Oggi è 08/05/2024, 2:38
 Oggetto del messaggio: FIOCCO PICCOLO
MessaggioInviato: 01/05/2014, 13:02
Sabato scorso ho fatto un'uscita pomeridiana con due amici, ad un certo punto il vento ha rinforzato e per non stare tutti "ingallonati" ho avvolto il fiocco grande da 6 mq ( che arriva oltre l'albero ) ed ho tirato su un vecchio fiocchettino di un paio di mq .
L' attacco del fiocco piccolo è circa a 20 cm a poppa dell'attacco di quello grande.
Di bolina mi sembrava che il fiocco portasse poco e fileggiasse molto prima rispetto a quello grande, da cosa può dipendere ?
Dal fiocco grande arrotolato a proravia ?
Dalla scotta troppo cazzata ? Il bordo sotto non aveva quasi pancia.
Il punto di scotta che di fatto risulta molto arretrato ?
 Oggetto del messaggio: Re: FIOCCO PICCOLO
MessaggioInviato: 01/05/2014, 13:04
Tanto vale forse chiudere il fiocco grande e basta.
o no ?
MessaggioInviato: 01/05/2014, 13:41
Di sicuro i rifiuti incidono, ma può essere che la drizza non sia abbastanza cazzata.
Se il punto di scotta è troppo arretrato la parte alta può sventare, ma ciò è un bene se c'è molto vento. Eventualmente puoi alzare il punto di mura, la vela migliorerà l'angolo con il punto di scotta.
MessaggioInviato: 01/05/2014, 14:46
Scusa l'ignoranza, il punto di mura è quello sulla vela o sulla barca ?
MessaggioInviato: 01/05/2014, 14:52
VELE.gif [ 25.68 KiB | Osservato 3878 volte ]
MessaggioInviato: 01/05/2014, 15:07
Ok, posso mettere un cavettino d'acciaio, il cavo di ghinda del fiocco grande è circa 5 m mentre quello del viocco piccolo è circa 4,10.
Di quanto alzeresti ?
MessaggioInviato: 01/05/2014, 15:25
Basta anche uno stroppo di tessile.
Alza fino a che la scotta sia sulla bisettrice del punto di scotta. Quella è la posizione ottimale.
MessaggioInviato: 01/05/2014, 19:36
Ok, grazie 1000, alla prima occasione farò qualche prova.
MessaggioInviato: 02/05/2014, 9:59
Esatto. Il punto scotta previsto per il genoa e' molto arretrato e cosi' la scotta cazza molto in orizzontale eliminando il grasso sulla base e aprendo molto la balumina e la parte alta della vela.
Cosi' il fiocco nella parte medio-alta risulta molto lascato e fileggia molto prima.
Come dice paddy, non e' un male visto che lo hai messo perche' c'era molto vento, comunque alzando il punto di mura la forma della vela migliora sicuramente.
MessaggioInviato: 05/09/2014, 23:40
Sto tremando all'idea di mettere in dubbio quello che dicono Paddy & Guru, ma prendo il coraggio a due mani e dico la mia...
Anch'io ho lo stesso problema, col genoa ho il punto di scotta arretrato, il fiocco ed il fiocco da tempesta lo vogliono più avanti. E' vero che se uso "i fiocchi" con il punto di mura arretrato si sventano nella parte alta e rifiutano prima, però non sono d'accordo sul fatto che ciò sia un bene :?
Quando li monto è sempre perchè mi trovo in "situazioni interessanti", cosa che ultimamente mi capita sovente :lol: , però sono dell'idea che le vele (fiocchi compresi) devono fare il loro lavoro, anche e soprattutto in condizione di vento forte. Se il fiocco mi sventa in alto non mi rende, non bolino e non risalgo, in certe situazioni questo è male....
Lunedì scorso nel golfo di La spezia, quando si è alzata la tramontana di brutto, ho messo 2 mani e fiocco da tempesta, il vento era molto forte, risalivo pochissimo, forse nulla, ma quantomeno stavo fermo 8-) alla fine sono fuggito e tanto meglio, ma se non avessi potuto farlo? Se fosse stato un bel libeccio che mi spingeva sugli scogli di Lerici? In quella configurazione riuscivo a mantenere una posizione, bordo su bordo non guadagnavo nulla, ma nemmeno perdevo, ero veramente al limite, sono convinto che avendo il fiocco che sventava avrei perso qualcosa... arretrando.
Sto dicendo delle fesserie? :roll:
Ultima modifica di NeXuS il 06/09/2014, 18:22, modificato 1 volta in totale.
