Oggi è 22/11/2026, 13:39
 Oggetto del messaggio: Riparazione opera morta con fibra V. e sostituzione oblò
MessaggioInviato: 08/09/2026, 15:51
Ciao a tutti coloro che hanno capacità ed esperienza lato intervento sull'opera morta. A causa di un colpo laterale da parte di una barca non ben fissata, sto valutando la riparazione che vedete in foto. Poco budget dunque riparazione fai da me.
Ci sarà da ripristinare l'espanso interno e svariati fogli di vetro resina oltre che sostituire gli oblò.
Vantaggio: il danno non è strutturale e riguarda l'opera morta dunque molto meno problematico.
Certo non cosa da poco ma nemmeno da fasciarsi la testa.
Sto valutando tempi e costi di questo intervento fai da me che con opportuna carteggiatura finale e riverniciatura potrà riportare il tutto allo stato precedente. Farò foto migliori ma se avete già fatto interventi di questo tipo sarò felice di leggervi e capire meglio come procedere.
Grazie in anticipo vi leggo.
Commento file: Dopo
Prima.jpg [ 27.15 KiB | Osservato 16940 volte ]
Commento file: Prima
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione opera morta con fibra V. e sostituzione oblò
MessaggioInviato: 08/09/2026, 16:11
scusa, ma io vedo due foto esattamente identiche e non c'e' traccia del danno...
MessaggioInviato: 08/09/2026, 16:34
allego foto corretta...
MessaggioInviato: 08/09/2026, 16:36
riprovo
Commento file: DOPO
DOPO.jpg [ 161.72 KiB | Osservato 16938 volte ]
MessaggioInviato: 09/09/2026, 11:44
ma, giusto per curiosità....
se il danno lo ha fatto una altra barca perchè non era ben fissata...
non dovrebbe provvedere la sua assicurazione contro terzi a far riparare il danno?
MessaggioInviato: 09/09/2026, 12:07
Riguardo alla riparazione, certo che il danno non è di poca cosa...
Ha completamente distrutto la struttura dell'opera morta in quel punto.
Non ci sono riferimenti per ricostruire il tutto mettendoci semplicemente una pezza.
Dovrai ricostruire il giusto andamento dello scafo con qualche sistema prima di poter resinare i fogli di vetro.
Non ho mai dovuto ricostruire forme andate perse, per cui non saprei bene come fare...
Con il termanto quadrettato dovresti riuscire da dentro a dargli una forma che si accordi con il resto dello scafo.
Si, ma non saprei bene come fargliela mantenere fissa per tutto il tempo che impiegherà la resina ad indurirsi.
Il termanto è un materiale termoplastico, quindi se si deforma a caldo, poi mantiene la forma, solo che per deformarlo a caldo la temperatura deve raggiungere gli 80/100 gradi...
Forse immergendolo in una bacinellona di acqua bollente?
Una volta che il termanto ha la giusta forma ed è fissato in qualche modo (dentro o fuori), puoi resinare i fogli di vetroresina.
Io partirei col fissarlo da fuori e resino da dentro... mi pare più semplice controllare l'andamento mentre lo fissi.
Chiaramente una volta resinato dentro, si passa a resinare fuori.
Non lo vedo un lavoro semplice.
MessaggioInviato: 09/09/2026, 20:32
c'è qualcosa che mi sfugge ...
due giorni fa , chiedevi info su quale prima barca comprare .
adesso chiedi info su come riparare un danno strutturale ad un cabinato che ...forse non conviene neanche riparare .
ti hanno regalato un relitto e ti vuoi cimentare nel recupero ? se è così , dillo subito , che prima di metterci soldi , è meglio anche valutare come stà ,messo tutto il resto ...
