ah ok....a vista!!!! Difatti da fuori dal porto a dentro....meno di un miglio.....non si sentiva nulla......
Mi par strano, tu non sentivi o loro non sentivano o entrambi, la ricezione non dipende dalla distanza, semmai la trasmissione.
Un concetto espresso un po' cosi'....
Siamo al solito problema, la riflessione/cancellazione ad opera dello specchio d'acqua...
Cerco di spiegare un po' meglio magari con un disegnino...
Commento file: trasmissione
trasmissione.PNG [ 23.71 KiB | Osservato 3686 volte ]
Ci sono 2 casi, il primo con le due antenne molto basse sull'acqua... ad esempio due VHF portatili, uno in mano ad un marinaio sulla sua barca e uno in mano all'amico che sta in porto.
Il secondo caso, invece e' con due antenne molto alte rispetto allo specchio d'acqua... diciamo due VHF con antenna montata in testa d'albero o con una antenna montata sul tetto della capitaneria..
Nel primo caso, antenne basse: ci sono due percorsi di propagazione del segnale, quello diretto (a vista) e quello riflesso dallo specchio d'acqua che essendo conduttore (magari cattivo, ma conduttore) si comporta per le onde elettromagnetiche di certe freq. come uno specchio ( anche per le onde elettromagnetiche visibili... e questo e' ben noto)
Lo specchio (d'acqua) quando riflette un'onda la riflette cambiandone la fase di 180° ( l'immagine riflessa e' invertita .. per intenderci..).
Al ricevitore, arrivano due onde EM, una diretta ed una riflessa, la differenza di percorso in termini di lunghezza d'onda in questo caso e' quasi nulla.. i due percorsi differiscono di cm... ( 1 miglio - antenne alte 2m... differenza = 0,5 cm)
0,5 cm per una onda a 150MHz (VHF nautico) e' un cambio di fase di 1 grado, l'onda riflessa arrivera' con una fase 181° ( o 179°) rispetto a quella diretta.
Di fatto, le due onde arrivano assieme, solo che quella riflessa e' stata "girata" dalla riflessione,
e due onde uguali con fasi opposte si cancellano a vicenda...
La cancellazione non e' perfetta perche' l'onda riflessa viene anche attenuata dalla riflessione, ma comunque il risultato e' una forte attenuazione del segnale..
Nel secondo caso, invece, i due percorsi differiscono di "parecchio".. 1 miglio-antenne alte 10m, differenza = 10cm, 10cm per una onda a 150MHz e' un cambio di fase di 18 gradi, significativo.
Le due onde elettromagnetiche non si cancellano piu' cosi' efficacemente....
Lascio a voi vedere cosa succede se 1 delle due antenne e' alta e l'altra e' bassa...
Morale: aumentare la potenza del portatile e' come urlare in discoteca per farsi sentire, quando invece e' molto meglio uscire (alzare l'antenna)
