Oggi è 17/06/2025, 18:33
 Oggetto del messaggio: Tambuccio: legno o policarbonato? O magari alluminio?
MessaggioInviato: 01/05/2015, 8:02
Ciao a tutti, la mia barca ha il tambuccio in compensato marino.
Il legno e' bello perche e' vivo.... ed oltrettutto galleggia (cosa utile se qualche st..... te lo butta in acqua come letto in altro post.).
Pero' ogni santo anno mi tocca prendere e verniciare, compresi i due legni laterali che fungono da rotaia :(
Avendo deciso ed avendo acquistato un oblo' Lewmar da applicare al tambuccio per poter dare un po' piu' di vivibilita' quando si dorme dentro, starei pensando anche ad una eventuale sostituzione del legno con policarbonato.
Pero' ho dei dubbi.
1 il policarbonato e' piu' pesante e se lo unisco all'oblo il tutto potrebbe avere un peso record (devo mantenere uno spessore minimo di 7mm per poter applicare l'oblo e non voglio creare spessori vari aggiuntivi).
2 il policarbonato non e' poi cosi piu' duraturo del legno, nel senso che tende ad opacizzarsi ed anche a creparsi se non vengono prese le debite precauzioni sui fori delle viti. Anzi mi e' stato detto che e' decisamente delicato!!!!
3 farlo fare e' piuttosto un casino nel senso che devo produrre un disegno cad
4 il costo per il taglio e per il materiale pare sia piuttosto caretto (per uno spessore 10mm tagliato a misura mi hanno chiesto 250 Euro!!!!!!!)
Ero convinto che passando al policarbonato avrei avuto una cosa eterna ma pare non sia cosi'!
Qualcuno ha esperienze in merito?
Vale la pena di passare al sintetico?
L'oblo' ha la cornice bianca e potrei pensare di lasciare il tambuccio di legno ma dipingerlo di bianco anziche' lasciarlo al naturale; sapete se la vernice bianca resista meglio del flatting al sole? Avete mai visto tambucci bianchi? Verrebbe una porcheria?
Approfitto di questo post per dare una dritta: per evitare infiltrazioni dal passauomo ho applicato la plastica trasparente che si usa per plastificare mappe, libri e quant'altro. Una cannonata! La consiglio vivamente. E' molto resistente, ha mantenuto una perfetta trasparenza anche dopo un anno ed il bello e' che quando lo riterro' necessario potro' sostituirla (e qui spero di non dover porcheggiare per toglierla).
Starei pensando di adottarla anche per ricoprire il tambuccio, di legno o policarbonato che sia: se sara' di legno mi evitero' di riverniciare ogni anno, se sara' di policarbonato mi aiutera' a proteggerlo.
Fatemi avere qualche commento: sono sempre bene accetti.
PS dell'ultimo secondo: perche non farlo in lamiera di alluminio di 3mm, magari mandorlato?
Una lastra di 0,75x0,65mt, spessore 3mm peserebbe 4kg.
Sarebbe abbastanza robusta o fletterebbe?
 Oggetto del messaggio: Re: Tambuccio: legno o policarbonato? O magari alluminio?
MessaggioInviato: 01/05/2015, 20:51
io manterrei la soluzione legnosa magari passando a una verniciatura bianca con vernici biconponente ( maggior durata) o monocomponente( minor durata e minor costo) ovviamente dopo aver dato il giusto primer (il mio tambuccio così lo feci).
tuttavia se vuoi passare al policarbonato se mi mandi le misure il disegno cad te lo faccio io
MessaggioInviato: 01/05/2015, 20:57
Escludi l'alluminio...al sole...scotta!!!
MessaggioInviato: 02/05/2015, 15:43
E del compensato con resina eposidica?
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 02/05/2015, 18:34
ovviamente è una soluzione a patto di usare una epossidica dotata di filtri anti uv oppure di finire il tutto con una vernice trasparente anch'essa dotata di filtri uv.
sempre nel campo epossidico esistono delle polveri colorate da miscelare x avere appunto una verniciatura epossidica colorata , personalmente non ho mai provato questa soluzione ma il titolare del sito epoxishop me ne ha parlato bene ,eventualmente lo puoi contattare è una persona molto disponibile.
MessaggioInviato: 03/05/2015, 7:57
Trovo più semplice lavorare il compensato... Poi epo, primer e poi si dipinge... O no? ;)
Carina 19 - Antares
MessaggioInviato: 03/05/2015, 22:51
Ho passato tre giorni a lavorare sulla barca chiuso in capannone, uff uff....
Grazie a tutti dei preziosi consigli e della disponibilita' ad aiutarmi con il cad.
Tra un lavoretto e l'altro ne ho approfittato cmq per riverniciare il compensato marino e devo dire che a livello estetico ha sempre
il suo perche'. Quasi quasi rimando il lavoro al prossimo inverno ed intanto mi godo il calore del legno.
Intanto la settimana portera' consiglio e nel prossimo weekend decidero definitivamente sul da farsi.
Mi dovrebbe anche arrivare un oblo' della Lewmar che dovrei montare sul tambuccio e cio' mi sara' di aiuto nella decisione.
Postero' aggiornamenti!
Ciao intanto
