Oggi è 17/06/2025, 13:07
 Oggetto del messaggio: compatibilità epox
MessaggioInviato: 22/01/2015, 18:25
se comincio un lavoro con una marca di resina e primer e vernice compatibili con questa, posso a mezzavia cambiare idea e cambiare fornitore?
dicono tutti di no, ma così è un gattto che si mangia la coda.
ho già cominciato con la resina cecchi. e userò primer che mi è avanzato. se compro altra resina e altro primer e vernice cecchi, ne avanzerò. e la prossima volta siamo daccapo.
 Oggetto del messaggio: Re: compatibilità epox
MessaggioInviato: 22/01/2015, 19:20
Catalizzatore e resina sono legati fra loro, ma non vedo perché tu non possa cambiare marca e perfino tipo di resina così come tu non possa usare vernici diverse da quelle della marca di resina, quando ripari una barca o la rivernici, mica sai che marca hanno usato.
MessaggioInviato: 22/01/2015, 21:44
anche secondo me però sai com'è con la chimica. Dicono tutti che è meglio lavorare con prodotti che sono sicuramente compatibili :(
MessaggioInviato: 22/03/2017, 19:08
ve lo ripropongo:
posso laminare cominciando con spraystore e finire con cecchi? non intendo mescolare le resine, ma sovrapporre strati di resine diverse. Che dite?
MessaggioInviato: 22/03/2017, 23:43
io non lo farei...
il rischio che i due prodotti non siano compatibili è magari remoto ma esiste e se capita è una tragedia...
visto che hai degli avanzi, puoi tentare di fare delle prove con gli avanzi e la nuova resina (poca) che prenderai da spray....
MessaggioInviato: 23/03/2017, 6:52
posso farlo, ma cosa posso vedere?. Intendo dire, è una cosa immediata per cui la resina non catalizza o si stacca oppure pregiudica la tenuta, magari nel tempo....in quel caso il mio esperimento... :cry:
MessaggioInviato: 23/03/2017, 18:29
a lungo termine...
puoi sempre approfittare del forno e del fatto che vivi in montagna...
fargli fare qualche decina di cicli da 80 gradi a -10 gradi esterni....
se regge senza staccarsi o altro.... andra' bene.
MessaggioInviato: 05/07/2017, 13:13
Ciao,
io dico la mia.
Primo: i negozianti, ovviamente devono vendere. Molte volte non sanno neanche cosa vendono. Quindi per prudenza
suggerisono al Cliente di attenersi a quanto indicato sul prodotto.
Secondo: giacchè i biocomponenti sono venduti parte "A" eparte "b", va da se che sia la resina sia
l'indurente saranno della stessa marca, stesso produttore, e chimicamente compatibili:
terzo: che ne so io di che prodotto epossidico può aver usato il precedente armatore per eseguire un certo lavoro ? NULLA !
Quarto: io prima di eseguire un qualsiasi trattamento su una superficie faccio così:
A) carteggio. carta grana 80; B) con panno di cotone passo del "Antisiliconico". No acetone. [Vietato sul resina poliestere.]
[ è un lavoro in +, ma chi mel'ha suggerito è un abile artigiano del settore nautico. Xkè il problema principe è la preparazione della superficie
da trattare!!!!! ]
Quinto: al posto della resina poliestere uso invece ""Vinilestere".
Esperienza recenrte.
Mi era rimasta un pò di vernice trasparente bicomponente poliuretanica parte "A". purtroppo l'indurente a distanza di tempo
s'era completamente indurito. Ahimè ero disperato. Sarei stato costretto ad acquistare una nuova confezione di vernice.
Invece mi sono recato dal mio abituale venditore di vernici, dove ho potuto acquistare una confezione di
indurente per poliuretanico. Ovviamente di altra marca.
Ho potuto eseguire la pitturazione senza alcun problema. A dirla tutta. Con questo ultimo indurente (diverso)
il tempo di posa è stato leggermente + lungo.
Se necessita, offro altre info.
Buoni lavori.
Cordialmente.
iulius
MessaggioInviato: 18/07/2017, 5:56
Resina poliestere? Cos'è?
MessaggioInviato: 18/07/2017, 18:34
le resine poliesteri sono le resine comunemente usate x la costruzione degli scafi (di medio bassa qualità) si dividono in 2 categorie che differiscono sostanzialmente per la maggior rigidità o elasticità (infatti un tipo si usa nella stratificazione e l'altro è presente nel gelcoat) tutte e 2 contengono stirene che è assai tossico ma soprattutto tutte e 2 sono quasi totalmente impermeabili ....leggi osmosi.
superiori a questa tipologia abbiamo le resine vinilesteri hanno cratteristiche meccaniche inferiori alle epox ma enormemente superiori alle prime in oltre resistono meglio al calore delle epoissidiche e sono molto indicate per le impregnazioni di tessuti , in sostanza si usano su scafi di buona qualità.
poi abbiamo le epossidiche superiori intutto e per tutto alle precedenti (anche nel costo) che permettono a differenza delle precedenti mischiate a polveri particolari di ottenere dei composti strutturali con resistenze meccaniche incredibili.....
