Oggi è 11/05/2025, 7:14
 Oggetto del messaggio: vibrazione quadrato
MessaggioInviato: 03/02/2015, 14:19
il mio Fb è appeso al quadrato, costruito con due fogli di CM su un telaio di listelli di abete:
le vibrazioni e il rumore sono insopportabili, amplificate dalla cassa armonica costituita dal quadrato, per cui vorrei riempire il vuoto tra i due fogli di CM:
pensavo di fare due fori e sparare dentro schiuma, ma ho paura che il volume aumenti considerevolmente e mi deformi il piano di calpestio o peggio e comunque che non si distribuisca bene
per caso ho trovato su un catalogo cecchi un prodotto riempiente, qualcuno ne sa qualcosa?
 Oggetto del messaggio: Re: vibrazione quadrato
MessaggioInviato: 03/02/2015, 14:46
La schiuma non provoca aumento di volume espandendosi, a patto di lasciargli un foro di scarico.
Così, riempie molto facilmente tutte le cavità.
Purtroppo non credo che limiti le vibrazioni perché una volta indurita non è elastica.
Secondo me ci vogliono dei tamponi di gomma fra il motore e lo scafo.
MessaggioInviato: 03/02/2015, 15:06
ho messo un isolante in gomma, solo un foglio, forse dovrei metterne di più, ma secondo me il rumore più che le vibrazioni è dato dalla cassa armonica del quadrato. La schiuma si distribuisce bene oppure fa un grumo in un punto e non si muove da lì?
MessaggioInviato: 03/02/2015, 15:10
Per la schiuma, proverei a fare più iniezioni parziali, in modo di avere sempre grande volume di espandibilità.
Se c'è una via di espansione (iniezione?) angusta, meglio trattarla per ultima, con quantità via via minori.
MessaggioInviato: 03/02/2015, 15:19
Sono in imbarazzo, non come se fosse guru, ma un pochino si 8-) :roll:
La schiuma va iniettata in un unico momento per evitare la formazione di bolle e cavità. Normalmente la "poliuretanica" aumenta di 3 volte il proprio volume è quindi facile calcolare quanta iniettarne, per sua conformazione espandendosi non crea pressione, ma anzi segue i percorsi naturali dell'aria in uscita riempiendo ogni parte uniformemente, lasciando un foro di sfogo non ci sono problemi di pressione.
Sulla bombola che ho qui, c'è anche scritto di bagnare le superfici con uno spruzzino per migliorare l'adesione.
Con tamponi intendevo una cosa così:
MessaggioInviato: 03/02/2015, 18:42
:lol: Ok, ok io vado solo a buonsenso, sulla base di un'unica esperienza...
Ma... quell'aggeggio non si chiama silent-block?
O fai l'italianista-purista? :twisted:
MessaggioInviato: 03/02/2015, 18:50
ho poliuretanizzato parecchie cose ;)
Lo chiamo anche io così, anche se potrebbe chiedere un supporto antivibrante verticale 8-)
MessaggioInviato: 03/02/2015, 20:12
ma come funziona? dove telo metti?
MessaggioInviato: 03/02/2015, 20:16
se può essere utile
ho riempito di schiuma i due serbatoi stagni anteriori
(sbagliando,dovevo lasciare le bottiglie era meglio)
uno l'ho riempito lasciando il tappo aperto una cazzata megagalattica
non sono più riuscito a pulire tutta la schiuma uscita
l'altro appena sparato ho chiuso subito ermeticamente tutto ok
sbaglio o era un problema che avevamo già affrontato
mi sembra che il problema era che il motore era piazzato sul ponte?
se fosse così è meglio che lo sposti sulla parte posteriore interna di
una scafo -spesa e problema risolto
Ultima modifica di N/A5 il 03/02/2015, 20:25, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: 03/02/2015, 20:21
Immagina che sia il bullone che ora tiene il supporto motore allo scafo. Farà da spessore fra supporto e scafo e, ovviamente, attenuerà le vibrazioni.
