Per rispondere ad Avoce. per l'installazione non c'e' molto da fare. Il vhf lo acquisti (omologato) , l'antenna pure ed il fissaggio e' meccanico, in genere con dei rivetti o viti alla testa d'albero (l'antenna, non l'apparato
L'unica criticita' e' data da connettori del cavo (rg8 o rg58) che, se il filo lo fai passare internamente all'albero, probabilmente dovranjo essere intestati successivamente perche' occupano un diametro maggiore rispetto al solo cavo e non passerebbero all'interno facilmente.
Per quanto riguarda l'alimentazione, si tratta di connettere due fili, rosso e nero, al vhf interponendo un fusibile (di solito gia' compreso nel vhf).
La teoria vorrebbe che si misurasse anche il rapporto onde stazionarie (connuno strumento che si chiama rosmetro) ma, nella pratica, se il cavo di antenna scende dentro l'albero e finisce in cabina e all'apparato in modo lineare, senza fare giri particolari, non e' nemmeno necessario.
Comunque, in caso di dubbio, si puo' da soli predisporre tutto il montaggio meccanico (cavo di antenna passato dentro l'albero senza connettori, apparato fissato sulla staffa etc) e poi far intervenire un elettricista solo per il tempo necessario per i collegamenti (saldatura connettori di antenna e collegamento elettrico).
Per la verifica e' sufficiente una chiamata per prova apparato ogni inizio stagione sul 16 (rispettando i momenti in cui non si puo' trasmettere (in genere, le capitanerie o delegazioni di spiaggia rispondono direttamente o fanno passare su altro canale per la risposta).
Oppure sentendo un'altra barca con cui ci si e' messi d'accordo prima e che sia comunque un poco distante da dove ci si trova.
