Oggi è 18/08/2019, 0:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: amantiglio
MessaggioInviato: 16/05/2015, 12:37
mi sono accorto che sul mio albero non è prevista la puleggia x l'amantiglio(evidentemente era pensato x un boma con vang idraulico) e non è possibile affiancare una seconda a quella della drizza randa unica soluzione che mi viene in mente è quella di fare 2 aperture sulla piastra che "tappa " la testa dell'albero dove mettere 2 rinvii x far passare l'amantiglio in questo modo però dovrei "carenare" il tutto x evitare che l'acqua entri da sopra nell'albero stesso.
oggi scendo a fare 2 foto
 Oggetto del messaggio: Re: amantiglio
MessaggioInviato: 16/05/2015, 13:40
Potresti optare per un amantiglio fisso in testa d'albero e regolabile con uno strozzatore sulla varea del boma. Molte sono le barche che adottano questa soluzione.
MessaggioInviato: 16/05/2015, 14:05
in effetti questa soluzione mi sposterebbe il problema in basso poichè dovrei trovare un posto x mettere un rinvio x far passare l'amantiglio dentro il boma x uscire nella zona della trozza , mi domando se questo tipo di soluzione abbia dei difetti rispetto alla soluzione tradizionale ,qualcuno sa qualcosa?
MessaggioInviato: 16/05/2015, 15:52
Ma perché dentro, e solo tutto dentro?
In entrambi i casi puoi applicare un bozzello lateralmente all'albero (testa) oppure al boma (varea, semmai con rimando fin verso la trozza).
Se poi sei un purista, be' lo spazio si trova. Qual'è il problema?
MessaggioInviato: 16/05/2015, 17:52
vang idraulico?? ti serve un amantiglio?? se non vuoi lasciare il boma poggiato in coperta forse è più semplice fare una pazienza e poggiarcelo cazzando bene la scotta.
ciao, Carlo
cerco un piccolo gozzo usato
MessaggioInviato: 17/05/2015, 10:37
ciao Carlo cerco di spiegare :
il mio albero in origine avrebbe dovuto armare un minitransat ma a causa di un errore in fase di realizzazione era stato scartato , fortuna vuole che tagliandolo alla base della misura che serviva a me il danno sull'estruso veniva eliminato ,in oltre i dati relativi ai momenti d'inerzia erano quelli richiesti dal mio progetto ...tradotto un colpo di c...
unico inconveniente x ora è la mancanza della puleggia x l'amantiglio che immagino su un mini sia sostituito da un vang rigido
MessaggioInviato: 17/05/2015, 18:39
ciao, Carlo
Il lavoro sporco tocca sempre a me...
- Pazienza: anello circolare posto alla base dell'albero, o poco sopra, con fori per alloggiamento delle caviglie (vedi: caviglia, nautica); non conosco né ne ho trovato il significato come "appoggio per boma o per varea del boma".
- Forchetta: appoggio del boma per sostenerlo in assenza della tensione della randa.
MessaggioInviato: 17/05/2015, 20:42
Io ho la drizza dell'amantiglio che parte dalla testa d'albero (si vede nella foto seguente download/file.php?id=9615&mode=view , drizza nera) arriva sul boma passando dentro un golfare posto sulla varea (questo serve solo per mantenere la drizza sulla estremita') e poi, a circa un metro dalla varea stessa, finisce in un clamceat.
In questo modo e' regolabile agendo sul clamcleat sul boma, lo si puo' lasciare nelle navigazioni brevi mentre in quelle lunghe lo si puo' sfilare e portare a base d'albero. Unica vera controindicazione che non rappresenta una ulteriore drizza nel caso sfugga quella della randa. Pero' in questo modo e' tutto molto semplice.
All'ormeggio invece, utilizzo un supporto boma (per non far gravare il peso sull'albero) che in navigazione finisce dentro il boma ed ha anche la funzione di allungare quest'ultimo quando posiziono il tendalino.
Nel blog alcuni ulteriori accorgimenti http://lamiabarcabrezza22.myblog.it/201 ... -ormeggio/
MessaggioInviato: 18/05/2015, 9:44
ti basta un camcleat tipo questo (sulla varea) e il lavoro e facile...
camcleat.jpg [ 135.45 KiB | Osservato 3304 volte ]
MessaggioInviato: 18/05/2015, 11:35
ciao, Carlo
yesse, la cavigliera dove si inseriscono le caviglie per dare volta alle manovre correnti. detta anche pazienza per il peso che doveva sostenere.
per sostenere il boma ho visto utilizzare due pezzi di legno incernierati a formare una spece di X e chiudibili per un facile stivaggio. forse per analogia al peso sostenuto anche questa ho sempre sentito chiamare come pazienza.
per sorreggere il mio albero quando abbattuto ho una forchetta fatta con tubi zincati da 3/4" saldata alla poppa
IMG_1426.JPG [ 157.52 KiB | Osservato 3292 volte ]
