Oggi è 18/03/2019, 19:37
 Oggetto del messaggio: portata moschettoni
MessaggioInviato: 12/06/2018, 18:09
ciao, scusate la domanda puerile, dovrei realizzare una imbragatura, dai cinesi ho visto che vendono dei moschettoni da 10 mm, 12 mm 14 mm, a spanne che portata potrebbero sopportare credo a trazione sia la sollecitazione a cui sono sottoposti ? grazie
l'inferno sono gli altri
 Oggetto del messaggio: Re: portata moschettoni
MessaggioInviato: 12/06/2018, 21:24
Parliamo di oggetti che abbiano un minimo di certificazione. Altrimenti vale tutto.
Un moschettone con un diametro di 8/10 mm è in grado di reggere un carico fra i 400 e i 600 kg, al di sotto di questo diametro non c'è proporzione, ma il carico diminuisce moltissimo.
Questo articolo è decisamente esaustivo:
https://blog.iafstore.com/it/guida-all- ... nismo-a160
MessaggioInviato: 13/06/2018, 10:40
grazie mi sei stato preziosissimo, a spanne non credo che dovrebbe sopportare un carico maggiore di 1 tonnellata, comunque i moschettoni cinesi non sono naturalmente certificati e non riportano la portata, sono "cromati ", grazie ancora per il tuo intervento
MessaggioInviato: 13/06/2018, 15:33
A spanne un moschettone da 10 mm sopporterà sicuramente il peso di una persona su un bansigo, il dubbio è se possa sopportare un impatto anche solo di 1 metro.
Attenzione poi all'inox e al cromato, che sono ancora meno elastici.
MessaggioInviato: 13/06/2018, 18:29
non scherziamo.
il carico dipende da moltissimi fattori. Se il moschettone lavora per lungo, per largo con levetta aperta...ma soprattutto se il carico è statico o dinamico.
In quest'ultimo caso il rischio di rottura aumenta tantissimo.
Guarda che una tonnellata è tanto. Sono 10 quintali.
la cima è dimensionata?
Io non mi fiderei tanto di moschettoni non certificati con un carico del genere
Io mi sacrifico per voi, e questo è il vostro ringraziamento? Ciurmaglia
MessaggioInviato: 19/06/2018, 8:05
lavora in diagonale tipo uno strallo, un tirante , come una sartia per intenderci. circa 40/50 kg è il peso a vuoto della struttura senza carico
