Oggi è 17/06/2025, 18:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: zavorra in sentina
MessaggioInviato: 12/05/2015, 8:22
Navigando anche in solitaria potrebbe essere utile aumentare la zavorra in sentina sul mio viko 20.
Magari impiegando sabbia in modo da aggiungere una 40 kg.
Cosa ne' pensate?
Buon vento a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: zavorra in sentina
MessaggioInviato: 12/05/2015, 8:43
Due problemi:
Per ogni chilo di zavorra a logica devi aggiungere un litro d'aria
La sabbia ha un peso specifico bassissimo
MessaggioInviato: 12/05/2015, 8:53
Un dm qubo di sabbia pesa circa 1,5kg.Se stendo sul pagliolato uno
strato di circa 3 cm di spessore, in modo adeguato (sacchi o contenitori),
forse una trentina di kg li raggiungo....
MessaggioInviato: 12/05/2015, 9:14
ho deglio ottimi panini in piombo da vendere ... :D :D :D
http://www.unsecondo.com
MessaggioInviato: 12/05/2015, 10:57
intanto come dice enzo il piombo è meglio anche perchè lo metti nella posizione giusta
ma c'è un ma, se ritieni di dover zavorrare hai qualche sentore che c'è qualcosa che non và
mai dubitare di queste sensazioni al 90%sono giuste
io prima di fare questa operzione un pochino pericolosa visto che l'innafondabilità cambierebbe
farei uno spostamento di pesi,cioè metterei le cose più pesanti sotto,insomma cercherei
di abbassare il baricentro e curerei anche l'equilibrio poppa prua
MessaggioInviato: 12/05/2015, 11:21
La barca ha gia' un buon assetto con tutti i pesi ben bilanciati, non vi e' nessun sentore ...
voglio solo ucire piu' spesso in solitario.
MessaggioInviato: 12/05/2015, 11:52
sento che non hai capito il concetto che cercavo di spiegarti
non è importante,sicuramente per me non lo è
MessaggioInviato: 12/05/2015, 12:00
Ho fatto qualche prova "umana". Qualche differenza cominci a percepirla aggiungendo circa 100 kg, prima le differenze sulla coppia sono minime.
Per la navigazione in solitario senza dover controbilanciare oltre i 10 nodi sto pensando a due casse di zavorra ad acqua di circa 200 kg complessivi. Il vantaggio è di poterle togliere facilmente. È però fondamentale siano fissati al fondo.
Ciò che vuol farti capire Ivano è che il Viko è pericoloso, ma siccome non ne ha mai nemmeno visto uno puoi tranquillamente evitare ;)
MessaggioInviato: 12/05/2015, 12:14
vedo che non ci siete,io stò semlicemente dicendo di abbassare il baricentro
portando quello di piu pesante sotto e il tutto sia equilibrato in maniera
che non si appoppi o si apprui
il piombo puo essere messo solo dopo un attento calcolo dell'inaffondabilità
e probabilmente con aggiunta di zone stagne e di conseguenza di minor
spazio a questo punto è un cane che si morde la coda
comunque fai presto (come già detto)compri 5,6 confezioni di acqua da 1.5
le metti sul fondo e con mare calmo provi
occhio con mare calmo mi raccomando perchè è vero di vico non ne ho visto nemmeno
uno anche perchè mi dicono che questa barca per non farsi vedere
naviga sotto acqua :lol:
MessaggioInviato: 12/05/2015, 12:36
:roll: io , volendolo proprio fare , considererei l'ipotesi dei panetti di piombo ... per avere 100 kg , il volume di dieci panetti da 10 kg ciascuno sono scarsi 9 dm cubi . Con un finto paiolato li puoi tenere sul fondo senza percepirne la presenza .
se opti per l'acqua pensa che per raggiungere lo stesso peso , siamo sui 100 dm cubi . Mentre per la sabbia asciutta 120/200 (6/10 taniche da 20 litri !? :o ) :shock:
Ultima modifica di Zembo il 12/05/2015, 13:02, modificato 1 volta in totale.
