Oggi è 16/06/2025, 13:20
 Oggetto del messaggio: Lago piatto vento forte
MessaggioInviato: 18/03/2012, 9:28
Ci è capitato un fatto curioso.
Il lago era liscio, plumbeo, solo delle "macchie" increspate come se soffiasse dall'alto, ma il vento era invece ben presente tanto da sbandarci fino alla falchetta.
Non mi era mai capitato, possibile che il vento fosse solo in alto? Quale fenomeno può provocato?
 Oggetto del messaggio: Re: Lago piatto vento forte
MessaggioInviato: 18/03/2012, 10:27
proviamo a ragionare. Non conosco la morfologia del tuo lago, quindi provo ad andare a naso.
- uno delle regole principali per capire la meteorologia è che due masse d'aria di caratteristiche fisiche diverse non si mescolano.
è primavera e comincia ad essere caldo, l'acqua tuttavia conserva inerzia termica e rimane fredda molto più a lungo dell'aria. lo strato d'aria che si appoggia sull'acqua, si raffredda per conduzione, cioè per contatto con l'acqua fredda.
si crea un fenomeno che in meteorologia si chiama "lago d'aria" guarda caso, ed è molto frequente nelle valli strette e chiuse.
immaginiamo un catino all'interno del quale c'è acqua (o aria che è un fluido uguale solo molto meno denso) molto fredda. il vento in quota, rimbalza sullo strato d'acqua/aria, increspandone la superficie, ma non riesce a penetrarla. si causa in alcuni casi un fenomeno ondulatorio definito "onda" ( :? ) che viene sfruttato dagli alianti per i lunghi voli di cross. in pratica "surfano" sulla cresta. è possibile riconoscere il movimento ondulatorio dalle nubi lenticolari o leeclouds a quote normalmente superiori ai 4000 m.
analogo fenomeno avviene con il fhoen ed è molto pericoloso, perché fintanto che lo strato d'aria, appoggiato sul lago, sulla valle o nel fondo del catino, mantiene caratteristiche fisiche diverse, il vento in quota rimane alto e non ci disturba. però, con il passare delle ore e dell'irraggiamento, l'aria si scalda fino ad arrivare a caratteristiche simili al vento che prima rimbalzava sulla superficie e che improvvisamente la frantuma e precipita sul fondo del catino, violentemente e all'improvviso.
succede quindi che allegri e tranquilli svolazziamo, andiamo in giro in barca o facciamo un picnic e senza alcun preavviso l'aria si scombussola e cominciamo raffiche forti e imprevedibili.
forse potrebbe essere accaduto questo. Hai notato una specie di nebbiolina, quasi un filo delineato e uniforme poco più sopra, (inversione termica) se sì, allora siamo sicuri
MessaggioInviato: 18/03/2012, 10:34
imgres.jpg [ 3.53 KiB | Osservato 5604 volte ]
una cosa così più o meno
MessaggioInviato: 18/03/2012, 10:38
Grazie!
Non ho notato strati, però la foschia era presente. Dopo circa mezz'ora è uscito il sole e l'aria si è distesa su tutto il lago.
Un altro fatto strano è che il vento proveniva da sud mentre solitamente la mattina è da nord
MessaggioInviato: 18/03/2012, 10:59
la foschia è tipica dell'inversione termica che se marcata diventa nebbia.
per il vento adesso chiedi troppo...normalmente sul lago c'è brezza o vento meteo? è possibile che quello che tu chiami vento normalmente da nord sia in realtà una brezza da moto convettivo, soprattutto se parte a mezzamattina (+o-) e tende a spegnersi alla sera e che in inverno sia quasi del tutto assente (questo in realtà dipende). quel giorno invece le condizioni erano diverse ed è entrata una componente di vento meteo o gradiente, cosa per altro probabile considerando il fenomeno che hai descritto. che nubi c'erano?
MessaggioInviato: 18/03/2012, 16:44
Sul Garda capita molto spesso, nel pomeriggio, che ci sia vento sostenuto senza causare onda...è una goduria lanciare la barchetta senza sussulti o frenate! ;) ;) ;)
MessaggioInviato: 18/03/2012, 18:32
Non parlo di assenza di onda, in questo caso l'acqua era liscia come se non ci fosse una bava d'aria
MessaggioInviato: 21/03/2012, 20:15
infatti, di onde o ondine nemmeno traccia...i pescatori del mio porticciolo dicono sia vento non incidente l'acqua, non so se e quanto sia attendibile questa spiegazione ma ve la giro lo stesso ;) ;) ;)
