Oggi è 18/06/2025, 0:31
 Oggetto del messaggio: Cima deriva viko 20
MessaggioInviato: 06/10/2014, 7:46
Per verificare le condizioni della cima nella scassa della deriva, su viko 20, posso accedere dal gavone posto sotto
il materasso di prua?
Oppure devo alare la barca?
 Oggetto del messaggio: Re: Cima deriva viko 20
MessaggioInviato: 06/10/2014, 7:53
In nessuno dei due modi. Il gavone di prua è pieno di poliuretanto e non vedi la cima, da sotto nemmeno perché il paranco è sopra la deriva.
È comunque possibile una verifica visiva della cima. Prima di tutto devi capire dov'è il nodo che trattiene il paranco, la sua posizione è diversa a seconda del modello
Con il puntale albero in legno la trovi davanti al puntale sotto ai cuscini di prua
Con il puntale in acciaio il nodo che trattiene la scotta è sotto al tavolo e dovrai smontarlo.
Raggiunto il nodo, con la deriva abbassata, puoi liberare lo strozzatore in coperta e far scorrere la cima tirandolo e verificarne lo stato. Attento a non esagerare perché se si sfila da sopra è un grosso problema.
Per cambiarla l'unico modo a cui sono riuscito a pensare è impiombare la nuova alla vecchia e farla scorrere.
Non ho trovato un metodo per verificare i bozzelli del paranco, a parte tagliare la cassa di deriva, cosa che temo dovrò fare prima o poi.
MessaggioInviato: 06/10/2014, 8:28
Grazie Paddy, sempre preciso.
Tibe
MessaggioInviato: 06/10/2014, 11:26
Ciao Tibe, come dice Paddy la cima si sostituisce impiombandola alla nuova e facendola scorrere, io l'ho sostituita nel 2011, dovrebbe essere una buona cima (non badai a spese), poi se non ricordo male, la lasciai bella lunga in modo da poterla tagliare.
Devi smontare il tavolo, e li sotto trovi il nodo, la tiri e rifai il nodo, in questo modo se la cima è sempre buona, puoi modificare i punti dove lavora di più.
Comunque la sostituzione è semplice, lascia comunque sempre un po' in apprensione.....
Buon lavoro e buon vento.
A proposito come ti trovi con la mia (ex) Marytre?
Ciao Lore
MessaggioInviato: 06/10/2014, 11:29
Ah è la Mary!
Con una cima di 3 anni vai ancora tranquillo, al massimo, come dice Lorenzo, fai scivolare un metro di cima e rifai il nodo. Anche io ho sostituito e, seguendo il consiglio di Lorenzo, ho lasciato molto avanzo
MessaggioInviato: 06/10/2014, 12:22
Ciao Lorenzo,
con Marytre ci stiamo diverdendo con crociere, per ora, sul Lario.
Ci troviamo molto bene, e come dice mia moglie "è una barca che si fà voler bene".
A presto Tibe
MessaggioInviato: 06/10/2014, 13:56
A presto Tibe
...la abbiamo educata bene.... :lol:
