Oggi è 22/11/2026, 13:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: AUTO PILOTA RAYMARINE ST 1000
MessaggioInviato: 12/07/2025, 22:43
carlo1974 ha scritto:
chiedo ancora consigli sulla regolazione del pilota automatico .
dunque, il pilota andrebbe anche benino , però come c'è un pochino di vento 9-10 nodi , niente di che...) e la barca comincia a sbandare un po , lui ogni tanto innesca un pendolo .
và troppo all'orza , poi si ripiglia in ritardo e va tutto alla poggia e poi di nuovo troppo all'orza .
detto così sembrerebbe un comportamento "quasi" normale con tanto vento...
è un autopilota che si basa sulla sua bussola... non un timoniere.
Non può prevenire ne facilmente compensare le raffiche, le onde...
E quando inizia a spostarsi la barca sotto il loro effetto (e al autopilota serve che la barca cambi rotta perchè se ne accorga) è troppo tardi per tenerla in rotta.
Però se questo degenera in correzioni di timone esagerate (tutto alla poggia, poi tutto all'orza) allora c'è qualcosa che non va.
Ci possono essere diversi scenari che portano a un simile risultato:
- guadagno (1) troppo basso: che fa si che il pilota corregge troppo poco...
con una barca particolarmente orziera, finisce all'orza (non riesce a contrastare la tendenza orziera) e si ferma, per poi poggiare (ci pensa il vento) e ripartire dal traverso verso un nuovo "ciclo"
- guadagno (1) troppo alto: corregge esageratamente per cui innesca una oscillazione tra troppo orzato e troppo poggiato..
- smorzamento (13) troppo alto: il pilota "trascura" per troppo tempo i fuorirotta e quando decide di intervenire è costretto a farlo in modo aggressivo e finisce per "strafare" dall'altro lato...
lo smorzamento è a 3 come consigliato .
in effetti a 4 era troppo reattivo .
Non mi torna.
4 è maggiore di 3... più si aumenta lo smorzamento più il pilota diventa "sordo" ai piccoli cambiamenti. (ossia comincia a correggere solo se l'errore è più di TOT gradi).
da quello che scrivi , dovrei variare il guadagno , giusto?
calo o cresco ? me se modificando il guadagno non risolvo , come mi conviene agire sullo smorzamento o su entrambi ?
finchè la barca non sbanda oltre i 10 gradi e se non c'è onda , il pilota così settato lavora in maniera soddisfacente .
Parti dalla prova "ufficiale":
- MARE CALMO, viaggia a motore a velocità di crociera (4/5 nodi o giù di li).
- SMORZAMENTO A 3.
- imposta una rotta col pilota.
- mettilo in auto
- cambia la rotta di 40 gradi premendo rapidamente 4 volte il tasto +10
a questo punto da barca deve fare una brusca variazione di rotta verso dritta.
- controlla la bussola della barca: la prua della barca deve oltrepassare la nuova rotta di circa 5 gradi per poi riassestarsi sulla rotta corretta (quella di prima + 40 gradi)
- se non va oltre la nuova rotta significa che ha troppo poco guadagno (AUMENTALO DI 1)
- se va molto oltre i 5 gradi rispetto alla rotta finale durante la manovra allora il guadagno è troppo alto (ABBASSALO DI 1)
- ripeti finchè la sovraelongazione non è circa 5 gradi.
A questo punto il guadagno è impostato correttamente.
Se con questo guadagno quando vai a vela noti che ancora fatica a mantenere la rotta, ABBASSA lo SMORZAMENTO.
Diventerà più "nervoso" e correggerà in continuo, ma sarà più bravo a mantenere la rotta.
PS: una cosa che molti trascurano è la corretta installazione del pilota.
La boccola dove si infila il pilota deve essere installata esattamente a 46cm dall'asse del timone.
Cambiare questa distanza significa cambiare il guadagno del pilota e potrebbe non essere compensabile con i valori a disposizione del parametro gain.
ho fatto un pò di prove , modificando entrambi i valori , ma son sempre state prove peggiorative ...
ci sono altre variabili da modificare ?
putroppo no.
e confermo che non è sempre semplice impostarlo per un funzionamento ottimale.
Specie su barche che tendono a sbandare parecchio...
