Oggi è 17/06/2025, 20:41
 Oggetto del messaggio: taccata fai da te metodo e sistema migliore
MessaggioInviato: 06/02/2015, 13:41
ciao, mi servirebbe una dritta x realizzare le taccate per scafo invaso che sistema usate, che materiale mi consigliate che trucchi per farlo il piu fedele possibile allo scafo, che alternative? grazie aspetto suggerimenti
l'inferno sono gli altri
 Oggetto del messaggio: Re: taccata fai da te metodo e sistema migliore
MessaggioInviato: 06/02/2015, 13:58
Semplicemente googleando "invaso per barca":
https://www.google.it/search?q=invaso+p ... TwUoyRgqAC
MessaggioInviato: 11/02/2015, 16:46
meglio in legno o in metallo? come faccio a fare la dima x creare il negativo dello scafo?
MessaggioInviato: 12/02/2015, 13:15
di solito si stende un foglio di polietilene sulla zona incriminata poi una striscia di moquette quindi si laminano (con epossidica e cariche inerti) delle strisce di compensato sottile (compensato marino) in modo da seguire fedelmente la forma dello scafo poi raggiunto uno spessore di almeno 3 cm hai ottenuto le selle della barca
p.s in fase di laminazione fare attenzione a non sporcare la moquette altrimenti le parti indurite potrebbero graffiare la barca stessa .
ps.ps x mantenere in forma il tutto si usano delle cinghie a cricchetto protette nella zona di contatto con il solito foglio di plastica
MessaggioInviato: 12/02/2015, 16:15
grazie per i preziosi consigli faro tesoro dei tuoi suggerimenti
