code0
Una breve disamina sulle attrezzature per montare il circuito per il code0, ma va bene per drifter, MPS, reacher, code, gennaker, ...
