Oggi è 17/06/2025, 13:14
 Oggetto del messaggio: paranco fai da te solleva tira
MessaggioInviato: 20/09/2016, 17:54
una curiosita un uomo con un paranco formato da carrucole e funi quanto carico massimale potrebbe sollevare/trainare manualmente, ipotizzando che lui pesi 80 kg? che fune e pulegge dovrebbe usare per avere la massima portata?
http://www.orionriggers.com/doc/documen ... ranchi.pdf
l'inferno sono gli altri
 Oggetto del messaggio: Re: paranco fai da te solleva tira
MessaggioInviato: 20/09/2016, 20:36
Ogni puleggia dimezza la forza necessaria quindi, in teoria, con una puleggia e 80kg puoi sollevarne 160.
MessaggioInviato: 20/09/2016, 22:07
piuttosto che tirare la cima verso il basso (dove il limite è il proprio peso... e lo sforzo viene fatto in massima parte dalle braccia e schiena) conviene tirare la cima verso l'alto avendo quindi la possibilità di usare la spinta delle gambe che è maggiore..
non è raro nello squat superare il proprio peso...
aiuta avere un paranco autobloccante in maniera da poter "ricaricare" il movimento con la cima non in tensione..
diciamo che usando un paranco 6:1 puoi arrivare ad un favoloso 500 Kg...
considera che però devi tirare 6 volte la lunghezza di cima...
e il movimento delle gambe ti fa avanzare di poche decine di cm al colpo...
oltre il 6:1 non andrei perchè a quel punto gli attriti diventano veramente importanti e non è detto che se ne tragga vantaggio..
se però non devi sollevare ma devi trainare... allora il 6:1 mi pare impraticabile... anche solo per trainare 3m devi tirarti 18m di cima...
ragionevolmente un 2:1 per un traino massimo di 150kg circa... e sono tanto tanto ottimista... tirare 80Kg è uno sforzo veramente grande...
più realisticamente un non allenato gestisce senza grossi guai alla schiena fino a 25-30Kg... oltre comincia a essere non alla portata di tutti...
poi moltiplicali per il guadagno del paranco...
MessaggioInviato: 29/09/2016, 9:20
in buona sostanza come il manovale che solleva i pesi con la carrucola sui ponteggi giusto? se oltre alle 2 taglie ci aggiungessi una 3 carrucola agganciata al terreno per agevolare il tiro? tipo randa x capirci meglio
MessaggioInviato: 29/09/2016, 14:26
e' proprio quello che suggerivo...
