Oggi è 01/05/2025, 2:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: virare col cat
MessaggioInviato: 23/09/2013, 21:34
ivano ha scritto:
era il periodo blu quando credevo di essere immortale o più probabilmente il mio subcosciente mi diceva di suicidarmi
avevo un hobie cat 16 uscivo con qualsiasi tempo "tanto si spiaggia"
Non c'era il mose e il canale del lido era larghissimo io duro e puro naturalmente nel centro
io basso sotto le roste non mi rendevo conto dell'aria l'hobie cat non può ridurre vela in mare
per farla breve esco in mare onde di scirocco altissime invece l'aria di bora tutti e due al trapezio io peso 100kg
strambare è impossibile anche mettendo la randa al centro mi avrebbe portato via l'albero
potevo solo virare 1 2 3 4 5 6 7 virate fallite intanto la barca viaggiava verso il mare
facevo tutto perfetto ma sul l'ultimo l'onda mi riportava al punto di partenza
8 volta "lorenza o la va o la spacca"ci siamo messi sulla coda per fare perno ed è andata
con questo voglio dire che certe manovre bisogna allenarsi provare e riprovare
prendi margutte ha un catamarano che se non hai una tecnica raffinata devi virare col motore
prima di partire con tutta la ciurma, quest'anno siamo usciti, soli, io e Yanez. mi son o messo bello bello a fare qualche bordo d'ordinanza dentro la baia con vento calmo, un po' per vedere se ricordavo tutto, un po' per vedere se il bambino in barca reagiva bene. L'ultima volta che ci aveva messo piede non camminava ancora. con grande sorpresa, io mi ricordavo come si virava e Yanez se ne stava buono accucciato sulle mie ginocchia, mentre io risalivo il vento, virando di continuo.
Bene. Si parte.
Tra Susak e Unje, ci siamo trovati col vento in faccia e mare formato.
2 volte, la virata è andata buca, per cui fiocco a collo, timone scontrato, finché la barca non fa retromarcia e vira .....al contrario. Però perdendo una montagna di acqua. non mki è mai più successo, però in quel frangente, cappellare la virata, mi ha preoccupato.
dove ho sbagliato?
 Oggetto del messaggio: Re: virare col cat
MessaggioInviato: 24/09/2013, 5:58
si cazza sempre di più
Ultima modifica di N/A5 il 28/09/2013, 15:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 7:09
una cosa che mi sta sulle p.
Ultima modifica di N/A5 il 28/09/2013, 15:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 7:25
un'altra cosa che vi devo proprio dire
MessaggioInviato: 24/09/2013, 8:01
dove ho sbagliato?
A parte che ti faccio i miei complimenti per la locuzione corretta "a collo"...
Hai forse solo sbagliato a scrivere (seconda sottolineatura). Devi scontrare il timone solo quando sei fermo e sei sicuro che la barca andrà indietro, assolutamente non prima; è spesso una questione di decimi di secondo, soprattutto con mare formato.
Nel dettaglio, se la barca stenta a virare, io mi comporto così:
- orzando per virare, lasco il fiocco solo quando è vuoto di vento;
- lo ricazzo sulla stessa scotta solo quando sono sicuro che prenderà l'aria "a collo";
- dopodiché occhio all'acqua: se è ferma, o "va avanti", si scontra il timone, altrimenti si aspetta (ev. fiocco a collo, come detto sopra) senza nemmeno stracazzare la randa;
- a quel punto o la barca vira o si ferma/va indietro; è lì che già sai cosa fare:
- se scontrare timone per indietreggiare... (venga, dotto', venga...)
- o poggiare (poco) e lascare randa (poco) per lasciare che il fiocco e il timone ti portino su un angolo che ti consenta di accelerare di nuovo.
E lì si mura il fiocco sulla scotta giusta e subito dopo si cazza randa.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 8:24
)perdonami trap
Ultima modifica di N/A5 il 28/09/2013, 15:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 8:27
Ivano, scusa ma non ho capito.
Naturalmente sono io...
... che faccio frasi corte, uso i trattini, metto virgole, punti, sottolineature...
Abbi pazienza ma mi e ti capisco solo così...
(e guarda che capita spesso anche con (molti!) altri...
Fa' una cosa, per favore:
- isola le critiche;
- metti in evidenza la procedura corretta.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 8:30
qui
Ultima modifica di N/A5 il 29/09/2013, 16:40, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 8:58
ca
Ultima modifica di N/A5 il 29/09/2013, 16:41, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 24/09/2013, 9:11
Non sono d'accordo su una finezza (già detta), ma è solo una finezza... :D
