Oggi è 06/05/2025, 5:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Procedure rialbero
MessaggioInviato: 11/06/2012, 10:54
Tra qualche giorno rialbero, credo sarò da solo con un gruista poco esperto.
Potete darmi qualche dritta o link da leggere prima di fare disastri ? :?
Da dove inizio ? Rollafiocco, sartie basse alte paterasso ?
La mia ansia è con la nuova zeppa circa 8 mm + alta ...
 Oggetto del messaggio: Re: procedure rialbero
MessaggioInviato: 11/06/2012, 11:42
Hai le sartie acquartierate?
MessaggioInviato: 11/06/2012, 11:59
Direi una discriminante importante.
L'albero se è pesante e non ha cardine credo sia obbligatorio issarlo con la gru.
1. Appoggia l'albero sulla coperta disponendo sartie e stralli in chiaro. Cerca di immaginartelo issato e ripercorri i cavi d'acciao per verificare che non si incastrino.
2. Aggancia le sartie alte alle lande completamente lasche, se non ne conosci la lunghezza devi farlo subito prima di agganciare lo strallo (punto 6). Per non far uscire i martelletti dall'albero puoi tenerli in sede con del nastro di carta che si strapperà issando.
3. Passa una cima robusta al di sotto delle crociette (quelle in alto se ne hai 2) e abbastanza lunga da portare il gancio della gru oltre la testa d'albero altrimenti rischi che spacchi il mostravento e la luce,
4. Alza l'albero con la gru, spostandolo indietro e mentre sale accompagna la base indietro fino a che non arrivi alla mastra.
5. Quando la mastra è in posizione la gru deve alzare e contemporaneamente tornare in avanti, ovviamente sulla perpendicolare della barca.
6. Con l'albero dritto prendi lo strallo, tiralo in avanti e aggancialo, se le crociette sono acquartierate il paterazzo non serve altrimenti devi agganciare anche quello subito
7. A questo punto l'albero è su e puoi scendere con il gancio della gru fino a poter liberare la cima sotto le crociette.
8. Aggancia le sartie basse e procedi con la regolazione.
MessaggioInviato: 11/06/2012, 12:06
Come un libro stampato...Eventualmente se le crocette non dovessero essere acquartierate puoi tesare la drizza di randa a poppa in attesa di fissare il paterazzo...
 Oggetto del messaggio: Re: Procedure rialbero
MessaggioInviato: 11/06/2012, 16:07
grazie, più tardi me lo leggo con calma. Sartie "acquartierate" ? cosa vuol dire :oops:
sono così
Immagino che la procedura sia da farsi con la barca in acqua con l'albero adagiato sul ponte della barca.
La corda per legare le crocette: posso fare una gassa e strozzarla attorno all'albero ?
SDC11048.JPG [ 2.34 MiB | Osservato 4582 volte ]
SDC11047.JPG [ 826.57 KiB | Osservato 4582 volte ]
MessaggioInviato: 11/06/2012, 16:09
Non hai le crociette acquartierate quindi prima di mollare l'albero devi mettere in forza anche il paterazzo.
No non puoi fare una gassa altrimenti a operazione ultimata come tiri giù la cima? ;)
MessaggioInviato: 11/06/2012, 16:19
gassa facendoci passare dentro la cima corrente di trazione a strozzare ll'albero sotto crocette. Per sfilarla basta sfilare lo strozzo. Non so se mi sono spiegato
MessaggioInviato: 11/06/2012, 16:20
E come ci arrivi? Con l'albero issato le crociette sono parecchio in alto
MessaggioInviato: 11/06/2012, 16:36
al tuo punto 5 quando la mastra è in posizione adeguata aggancio subito il piede d'albero alla scassa ? E' la prima cosa che aggancio vero :oops: ? Prima ancora del punto 6
MessaggioInviato: 11/06/2012, 17:30
Bhe si se l'albero può essere agganciato alla mastra è meglio se mo' ci metti un piede e fai tu da perno man mano che l'albero sale. Occhio alle oscillazioni laterali specialmente se è incernierato.
