Oggi è 17/06/2025, 20:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: viti e epox
MessaggioInviato: 20/11/2014, 14:50
so che ne abbiamo già parlato, ma come cxxxxo faccio a far venire fuori l'aria dai buchi quando ci verso l'epox? ci sono stato dietro tre ore e mi ha fatto la bolla lo stesso.
vite da 5: foro da 4 o da 5?
 Oggetto del messaggio: Re: viti e epox
MessaggioInviato: 20/11/2014, 16:50
io se devo riempire dei fori piccoli con l'epossidica uso una siringa senza ago .... e se fa la bolla .... la tiri su con l'ago ;)
MessaggioInviato: 20/11/2014, 18:00
Se il buco è piccolo.
Se il bico è grosso, resina caricata e spatolina.
MessaggioInviato: 20/11/2014, 18:51
Nella mia ho sostituito tutte le viti e bulloni di coperta (un centinaio), alcuni facevano acqua e non si capiva quali, quasi tutti li ho dovuti riempire a puntate in più riprese sia per bolle che per che per un pò di retrazione della resina che credo sia naturale. La prima iniezione solo resina per imbibire bene il legno pucciando con una punta, l'ago della siringa specie se grosso (giallo o rosa) è utile per far penetrare bene la resina e limitare le bolle facendole uscire subito.
Alcuni buchi di coperta particolarmente cariati in profondità hanno ricevuto svariate iniezioni che regolarmente si assorbivano lentamente.
Per aiutare la penetrazione può essere utlile un flusso d'aria fredda, leggero, non potente, phon, compressore, vecchio aerosol da buttare, vedi tu. Se il foro da riempire è passante nastri da sotto.
MessaggioInviato: 20/11/2014, 22:26
io mi comporto così la regola che uso è la seguente :
il grosso non chiede niente al piccolo ...
quindi abbondo x una vite da cinque faccio un foro almeno doppio e siccome la tazza più piccola che ho è una 12 .... :lol: poi con resina liquida bagno abbondantemente e lascio penetrare nel legno , nel frattempo preparo l'oscena mistura caricando con microfibre di cellulosa e poca silice ( il composto deve rimaner iniettabile ) se il buco è profondo con un pezzo di una cannuccia faccio una prolunga alla punta della siringa (io ne ho una enorme la più grossa che ho trovato in farmacia poichè è più facile pulirla dopo usata in questo modo ad oggi ne ho cambiate solo 2) il trucco stà nell'iniettare partendo dal fondo e man mano arretrare riempiendo il foro e contestualmente espellendo l'aria.
Sopra al foro riempito posiziono sempre una strisciolina di peelply soprattutto se il buco non è in posizione orizzontale questa operazione serve a non far colare la resina che essendo povera di silice non è perfettamente tixotropica .
l'unico inconveniente nel fare fori grossi è se si opta x una finitura trasparente ....
Dopo che la resina ha catalizzato se si devono avvitare viti con filetto tipo tirafondi , parker ecc. è indispensabile fare un pre foro es con vite da 5 almeno un foro da 3 .Attenzione che la resina indurita è molto più dura del legno e soprattutto con viti inox di piccolo diametro può capitare che la stessa si spezzi x lo sforzo se il pre foro risuta troppo piccolo....
x fori passanti non ci sono problemi si fora dello stesso diametro o poco più
MessaggioInviato: 20/11/2014, 22:53
Il peelply! Ho sporcato tutto il box e si che avevo studiato :oops:
MessaggioInviato: 21/11/2014, 10:15
ho fatto una merda.
come faccio a iniettare con una siringa se mescolo con polvere?
ma porcaporca. alla fine quindi il trucco è nel fare una voragine.
viti inox da 5, foro da tre o vado anche sul 4?
si usano viti da legno giusto ?
rispondete bene perché ne ho già ordinate 100 in inox (14 euri :( )
MessaggioInviato: 21/11/2014, 10:27
La polvere non è il mat e si inietta bene anche mescolata, se uso il mat sbriciolato è perché il foro è grossone e quindi vado di spatola.
Su resina piena o caricata per una vite del 5 io foro 3. Uso viti inox da ferro.
Ti spedisco una cassa di birra per farmi perdonare.
MessaggioInviato: 21/11/2014, 10:47
Ok, allora io ne aspetto due... :twisted:
MessaggioInviato: 22/11/2014, 20:32
il trucco è aggiungere le cariche inerti (polvere) poco alla volta in modo da raggiungere la giusta densità utilizzando poi una siringa di grosse dimensioni in questo modo si ha un ugello di uscita di almeno 3mm di sezione grosso abbastanza x permettere la fuoriuscita anche di un impasto un pò denso.
in linea di massima si ma dipende cosa devono fissare
