Oggi è 13/05/2024, 17:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Spinnaker senza tangone
MessaggioInviato: 13/02/2014, 8:32
Quoto Guru, il code0 (o il suo surrogato) non va portato molto cazzato. Purtroppo però temo che con vele di taglio dovrai portarti un pochino più avanti, altro discorso con lo spi che "volando" potresti riuscire a portarlo anche agganciato li.
MessaggioInviato: 18/02/2014, 0:35
Ma eventualmente, si può lasciare il rollafiocco nella posizione più avanzata, e lo strallo tessile per il code0 nella posizione più arretrata, oppure per motivi tecnici la posizione corretta è l'inverso?
MessaggioInviato: 18/02/2014, 9:49
Daino capisco la necessità, ma non puoi auto convincerti di cose impossibili. ;)
- mentre usi il code0 lo strallo deve rimanere al suo posto, quel "strallo molle" suona come "posso toglierlo" :roll:
- lo strallo non può essere davanti perché sull'albero è sotto
- l'anello della foto dietro allo strallo non è adatto a sostenere l'albero forse nemmeno alla trazione del code
- fra strallo e code0 qualche centimetro ci deve essere, meno di un metro e avrai bisogno di un avvolgitore
MessaggioInviato: 18/02/2014, 10:09
Il mio code 0 per il micropomo si arma proprio dove vuole Daino, come fosse un fiocco.
Ovviamente si deve issare con la drizza del fiocco e di conseguenza fiocco e avvolgitore non ci devono stare..
In compenso cosi' lo si puo' far "passare" nelle virate come un gran genoa, senza frullino.
MessaggioInviato: 18/02/2014, 11:02
Scusa guru, ma così ammaini il fiocco e issi il genoa, diverso da quello di cui stiamo parlando
esempio ammazzapatane.jpg [ 158.7 KiB | Osservato 3061 volte ]
MessaggioInviato: 18/02/2014, 12:32
Era per riportare che l'anello dove vuole attaccare la base della vela Daino, tiene.
Comunque il drifter non l'ho fatto fare io... me lo sono trovato in barca.
Se vuoi chiamalo un genoa super-leggero, ma resta il fatto che non e' inferito ne ha i garrocci, quindi per me e' un drifter...
e non arriva in testa d'albero ma solo fino all'attacco del fiocco (neanche dello spi che e' quei 15cm piu' su)
In testa d'albero non ci proverei neppure con il mio albero... a parte avere la "penna libera" lunga 2m, l'albero e' rastrematissimo e la penna e' sottile e flessibile come una canna da pesca...
MessaggioInviato: 18/02/2014, 13:44
Mi spiego meglio.
Anzi ipotizzo un ragionamento, così me lo correggete se è sbagliato:
Domanda: Con un fiocco su rollafiocco, se voglio aggiungere uno strallo tessile per armare un altra vela, questo strallo va davanti o dietro allo strallo sul quale c'è il rollafiocco?
Risposta: Dipende. Da cosa? Allora, se vuoi armare una vela per le andature portanti, lo metti davanti. Così quando cambi lato la vela passa davanti. Se invece vuoi armare una vela per la bolina, lo metti dietro. Così quando cambi lato la vela passa dentro.
Nel primo caso, addirittura, la distanza tra i due stralli è irrilevante, anche prossima allo zero. Dato che le due vele non si incrociano mai. Nel secondo caso, il fiocco sul rollafiocco, nel cambio di lato, incontra lo strallo tessile, quindi è opportuno che ci sia sufficiente spazio. In alternativa basterebbe rollare il fiocco ad ogni cambio di lato. Ed ecco che anche nel secondo caso la distanza tra i due stralli può non essere un problema.
Giusto o sbagliato?
...non puoi auto convincerti di cose impossibili. ;)
Chiaro, ma quale parte del discorso è impossibile? La distanza tra i due stralli che deve essere maggiore e di molto? O altro?
Assolutamente no. Per strallo molle intendevo chiedere se avrò difficoltà a capire quanto dovrà essere teso quello strallo tessile. Avrò due stralli indipendenti che faranno la stessa cosa: sostenere l'albero. Mi pare ovvio che più ne tendo uno e più l'altro si lasca. Cercavo di capire se avrò difficoltà nel trovare la giusta tensione di entrambi...
Ecco che mi perdo. Lo strallo non c'è proprio, facendo la conta delle cime disponibili mi pare evidente che occorre aggiungerne una in qualunque caso, perchè ne servirà una per issare la seconda vela. A quel punto, sull'albero, non la posso attaccare dove voglio?
Davvero? E' sulla stessa piastra dell'altro. Per quale motivo? Perchè è girato di 90 gradi rispetto all'altro?
Questa non l'ho capita, ma ho tanto la sensazione che avrei dovuto...
MessaggioInviato: 18/02/2014, 14:59
Eh, temo di sì... :mrgreen:
MessaggioInviato: 18/02/2014, 15:10
Il code 0 e' solitamente autonomo quanto a strallo.... non ha bisogno di uno strallo "esterno" ha il suo strallo in tessile cucito con la vela e quindi basta 1 drizza.
(ovviamente se 1 e' impegnata con il fiocco e rullafiocco.. ne servira' un'altra...)
Se "sotto" sei attaccato davanti allo strallo, allora "sopra" devi essere + in alto..
e viceversa.
Mica si possono incrociare lo strallo tessile e quello d'acciaio...
Il tuo albero e' differente. Le tue sartie arrivano quasi fin in testa d'albero.
Nel mio, in quei 2m di "penna" non ci sono sostegni... le sartie terminano 2m prima.
Una vela di prua come un code 0 in testa d'albero tirerebbe verso prua-sottovento facendo flettere terribilmente l'albero nella parte "libera" (per me si spezza) che non ha il sostegno delle sartie per contrastare.
MessaggioInviato: 18/02/2014, 18:26
Non siamo schiavi dei nomi ovviamente puoi/possiamo chiamarlo come vogliamo ;)
Il ragionamento, riferito a quello di Daino, è dato proprio da dove è armato: essendo sulla drizza dello spi, che probabilmente sarà sopra allo strallo, non puoi murarlo dietro. O no?
