Oggi è 15/05/2025, 21:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 242 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Velaraid 2012
MessaggioInviato: 20/02/2012, 18:08
shilla ha scritto:
Caro Paddy,
Fair winds
Sono il solito supponente. :roll:
Mi informo meglio.
Comunque anche i prezzi aumentati in rapporto a quello che date sono sempre ottimi ;)
MessaggioInviato: 20/02/2012, 18:37
Paddy frena
il sistema tolemaico è superato
non è Vikolocorto che gira intorno a Nausicaa ma è l'inverso ;)
scherzo non dirlo a nessuno ma ero ancorato :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 20/02/2012, 21:03
Cita:
MARTEDI 29 MAGGIO
Mattina: San Giuliano, isola di Campalto (dx), isola Tessera (dx), isola Madonna del monte (dx), S. Francesco del Deserto (6,23 miglia)
- Si parte con Marea Calante , sono possibili problemi a passare per la Carbonera .
Sarà meglio passare a Sud di Murano e seguire canali : Bisatto , Scomenzera e S.Francesco il tutto per un miglio in più
Pomeriggio: S. Francesco del Deserto, Isola di Burano (sx), canale di S. Antonio, palude della Rosa, Canale Silone, isola di Torcello (sx), Mazzorbetto (4,85 miglia)
- Si parte con Marea Crescente , possibile problema a tagliare per la Palude della Rosa ma la marea è gia sopra lo zero e cresce fino dopo le 19.15 con picco di + 50
MERCOLEDI' 30 MAGGIO
Mattina: Canale di Burano, Canale di Treporti, Isola di S. Erasmo (5,68 miglia)
- Nessun problema , tutti bei canali molto larghi
Pomeriggio: Isola di S. Erasmo (dx), Canale Carbonera, Canale Scomenzera, Isola di S. Giacomo in Paludo (dx), Canale di Tresso, Isola del Lazzaretto nuovo (4,54 miglia)
- Si naviga con Marea Crescente , possibile problema a tagliare la Palude di S.Giacomo tra canali : Scomenzera e Tresso ma dopo le 13.30 la marea è sopra lo zero e cresce fino alle 20 con un picco di + 60 . Note : Penso sia Fattibile
GIOVEDI' 31 MAGGIO
Full day: Solo in caso di meteo favorevole: Uscita in mare dalla bocca di porto del lido, rientro dalla bocca di porto di Chioggia, Chioggia (16,3 miglia)
- Nessun problema se si esce in mare : Marea calante per uscire dal Lido e Crescente per entrare a Chioggia .. meglio di così !?! Altrimenti presumo si costeggeranno Malamocco e Pellestrina ?
VENERDI' 1 GIUGNO
Mattina: Chioggia, Millecampi, Faro Spignon (11,6 miglia)
- Dalle 9.50 la marea cala da un + 40 ad un – 5 delle 15.05 . Se si seguono i canali senza tagliare non dovrebbe essere un problema . Note : attenzione alla corrente di marea di traverso e faremo un po' di casino al ritorno dei Millecampi per corrente favorevole ma probabile vento contrario.....meglio dare un colpetto di motore
Pomeriggio: Faro Spignon, Fisolo (sx), Isola Campana (sx), Fisolo (sx), isola Sacca sessola (sx), Giudecca (8,15 miglia)
- Dal Faro all'isola Fisolo si parte con il picco di minima di + 5 . Il canale senza briccole c'e , invece che prenderla diretta a Campana , da sx Fisolo , dritto , passando a dx dell'ex Poveglia si passa su un canale , poi per arrivare alla Campana si passa su una secca che non dovrebbe essere un problema poiché la marea a quel punto dovrebbe essersi alzata ulteriormente fare inversione nuovamente per Fisolo ??? . Nel caso La marea fosse già alta si può tentate l'attraversamento verso l'isola SaccaSessola passandola a dx poi per la Giudecca no problem poichè la marea si alza di quasi + 75 fino alle 20.05
SABATO 2 GIUGNO
Mattina: Giudecca, S. Clemente (dx), Canale Orfano, Canale S. Nicolò, Canale delle Navi, S. Michele (sx), S. Giuliano (7,89 miglia)
- Si viaggia tutto per canali quindi finale in discesa
Zembo....se riesco a venire...lego una cima alla tua galloccia di poppa!
Si trova una carta nautica della laguna?
MessaggioInviato: 21/02/2012, 0:21
Bene...io tifo per Paddy, anche perchè sono in barca con lui ;) , e poi non avete idea di che tattico io sia :shock: ...........
la tattica consiste nel individuare Zembo e non mollarlo per niente al mondo :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: 21/02/2012, 8:20
Mi sa che cualcuno mi sta sopravalutando :shock: dopotutto mi son preso la mappa della laguna eil calendario delle Maree ed ho fatto 2+2 ......90 su 100 saro smentito miseramen :mrgreen: te
MessaggioInviato: 21/02/2012, 9:17
fidi le carte te le da l'organizzazione, sono mica li a pettinar le bambole ;)
MessaggioInviato: 21/02/2012, 9:25
Guarda che non è mica per te è, lo sappiamo benissimo tutti che quello che tiene in mano la situazione è solo K! 8-)
MessaggioInviato: 21/02/2012, 11:27
Ma tu come fai a saperlo :mrgreen: adesso mica lo andrai a dire in giro senno che figura ci faccio ??
MessaggioInviato: 22/02/2012, 14:46
Ci siamo con le iscrizioni!!!!
Credo che già nel pomeriggio rendano attivo il modulo.
MessaggioInviato: 22/02/2012, 14:50
EFFECINQUEEEEEEE!