(lo sbandamento gli falsa i parametri di reattività del timone)
Magari lo si imposta "reattivo" per riuscire a mantenere la rotta con vento moderato, ma poi quando c'è bonaccia è come se avesse bevuto una damigiana di caffè e non se ne sta fermo sulla sua rotta... :mrgreen:
MessaggioInviato: 14/07/2025, 22:54
ottimo , proverò a fare come mi hai consigliato .
al limite , mi pare di capire che conviene segnarsi i parametri ottimali per la navigazione con mare calmo e i parametri ottimali per barca sbandata e onda e poi , nel caso , impostarli alla bisogna .
per quel che riguarda lo sbandamento della barca....boh, il cometino 700 , non mi sembra particolarmente sbandone ...più o meno si naviga sbandati tra i 10 e i 15 gradi e raramente si raggiungono i venti gradi e più di inclinazione .
sarà che io venivo dal flyng cruiser , dove era normale navigare tra i 20 e i 25 di sbandamento .
più che altro , oltre i 20 gradi di inclinazione dello scafo , il cometino ha la barra del timone troppo alla puggia e conviene ridurre un pò la velatura .
comunque , si naviga a tutta tela fino a 12-13 nodi di reale , tranquillamente .
col flyng cruiser , a 10-11 , era più redditizio prendere una mano di terzaroli .
MessaggioInviato: 04/09/2026, 22:22
ho un problema col mio st 1000+ ...
oggi pomeriggio gli ho fatto fare una virata ma.... la bussola interna a fine virata ha smesso di funzionare .
in pratica è rimasto a 251 gradi e anche se cambio rotta , lui segna sempre 251 gradi .
se lo metto in standby , la parte meccanica funziona tutto perfettamente .
se metto in auto , no . rimane fermo e se cambio con +10 o -10 , mi va a fine corsa cercando di correggere la rotta ma la bussola segna sempre 251 gradi .
l'ho portato a casa e l'ho aperto , ma dentro non ho visto nessun cavetto staccato . anche il cavetto che proviene dalla bullora , è regolarmente al suo posto .
in pratica , alimentandolo , non cambia il rilevamento della bussola anche se cambio l'orientamento del pilota .
morta la bussola ? morta la scheda ? vale la pena portarlo da chi fa assistenza ?
MessaggioInviato: 07/09/2026, 23:52
se hai un tester puoi vedere se la bussola è ancora buona.
la scolleghi e sui 6 pin del connettore misuri la resistenza tra i pin.
Uno e' scollegato del tutto (o il primo o l'ultimo.. a seconda del lato da cui parti a contare).
non ricordo con precisione, ma devi trovare due coppie di pin che segnano una resistenza di circa 5 OHM fra di loro e una coppia diversa (entrambi i pin che non centrano con le altre due coppie) che ne segna il doppio.
Tutte le altre combinazioni segnano infinito (circuito aperto).
Indicativamente se numeri i pin dall'1 al 6
6 sconnesso
1-2 10 Ohm
3-4 5 Ohm
4-5 5 Ohm
(un po' a memoria.. magari ricontrollo e ti riporto con precisione)
MessaggioInviato: 09/09/2026, 20:38
ho portato il tutto in riparazione ad una ditta di rimini (paine...) che oltre alla vendita fanno anche assistenza . mi hanno contattato ieri , dicendo che la bussola è andata . la bussola costa 111 euro e compresa di manodopera tutto il lavoro costa 170 . tra qualche giorno andrò a riprenderlo .
potevo montarla da solo ? certo , ma avrei comunque pagato l'intervento di diagnostica per cui , per 20 euro in più , amen , sia mai che se non và bene dicano che l'ho montata male...
grazie comunque per l'interessamento !
MessaggioInviato: 10/10/2026, 22:41
giusto per raccontare come è finita la storia....
dunque , sono andato a ritirare l'autopilota dalla paine di rimini . spesa totale 170 euro (110 la bussola nuova e 60 "manodopera" ) .
riporto tutto in barchetta e ...noto che non è più lo stesso pilota . è più lento nei movimenti e il motore si sente sforzare mentre lavora .
in più ha un notevole gioco avanti e indietro , dell'asta . un gioco superiore ai 5 millimetri .
boh , onestamente , prima me lo ricordavo molto più brioso e il gioco del pistone non lo avevo mai notato .
inoltre , quando faccio rientrare l'asta per togliere la'autopilota a fine giornata , questa , arrivata a fine corsa , comincia a ruotare e la cosa non era mai successa .
chiaccherando in banchina , un diportista amico mi ha messo la pulce nell'orecchio che questa ditta di rimini a suo dire , non è priva di macchie e ha sentito di altri che hanno lamentato problemi con loro ....
in poche parole , mi dice : "sei sicuro che oltre alla bussola , non ti abbiano cambiato anche qualcos'altro ? magari dovevano riparare due autopiloti e vuoi vedere che hanno travasato il pezzo buono da te per montarlo da lui ? "
mi sembra assurdo , però stasera , l'ho portato a casa e messo sul banco dell'officina , l'ho smontato e ho scoperto che ....
