Oggi è 02/05/2024, 18:56
 Oggetto del messaggio: alimentazione pilota con o senza fusibile?
MessaggioInviato: 26/02/2015, 17:26
Cari MdT elettrizzati,
sto montando un pilota Raymarine ST1000+, batteria da 45Ah dedicata esclusivamente ad esso, collegamento diretto, no interruttore, nessun altro componente elettrico presente e/o collegato, posso accingermi a collegarlo per provarlo qualche decina di minuti senza il prescritto fusibile (12A) di protezione?
rischio qualcosa?
 Oggetto del messaggio: Re: alimentazione pilota con o senza fusibile?
MessaggioInviato: 26/02/2015, 18:35
Per fotterlo ci vuole un secondo, di solito il secondo è quello senza fusibile.
MessaggioInviato: 26/02/2015, 18:36
Sempre rischioso...
Se non vuoi far passare l'alimentazione per il quadro elettrico, mettici almeno un fusibile a lampadina in quei portafusibili volanti e un semplice interruttore on/off per staccare. Non capisco il valore aggiunto di rischiare.
E comunque molto meglio prevedere la possibilità un collegamento della batteria in parallelo all'altra, così da sfruttare questa in caso di deficit dell'altra. Ma ovviamente non lo vuoi fare, giusto?
MessaggioInviato: 27/02/2015, 23:16
Paddy, grazie!
Archi, grazie, molto esauriente, Forse non sono stato sufficientemente chiaro nel messaggio, oltre a batteria e pilota non esiste null'altro, non c'è quadro, non c'è altra batteria, non c'è una luce, non c'è impianto elettrico :D
MessaggioInviato: 13/03/2015, 11:30
Metti il fusibile, anche quelli volanti che costano un solo euro ma ti proteggono ;)
MessaggioInviato: 13/03/2015, 17:28
Grazie Limo,
l'ho messo, l'ho messo! la domanda era solo per fare la prova 10 minuti.....
MessaggioInviato: 20/12/2017, 18:06
Vorrei montare anch'io un autopilota Raymarine ST1000 plus su Eta Beta. La barca al momento non ha impianto elettrico e vorrei realizzarne uno essenziale che consenta il funzionamento dell'autopilota (consumo dichiarato: tra 0,5 e 1,5 A), l'illuminazione in cabina e l'accensione della luce bianca di navigazione e di fonda. Ho un motore Mercury da 4 cavalli con l'uscita per la ricarica della batteria e, al momento, non ho un pannello solare.
Quali componenti è necessario prevedere e, soprattutto, che caratteristiche dovrebbe avere la batteria? :?:
Grazie a chi vorrà rispondere e auguri di Buone Feste a tutti! :)
MessaggioInviato: 21/12/2017, 9:10
Ovviamente devi identificare dove mettere la batteria e dove far passare i cavi. Personalmente in uno scafo totalmente privo di impianti propenderei per qualcosa di volante: una scatola che contenga tutto e si possa facilmente collegare alle utenze mediante spinotti, paradossalmente anche la luce in TA potrebbe avere un cavo da issare con una drizza.
Come consumi utilizzando lampade a led non le considererei nemmeno, l'unico è il pilota automatico che, mi spiace dirlo, può consumare un po' di più di 1,5 Ampere ;)
Ho ho una batteria da 50 A/h e sono sufficienti per tutte le navigazioni, solo una volta con onda e a vela mi ha lasciato dopo circa 5 ore.
MessaggioInviato: 10/01/2018, 11:23
Qualche anno fa mi sono trovato nella tua stessa condizione e, come suggerito da Paddy, ho predisponsto una cesta di plastica (con coperchio) contenente batteria e caricabatteria, l'ho posizionata in un punto dove rimanesse ben bloccata.
Alla bisogna togli tutto in un attimo...
MessaggioInviato: 10/01/2018, 15:47
mi era sfuggita la richiesta...
per dimensionare il tutto serve anche un indicazione di massima sull'utilizzo previsto e sulle tue necessita'...
Quante ore prevedi di usare il pilota? ogni quanto ricarichi e con cosa...
Tanto per dare un'idea... io ho per il pilota e la luce in cabina + strumenti (log e luce bussola) una batteria AGM da 7Ah...
piccolissima ma appena sufficiente per il mio utilizzo giornaliero
(ricarico la sera quando rientro... portandomi direttamente la batterietta a casa).
