Oggi è 23/05/2024, 5:50
 Oggetto del messaggio: Albero micropomo 8 metri
MessaggioInviato: 25/10/2016, 19:59
Ma, secondo voi, se dovessi mai trovare a scambiare il mio albero da 7 con l'albero da 8...
Cambiano solo albero, randa e paterazzo? Oppure cambiano anche sartie alte e basse, attacchi in coperta, rinforzi sotto coperta, e magari pure lo strallo, e buonanotte ai suonatori?
 Oggetto del messaggio: Re: Albero micropomo 8 metri
MessaggioInviato: 26/10/2016, 10:49
nell'albero da 8,1m la penna libera e' lunga circa 2m
di conseguenza gli attacchi dello strallo e delle sartie sono piu' o meno a 6.0m...
ricordo cosi' a memoria una altezza del punto di drizza dello spinnaker di 5,85m
nel tuo albero da 7m sono quasi in penna...
Quindi per poco, ma secondo me cambiano le sartie alte e basse, lo strallo e il paterazzo...
Attacchi in coperta e rinforzi sotto sono identici.
Io non cambierei albero... piuttosto farei una randa square top mettendo una stecca sul paterazzo.
Avevamo gia' accennato una discussione su questo...
L'albero da 8m e' molto piu' sottile, esile e di difficile gestione... lo strallo a 3/4 e' una spina nel fianco della randa... (i vortici d'estremita' introdotti dalla penna del fiocco sono ineliminabili e perturbano la randa in una zona "preziosa"...)
le vele di prua non inferite devono stare in basso (a 6m) perche' la pennona da 2m non sostenuta fletterebbe brutalmente sottovento (si spezza? ) mettendole in testa...
MessaggioInviato: 26/10/2016, 12:23
Chiarissimo, grazie guru.
Non ne vale la pena.
Le sartie lavorano con tolleranze di millimetri spesso non vanno bene nemmeno su alberi identici. Secondo dovresti cambiare sartie, stralli e perfino le vele.
Infine cambia poco in termini di prestazioni proprio per quello che dice guru su un laghetto hai bisogno di tanta potenza, ma anche di tanta velocità di regolazione, se ad ogni virata perdi secondi a ritrovare l'assetto hai già perso.
Randa square, archetto o volanti o entrambi e un bel bompresso per avere una vela di prua da venti leggerissimi degna di quel nome.
Oppure cambia barca, proponi alla Microclass di utilizzare il proto o comprane uno fra quelli in vendita.
MessaggioInviato: 26/10/2016, 12:49
Chiarissimo. Non che non sia soddisfatto della mia, tutt'altro. Mi chiedevo solo, nel caso si fosse concretizzata la possibilità di scambiare il mio albero con quello da otto, quali altre attrezzature avrei dovuto scambiare.
Velocità di regolazione, assolutamente. Ci sto lavorando piano piano. Ho un sistema di regolazione della base della randa che funziona malissimo, non capisco se c'è un trucco nella scelta della lunghezza della parte fissa della cima.
Poi credo di sbagliare anche il circuito del caricabasso del tangone, perché anch'esso funziona male.
E poi sto tentando di imparare con il prodiere a lanciare lo spi dal pozzetto, ma i primi tentativi non sono incoraggianti...
MessaggioInviato: 26/10/2016, 15:37
scusa perchè vorresti cambiare l'albero? mi regali/vendi il tuo??? :lol: :lol:
per lo spi
io lo faccio uscire dal pozzetto ...
ordine delle operazioni che facciamo magari ti aiuta
posizionamento all'albero del tangone strozzi i carica alto/basso (la scotta braccio già dentro la varea)
a pochi metri dalla boa inizia ad uscire il braccio e successivamente vado su di drizza
ovviamente il circuito è già tutto installato
molti di noi sopratutto con il micropomo lo fanno uscire da prua (gavone ancora) poi credo che sia questione di allenarsi con il prodiere
hola buon vento
http://www.unsecondo.com
MessaggioInviato: 26/10/2016, 17:10
Devo venire su a fare un giro con te. Che fai nel ponte prossimo?
MessaggioInviato: 26/10/2016, 18:19
il micropomo e' una barca che necessita di attenzione... come tutte.
alle volte mi capita di volare letteralmente senza sforzo...
altre volte apparentemente nella stessa condizione non riesco a far portare le vele in modo decente e mi trovo inchiodato...
un centimetro di regolazione in piu' o in meno di una scotta o della base... o del vang.. o del paterazzo... e magia.. si decolla.
Non sempre e' facile regolarlo.. ma c'e' sempre da imparare.
quindi oserei dire che e' facile che quello che non funziona sia l'assieme barca-equipaggio,
piuttosto che la barca in se. Quindi facilmente soggetto a migliorare.
PS: nelle foto che ho io del drugo non vedo il vang... ce l'hai vero?
parte fissa della cima? che sistema hai?
posta in un post apposito che ne discutiamo...
la regolazione della base e' quella che trovo piu' scadente come rigging nella mia....
e che c'e' da sbagliare nel caricabasso? chiamarlo circuito e' gia' fargli un complimento...
deve solo sostenere il tangone quando non lo fa lo spi...
Pensa che io ho una mezza intenzione di eliminarlo e sostituirlo con una cima elastica di lunghezza data...
tanto poi comanda il caricabasso, ben piu' importante.
Era una delle prove da fare quest'estate con lo spi nuovo e il prototipo di sistema sparatangone evoluto...
(ma me ne sono dimenticato... :) )
anche qui.. posta... spiega cosa succede e magari qualche foto...
quando raccolgo le idee e le foto, postero' io il sistema sparatangone che ho realizzato...
e' un po' macchinoso a dire il vero... ma funzionicchia e mi permette di gestire in toto il tangone senza mai spostarmi dal pozzetto... neppure nelle strambate.
mi manca il rigging giusto all'albero ma ci sto pensando... (quello "ufficiale" costa una follia)
visto che non hai le volanti non dovrebbe presentare problemi di sorta... lo spazio c'e'...
prima porti la mura al tangone e quando e' li, vai su di drizza e poi cazzi scotta e braccio...
se vuoi giunca i primi metri della parte verso il braccio cosi' non prende vento finche' non e' su tutto lo spi... ma e' una finezza... con la nostra dimensione lo spi va su in tre secondi netti...
aiuta avere un sacco a misura da fissare nell'apertura del tambucio.. (io l'ho preso all'IKEA per qualche euro... )
MessaggioInviato: 27/10/2016, 19:44
Ovviamente si tratterebbe di uno scambio: albero, randa e sartie da sette per albero, randa e sartie da otto (più eventuale conguaglio da parte mia). Non avanzerebbe nessun albero per nessuno...
MessaggioInviato: 27/10/2016, 19:48
Sei il benvenuto, chiunque viene a trovare il drugo ha quantomeno diritto a due bordi e una birra.
Domenica e lunedì sicuramente ci sono, lunedì però sono un po' meno libero perchè vorrei dedicare una parte del tempo ad alcuni lavoretti per il circolo... Domenica sarebbe l'ideale, fammi sapere. Ti consiglio però di non avere fretta di andare via: le previsioni sono incoraggianti, bel tempo e quel poco di brezza che serve per muoversi, spesso il tardo pomeriggio regala un'oretta di rinforzo divertente...