...non mi hanno solo sostituito la bussola , ma anche la parte meccanica con un'altra che ha la plastica che regge il cuscinetto che è rotta ...
e non è la mia che si è rotta , ma proprio un'altra meccanica . la mia l'avevo aperta qualche mese fa perchè si era rotta la spina che blocca la puleggia dentata sulla barra filettata , rovinando sia la sede della spina sulla puleggia e sulla barra filettata e avevo creato io una spinetta maggiorata in ottone , al tornio , poi rimontato il tutto .
questa non è quella meccanica....
c'è una puleggia intonsa , con la sua spina originale .
in compenso il supporto (in plastica...) del cuscinetto retrostante , ha la battuta sfondata e il cuscinetto si muove avanti e indietro lungo la sua sede creando il gioco avanti-indietro dell'asta e facendo strisciare la puleggia dentata o contro il lamierino sagomato interno al gruppo riduttore , oppure contro l'altra coppia di pulegge dentate a seconda della direzione degli sforzi . questo crea attrito e quindi il motore sforza .
adesso ho ricreato la battuta del cuscinetto con colla cianoacrilica mista a microsfere di vetro e rimontato il tutto .
sicuramente non è una riparazione che reggerà a grossi sforzi , ma vorrei rimontarla e vedere se adesso funzionerà tutto correttamente .
se ciò avverrà , prossimamete , smonterò e vedrò come fare una riparazione definitiva .
il supporto che adesso è in plastica potrei rifarlo tutto in alluminio con la fresatrice , ma ...non vorrei che questa massa metallica vada in qualche modo ad influenzare la bussola interna ...oppure no , visto che è alluminio ? boh.
resta la grande delusione del riparatore che mi ha truffato .
MessaggioInviato: 12/10/2026, 9:17
L'alluminio e' debolmente paramagnetico, come il normale acciaio inox (AISI 304, o 316) di cui e' fatta la barra che scorre avanti indietro, quindi ha pochissimo effetto sulla bussola (direi praticalmente nulla).
Visto che la barra e' molto piu' vicina (e si muove pure) alla bussola, mi preoccuperei poco di un supporto in alluminio per quel che riguarda la bussola; oltretutto e' in posizione fissa e quindi verra' comunque compensato durante la procedura di calibrazione.
MessaggioInviato: 26/10/2026, 21:10
e invece il pilota ha cominciato a fare il matto ... in pratica , la rotta la tiene discretamente , ma se anzichè fargli fare +10 , gli chiedo +20 o più , mi và tutto a fine corsa , cambia rotta di 50-60 gradi , poi , fine corsa dall'altra parte per riprendersi ....
alle volte , non lo fà , a volte si....
inoltre , anche mentre si naviga dritti e basta , ogni tanto perde la rotta e mi gira la barca di un 60-70 gradi e poi va tutto a fine corsa dall'altra parte , che ci sia vento , onda o con mare calmo e viaggiando a motore ...
venerdì , l'ho riportato da paine e vedremo cosa diranno .....
prima che cambiassero la bussola , andava bene , poi si era bloccata la bussola e ok , aveva smesso di andare , ma sti problemi prima non li faceva .
MessaggioInviato: 27/10/2026, 11:34
questo e' solitamente un sintomo di una regolazione dei parametri di controllo sbagliata.
Direi Guadagno troppo alto.
eh no.. se il guadagno e' alto, lo e' sempre.
Invece un comportamento erratico potrebbe essere dovuto ad una pessima calibrazione della bussola (o nulla) che fa si' che a seconda della direzione da cui "arriva" il campo magnetico terrestre alla bussola intercetti masse metalliche (non correttamente compensate) che lo hanno deviato e la bussola fornisca indicazioni errate, con conseguente "impazzimento" delle correzioni.
Hai fatto la calibrazione della bussola e POI la prova "ufficiale" per calibrare i parametri descritte in precedenza?
MessaggioInviato: 28/10/2026, 1:05
no , negativo . io ho rimesso su il pilota come prima senza cambiare nessun parametro e senza toccare nessuna calibrazione .
cioè , dici che cambiando la bussola , ma lasciando tutto il resto , deve essere fatta lo stesso una nuova calibrazione ?
intendi quella calibrazione che a memoria , mi pare di ricordare che bisogna fare un cerchio larghissimo mentre il pilota è impostato in qualche modo che adesso non ricordo ?
comunque , di masse metalliche vicine al pilota , non ce ne sono .
quantomeno , il pulpito è di inox , in teoria debolmente magnetico ma comunque non è così vicino .
