Oggi è 01/07/2025, 13:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 23 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: di vernici
MessaggioInviato: 09/03/2015, 21:41
sto rifacendo il pozzetto. meglio lo sto finendo.
in pratica vengono fuori tre vasche, due delle quali saranno chiuse e faranno da gavone.
secondo voi le parti interne posso farle con una normale vernice polyuretanica monocomponente oppure devo usare anche lì lo smalto bicomponente da 50 euro?
al mio ferramenta vendono una vernice spary sintetica a 3 euro bomboletta.....che dite, su parti meno pregiate e non strutturali come le terrazze......? Gianduia mi fulmina?
qualche volta sono un po' stufo :(
 Oggetto del messaggio: Re: di vernici
MessaggioInviato: 10/03/2015, 8:12
visto che traffichi attorno alla barca, sono curioso di sapere come hai affrontatoil problema vibrazioni motore.....Saluti
MessaggioInviato: 12/03/2015, 20:41
Gianduia mi fulmin
no questa volta ti perdono...
in effetti io consiglio di non lesinare (e tu hai ormai fatto esperienza sul perchè) solo dove serve , giustamente in parti "meno sollecitate" e meno esposte alle intemperie si può usare prodotti meno nobili senza scadere troppo però ...x farti un esempio all'interno della cabina della mia barca ho optato x una poliuretanica bicomponente comprata in un colorificio (non specifica x la nautica) al costo di 26 euri /kg contro i più di 60 x 750ml di prodotto della perfection international..... tuttavia il risultato devo dire non mi soddisfa molto poichè si è rivelata una vernice poco coprente = ne ho usata quasi il doppio.... :evil:diciamo che comunque tutta la parte interna è stata rivestita in vtr trattata con epox e a20 (di qui il problema di ricopertura a20 è nero) ....
in sostanza se i gavoni ad esempio sono protetti dall'umidità da un buon ciclo epossidico la vernice diventa solo "estetica"....al massimo durerà meno ma non è grave
MessaggioInviato: 31/03/2015, 15:24
1427840548994765707356.jpg [ 1.02 MiB | Osservato 50380 volte ]
bico sopra spray acrilico sotto 3 uri a bomboletta
MessaggioInviato: 31/03/2015, 15:33
Non male.
MessaggioInviato: 31/03/2015, 16:06
come ti spiegavo ho spedito l'mail alla cecchi(loro non vogliono che pubblichi la risposta :evil: )
comunque differiscono un poco da quello che hai detto usano l'addensante n2 al posto del microfiler
con questo addensante del 10 10 praticamente fai lo stucco come lo vuoi più liquido più denso
poi pennellano questo 10 10 puro dopo sempre a rullo(come dici tu niente a spruzzo)il fondo
e poi 2-3 mani di smalto naturalmente bicomponente dove puoi aggiungere l'antisdrucciolo
parlo naturalmente per la coperta per le fiancate non occorre il 10 10
è molto interessante questo 10 10 puoi costruire incollare fare stampi ecc.
MessaggioInviato: 31/03/2015, 16:43
insomma....
non ti sei certo consumato le mani a grattare quei pezzi...
Se prima di pitturarli non li rifinisci.. restano non rifiniti.
MessaggioInviato: 31/03/2015, 16:56
considera che l'addensante n2 non è nient'altro che silice colloidale che a sua volta è uno dei 2 componenti del microfiller powder (l'altro sono le microsfere fenoliche bianche) si tratta di polveri inerti la differenza è che uno stucco fatto con solo silice è uno stucco più duro quello con microfiller è più facilmente lavorabile .
in sostanza se devi riempire piccoli danni va benissimo il microfiller x rotture sulla vetroresina più importanti userai addensante n2 o meglio ancora microfibre minerali.
per meglio chiarire posto alcune foto di un intervento che ho fatto sulla barca di daino :
lo specchio di poppa stava letteralmente staccandosi quindi estrenamente ho ricostruito usando le microfibre minerali (si vede quel cordoncino azzurrino sotto la striscia di peelply)
Commento file: specchio di poppa
100_8063 [640x480].JPG [ 66.71 KiB | Osservato 50368 volte ]
all'interno ho cordonato con microfiller
Commento file: interno pecchio di poppa
100_8067 [640x480].JPG [ 71.63 KiB | Osservato 50368 volte ]
i listelli di sostegno per la tuga che molleggiava sono stati incollati con la silice e cordonati con il microfiller
Commento file: tuga
100_8049 [640x480].JPG [ 58.44 KiB | Osservato 50368 volte ]
infine il buco sulla fiancata è stato tappato dall'interno con una pezza di biassiale da 600gr e riempito esternamente con microfibre minerali
100_8075 [640x480].JPG [ 54.31 KiB | Osservato 50368 volte ]
MessaggioInviato: 31/03/2015, 17:12
ok,ma sono comunque uno o l'altro sono componenti da aggiungere al 10 10 vero?
MessaggioInviato: 01/04/2015, 8:58
quelle che vedi sono gocce di resina dell'incollaggio....per quanto cerchii di seguire col pennello anche nelle mezzore dopo l'incolaggio qualche goccia scappa sempre....
e dammi soddisfazione no! comunque è vero, sono ancora ben lontano da un lavoretto fine
