Oggi è 09/05/2024, 2:07
 Oggetto del messaggio: Che soluzioni per passare il cavo antenna?
MessaggioInviato: 18/04/2015, 9:04
Ciao, vorrei installare un vhf fisso Con antenna in testa d'albero.
problema: come passare il cavo dalla base d'albero in sottocoperta? essendo la barca disalberabile vorrei usare un connettore. Come potrei risolvere questo problema?
meglio uscire dalla tuga con un pressacavo e poi usare un connettore stagno volante?
 Oggetto del messaggio: Re: Che soluzioni per passare il cavo antenna?
MessaggioInviato: 18/04/2015, 9:33
Personalmente non adoro i connettori da coperta, si ossidano, durano poco e creano problemi. A meno di non utilizzare quelli in ottone per barche grandi che però sono grossi e poco si adattano con le nostre "copertine".
Meglio un passacavo con guarnizione o a becco e poi un connettore volante.
MessaggioInviato: 18/04/2015, 16:08
concordo pienamente...
MessaggioInviato: 18/04/2015, 19:38
Io ho appena avuto lo stesso tuo lavoro da fare .Passacavo con guarnizione mi e' sembrata la migliore soluzione.Nel caso sfilo il cavo dal circuito interno che ho creato in cabina , io pero' intendo disalberare il meno possibile ...
MessaggioInviato: 18/04/2015, 21:02
Ok, accendiamo il passa cavo!
Però un bel connettore stagno lo devo mettere perché io necessità di disalberare ne ho.
se qualcuno sa di qualche sito specializzato mi faccia sapere, grazie!
MessaggioInviato: 20/04/2015, 0:09
Spiegatemi un po' meglio, perchè io invece ho bisogno di disalberare, adesso però il roll-bar mi impaccia un pochino e visto che ho il cavo dell'antenna fisso contavo di mettere questo:
connettore VHF.jpg [ 85.39 KiB | Osservato 5568 volte ]
MessaggioInviato: 20/04/2015, 10:14
come diceva paddy, i connettori da coperta si ossidano e durano poco. Sostituirli e' sempre un problema.
Molto meglio utilizzare un passacavo con guarnizione per passare il cavo. (quello che hai li... mi par di capire)
Per poter disalberare e quindi scollegare il cavo d'antenna, taglia il cavo e inserisci due connettori RF volanti maschio e femmina nel cavo subito dopo il passacavo...
Connettori naturalmente a prova d'acqua... IP66-68... visto che saranno esposti alle intemperie.
dovessero rovinarsi o ossidarsi, li sostituisci facilmente senza lavorare sulla coperta nuovamente.
MessaggioInviato: 21/04/2015, 15:16
Quoto Paddy.
MessaggioInviato: 21/04/2015, 16:17
Sagge osservazioni quelle di Paddy, giustamente quotate dagli altri, me compreso.
Però con un però: secondo me il vero problema dei connettori è la qualità delle saldature, importantissima per un segnale VHF pulito. Garantita quella, la protezione della femmina e del maschio a barca disarmata si fa con un palloncino da bambini (quelli piccoli) e una legatura a spago. Alla riapertura non ho mai avuto problemi di umidità e di riduzione nel tempo della qualità della trasmissione.
I veri problemi del connettore, invece, sono legati al suo sradicamento: manovre correnti che si impigliano e pedate involontarie prima o poi lo estirpano. Mi è successo due volte. Occorre scegliere una posizione ben protetta e ciò non sempre è possibile. La comodità rispetto ad altre soluzioni, comunque, è indubbia e io continuo a preferirlo.
MessaggioInviato: 19/05/2017, 19:51
Io ho usato un connettore stagno passa paratia militare. Sono ormai 5 anni e ancora non dà problemi . Devo cercare il modello è lo posto
