Oggi è 14/05/2024, 11:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: quel tasto rosso DISTRESS sul vhf
MessaggioInviato: 18/09/2014, 12:02
io c'è l'ho portatile può prendere schizzi di acqua ma non è stagno(stagno sarebbe il top)
adesso non ce l'ho sotto mano ma mi pare abbia la porta per mettere
una antenna esterna
adesso facendo così la portata è uguale a quelli fissi?
se sì il portatile avrebbe molti vantaggi te lo porti dietro e perciò non lo rubano
senti le previsioni anche se non sei in barca ha le sue batterie se vuoi
o puoi collegarti con le batterie della barca
MessaggioInviato: 18/09/2014, 13:32
una antenna esterna
no, i fissi hanno 25W di potenza, i portatili sono da 5/6W.
MessaggioInviato: 18/09/2014, 13:34
peccato
è una cosa fatta per legge o proprio è dovuta alla tipo diverso di Hardware?
MessaggioInviato: 18/09/2014, 13:58
immagino siano problemi tecnologici (una radio da 25W ha le sue dimensioni...) e una questione di autonomia... con 25W di TX hai ben poco da parlare con le batterie di un portatile...
comunque esistono VHF portatili da 8W.. quindi non credo che il limite a 5/6W sia di legge, quanto piuttosto un compromesso tra dimensioni/portabilita'/durata batterie e potenza in uscita..
MessaggioInviato: 18/09/2014, 14:18
risposta limpida grazie
MessaggioInviato: 18/09/2014, 14:54
Il mio portatile da 5W tenuto a quella potenza durava meno di una sega
MessaggioInviato: 18/09/2014, 19:41
C'è anche da tenere in considerazione questo: http://www.egmdss.com/gmdss-courses/mod/resource/view.php?id=49
MessaggioInviato: 18/09/2014, 20:06
Avoce ha scritto:
Per Nexus & Co.:
Se l'antenna e relativo impianto fisso capta molto più lontano,
è anche vero che in caso di avaria le prime a finire sott'acqua
sono le batterie che lo alimenta, le quali vengono sempre poste
per il loro peso più in basso possibile.
Un bel vhf portatile ben protetto dall'acqua dovrebbe essere più
sicuro e l'estremità dell'albero resterebbe così meno ingombra.
Io ho, nel portaoggetti vicino al VHF ma posta in alto, una batteria di emergenza di piccola capacita' (tipo quelle degli antifurto domestici) e quindi di piccolo peso con un attacco rapido per il VHF. in caso di allagamento posso commutare sulla batteria di emergenza che, sepour di piccola capacita', e' sufficiente per trasmettere. Purtroppo io sono "pigro" e non l'ho realizzato, ma e' possibile connettere, con un circuito abbastanza semplice, al vhf anche ka batteria di emergenza in modo che, automaticamente, in caso di default di quella principale (es allagamento) la prima sia connessa al vhf senza andare in corto (in questo modo non c'e' necessita' di caricare, ogni tanto, la batteria di emergenza manualmente).
MessaggioInviato: 19/09/2014, 2:00
non saprei pero' dirti come e dove procurartelo....
Amazon $28.99 http://www.amazon.com/Antenna-Switch-Amateur-Two-Way-Radios/dp/B00478M6QC Va bene?
Buona idea ;)
MessaggioInviato: 19/09/2014, 8:49
Il fai da te sulla sicurezza mi lascia dubbioso, ma questo ovviamente riguarda solo me.
