Oggi è 15/06/2025, 20:37
 Oggetto del messaggio: Re: Vi propongo una sfida interessante:
MessaggioInviato: 25/01/2012, 19:14
deriva elettrica efficentissima abbattimento albero elettrico, :?:
Azz.... "robotico" :D
MessaggioInviato: 25/01/2012, 21:19
Grazie ragazzi, siete una fucina di spunti di riflessione.
Paddy: mi hai definitivamente dissuaso dall'optare per lo stag24, penso che ci tocchi scegliere qualcosa di abbastanza solido (si, lo so che chiedo la luna a cercare qualcosa di solido, economico, veloce e capiente; diciamo che sto cercando di capire chi riesce a bilanciare meglio i fattori); per il peso personale sono tranquillo, penso ci imporremo delle rigidissime limitazioni di carico.. qualcosa tipo uno spazzolino + un coltellino svizzero + un costume da bagno e basta.
(si, forse almeno uno dei tre dovrebbe portare il dentifricio)
Scherzi a parte, carino anche l'Edel 5! E si trova anche a prezzi bassi.. però 5,45 fuori tutto forse è davvero troppo poco, per starci dentro in 3 per tutte quelle miglia..
guru70: si, era quello segnalatomi da te, sembra adatto.
A questo punto penso basti verificare che gli è stata fatta recentemente l'antivegetativa (in genere quanto dura? se è stata fatta nel 2010 è già da rifarsi? Perdonate la mia abissale ignoranza) e lasciarla al gavitello durante l'inverno, è probabilmente la soluzione più semplice. Qualcuno a cui farla controllare lo troverò senz'altro, e comunque i miei genitori di solito a marzo fanno un periodo giù e potrebbero darle una sistemata infrannuale.
pizzoni massimo: interessante! Puoi darmi più informazioni? Prezzo? dov'è visibile? cosa intendi "per abbattimento albero elettrico"? Grazie!
MessaggioInviato: 26/01/2012, 9:04
Tucano: un cabina abitabile, una bella zavorra, un piano velico frazionato facilmente gestibile e facilità di trasporto.
Il tutto in un budget contenuto!
MessaggioInviato: 27/01/2012, 15:07
Un'altra domanda per voi veterani: quando potrebbe essere, circa, la velocità di crociera di questi cabinatini andando a motore (considerando un fb da 6hp su uno scafo di circa 6 metri)?
E a vela, quanto riuscite a tenere usualmente con condizioni normali di vento/mare?
So che sono domande straordianariamente dipendenti dalla barca e da un altro migliaio di fattori, ma chiedo solo spannometricamente, per farmi un'idea.. Stiamo cercando di capire se ci impiegheremo 1 mese, due mesi o due anni..
tucano: bella, ma di usato sul versante adriaco ho trovato praticamnete nulla e temo sia un pò piccola..
MessaggioInviato: 27/01/2012, 15:49
Premesso che tra tutte la più accessibile rimane il Meteor ;)
La velocità di uno scafo dislocante è data dalla formula Vm=Tq\radice(L) dove dove L è la lunghezza al galleggiamento dello scafo espressa in piedi e Vm la velocità espressa in nodi. I valori di Tq sono 1,35 per carene dislocanti, 1,56 dislocanti veloci, 1,8 semiplananti, 3 ed oltre plananti.
Ne segue che la tua velocità massima, escludendo brevi planatine, sarà circa circa 6,5 nodi.
Ma questa è la teoria, nella pratica con il Viko, che è una barca abbastanza veloce a motore navigo con un 6 hp a regime intorno ai 5 nodi, in presenza di onda non formata intorno ai 4 con venti contrari oltre i 10 nodi a meno di 3. Il Meteor e per confronto anche le barche simili riesce a starmi dietro senza problemi, c'è anche da dire che con venti oltre i 10 nodi lui può andare tranquillamente a vela e diventa molto più performante.
Tutta questo panegirico per concludere: circa 5 nodi a regime in assenza di vento e onde.
MessaggioInviato: 27/01/2012, 16:59
Riporto anche la mia esperienza, tanto per allargare un po' il campione..
Con il micropomo e il fuoribordo da 5CV, a tutta manetta arrivo a 6 nodi, un regime piu' accettabile e' intorno a 5-5,5 nodi.
In presenza di onda, intorno a 4 nodi.. [ho fatto jesolo-lignano con onda da 1,2m e vento forte contro ad una media di 4,5 nodi]
Con vento contrario una media di 5 nodi...
A vela, in condizioni di vento leggero siamo sui 3-4 nodi se il vento rifresca si arriva a 5-5,5 nodi e con vento forte sono arrivato fino a 6 o poco piu'.
Pero' piu' che la velocita' io farei un conto in miglia/giorno...
direi che fino a 10-15 miglia/gg non c'e' problema in nessun caso, si puo' arrivare a 20-25 miglia/gg con bel vento favorevole a disposizione (ma lo vedo difficilmente sostenibile a lungo), non di piu'.
Deve avanzare un po di tempo per lo svago e il riposo.. non programmerei piu' di 4-5 ore di vela al giorno.. magari spezzate in 2-3 la mattina e 2-3 pomeriggio.
PS: anche secondo me il tucano e' piccolo per starci dentro mesi...
MessaggioInviato: 02/02/2012, 10:46
Caro marco anch'io voglio consigliarti la barca, ed e' il LEISURE 17, con il quale navigo da 1 anno, e ti posso dire che sono comode le 2 derive, ed e' una barca che puo' affrontare un mare mosso ( esperienza personale ) in sicurezza, chiaramente lo spazio interno e' adatto, nonostante le 4 cuccette, + ad una coppia.
Vorrei ricordarti che un temerario alla fine degli anni 70 ha attraversato l'oceano atlantico, con questo guscio di 17 ft..
Saluti e buon vento.
daniele
MessaggioInviato: 02/02/2012, 21:57
secondo me più che medie calcolate su motore o vela dovete decidere se fare una crociera o un trasferimento. e secondo me, se fate un trasferimento arrivati nel dodecanneso affondate la barca. miglia ne fai anche 30 al giorno, magari 50. ma dopo una settimana non ne puoi più. invece se vai giù pianino e il ritmo lo decidi secondo la bellezza delle cameriere ha più senso e diventa una crociera epica che ricorderete e rimpiangerete. ma un mese non vi basta. considera che più scendi verso la Dalmazia più la quota cavallo si alza. a Dubrovnik di media il culo delle cameriere mi arriva a metà torace. quindi parti spedito, ma poi vedrai che rallenti....eccome se rallenti. ;)
MessaggioInviato: 03/02/2012, 11:22
ahhahaahahhahaahahhaha
Fantastico Margutte!!! :lol:
MessaggioInviato: 03/02/2012, 12:15
secondo ... quindi parti spedito, ma poi vedrai che rallenti....eccome se rallenti. ;)
Allora si impone un trimarano... sono in 3.... :mrgreen:
