Oggi è 18/04/2024, 2:12
 Oggetto del messaggio: Arrivato , Varato , ho montato l'albero e ...
MessaggioInviato: 10/01/2018, 17:40
... adesso avrei bisognio di alcune dritte sulla tensionatura delle sartie .
Inoltre , mancando alcuni anellini di quelli per i pernetti forati degli arridatoi che comprerò a chili , vorei capire se (o meglio di no) è possibile usare delle coppiglie che mi sembrerebbero "meno smarribili".
 Oggetto del messaggio: Re: Arrivato , Varato , ho montato l'albero e ...
MessaggioInviato: 10/01/2018, 19:03
mi sono perso un passggio?
di che barca stai parlando? Credevo non ne avessi più
MessaggioInviato: 10/01/2018, 19:47
Mi sono preso un "Altura A601"
Ne parlavo qui : http://www.mezzomarinaio.com/mdt/viewtopic.php?f=21&t=6690&sid=9ea1588bc4715e2e81731ca38295a858
MessaggioInviato: 10/01/2018, 23:52
beh per il lavoro che devono fare.. anellini o coppiglie è uguale..
basta che non scappino fuori.
MessaggioInviato: 11/01/2018, 9:09
Anche in ritardo, complimenti a Zembo per il nuovo acquisto
MessaggioInviato: 11/01/2018, 9:38
ma quella è una barca.
E io che mi lamentavo che tutto tace.
Ben ritornato in acqua. Ti invidio un po' per tutta quella sorpresa e quella voglia di fare che mette una barca nuova, in attesa che arrivi la primavera.
Complimenti.
MessaggioInviato: 11/01/2018, 19:42
Saperlo lo sapevo, ma mi fa piacere leggerlo qui, aspetto solo di programmare :roll: 8-)
Copiglie tutta la vita, gli anellini si sganciano troppo facilmente.
MessaggioInviato: 12/01/2018, 10:08
8-)
.. e trascina pure piombo !!
..Ti invidio un po' per tutta quella sorpresa e quella voglia di fare che mette una barca nuova..
.. in effetti da fare c'è .. e poi diciamocela : non le comperiamo anche per questo ?!
.. aspetto solo di programmare :roll: 8-)
... lo sai : basta organizzare 8-)
Cita:
.. ecco , appunto :ieri in ferramenta mi dicevano che le coppiglie essendo di ferro fanno ruggine e col salso finisce che si sbriciolano ... e mo !??
MessaggioInviato: 12/01/2018, 10:11
Vi ringrazio tutti per i complimenti ma il mio problema e che l'albero l'ho messo a piombo ! Ma le sartie .. come le tensiono ?? c'è qualche regola , un trucchetto , un procedimento ? .. non penso vadano tese a caso ..
MessaggioInviato: 12/01/2018, 11:28
io le regolo cosi'..
- esci a vela con le sartie regolate all'incirca in un giorno di vento sostenuto... molto meglio se alla stessa tensione.
- durante un bordo di bolina, regola la tensione della sartia alta sottovento facendo in modo che rimanga sempre con un minimo di tensione ma non troppa (appena puntata)..
- fai il bordo
- regola la tensione della nuova sartia sottovento come la precedente... (magari conta i quarti di giro dell'arridatoio) e assicurandoti che nel letto del vento l'albero sia verticale
- cambia bordo e ripeti finche' non sei soddisfatto (ogni volta che cambi la tensione di una delle sartie, cambia anche quella dell'altra...)
Le sartie basse invece le regoli facendo in modo che:
- l'albero sia dritto, senza spanciare di lato al centro
- abbia un minimo di prebend se previsto... (ossia leggermente imbananato verso prua), te ne accorgi se la randa fa una pancia pronunciata a meta' altezza.. i profili dovrebbero diventare sempre piu' magri man mano che sali... o rimanere uguali a seconda di come e' tagliato il giro d'albero...
- la sartia bassa sottovento non vada in bando quando sei di bolina e non sia esageratamente in tiro
Per la catenaria del fiocco, non ho una misura precisa... chiaro... meno ne hai meglio e'... ma oltre un certo limite e' inutile sforzare l'attrezzatura..
Tu hai armamento in testa d'albero, quindi puoi regolartela facilmente con il paterazzo..
(si, ma questo incidera' sulle sartie alte... perche' tirando il paterazzo tiri indietro la testa d'albero e riduci la sua flessione sottovento)
insomma...c'e' di che divertirsi...
