Oggi è 05/05/2025, 3:17
 Oggetto del messaggio: Cambio drizze: come si fa? devo disalberare?
MessaggioInviato: 09/05/2014, 18:52
Ciao, forse la domanda e' da pollo :lol:
cmq la faccio lo stesso.
domani metto in acqua la barca e mi e' stato consigliato di cambiare le drizze di randa e genova che in effetti non sono un gran che....
Come si fa?
Si puo' fare senza disalberare?
Istintivamente sarei portato a "prolungare" le drizze vecchie con uno spago cosi sfilare la drizza vecchia e infilare temporaneamente lo spago nell'albero al suo posto.
Poi userei le drizze vecchie per avere un riferimento di lunghezza e diametro per acquistare le drizze nuove (non vorrei acquistare lunghezze sbagliate o diametri non compatibili con gli stopper.
E" corretto?
Come dovrei attaccare spago e drizza vecchia? E poi spago-drizza nuova?
Se e' tutto sbagliato cio' che penso......ditemi come fare!!!!
Un'ultima domanda: dove posso acquistare le drizze nuove ad un prezzo onesto vicino a Bibione Pineda?
Ciao grazie
Pietro
 Oggetto del messaggio: Re: Cambio drizze: come si fa? devo disalberare?
MessaggioInviato: 09/05/2014, 19:14
Il testimone è un opzione corretta. Talvolta lo si fa anche quando si lascia la barca inoperosa per lungo tempo per non rovinare le drizze.
Però l'operazione è motivo di ansia, palese che se ti scappa devi salire o disalberare, quindi personalmente ho sempre sostituito direttamente fissando le due drizze testa contro testa, cucendo con qualche punto e passando pochissimi giri di nastro.
Per la misura basta far salire con la drizza un testimone, misurarlo, raddoppiare e aggiungere il percorso fino al pozzetto.
Per il modello, basta tagliarne 10 cm.
MessaggioInviato: 09/05/2014, 19:19
Sost-drizza-1.JPG [ 413.41 KiB | Osservato 6629 volte ]
Sost-drizza-3.JPG [ 415.75 KiB | Osservato 6629 volte ]
Sost-drizza-6.JPG [ 410.19 KiB | Osservato 6629 volte ]
Sost-drizza-8.JPG [ 401.11 KiB | Osservato 6629 volte ]
MessaggioInviato: 09/05/2014, 20:24
Quel che suggerisce Paddy è ineccepibile, meno nastro metti meglio è, se ne metti troppo la drizza rischia di non girare attorno alle pulegge.
Io comunque cucio un testimone alla vecchia drizza, con la drizza vecchia vado a comprare la nuova e cucio la nuova al testimone e giro il tutto...
Non congiungere per nessun motivo le cime con il solo nastro...
MessaggioInviato: 09/05/2014, 20:29
Quoto Paddy! Io uso il filo cerato per unire le due drizze....
MessaggioInviato: 09/05/2014, 20:33
Buone entrambe le soluzioni, io cucio... :D
MessaggioInviato: 09/05/2014, 20:38
Sì, anch'io.... dicevo che cucio col filo cerato ;)
MessaggioInviato: 09/05/2014, 20:54
anche io cucio e nastro!!! ma non mi era venuto in mente in inverno quando la barca è ferma di rimettere le vecchie!!!
Piero
http://www.affittabarche.com
MessaggioInviato: 09/05/2014, 20:58
Vai tranquillo. Utilizza una sagoletta come ti e' stato detto. Se non vuoi cucire: nodo parlato sulla drizza, giro di nastro adesivo e non si muove più. Fatto diverse volte per lavare il cordame o per metterlo a riposo nel periodo invernale.
Un'accortezza in quest'ultimo caso (se lasci il testimone per lungo tempo nell'albero, ad esempio in inverno): utilizza un elastico per allontanare la sagola dall'albero. Lo strofinamento della sagoletta contro l'albero, causato dal vento, la può spezzare...
MessaggioInviato: 10/05/2014, 5:41
Riferendoti al testimone, tu dici "spago".
Be', pensa che nell'operazione di montaggio delle nuove drizze potresti avere qualche inceppamento interno all'albero, e uno spago non mi sembra il massimo per avere la sicurezza che non si rompa nei tentativi di sbloccare il tutto. Quindi hai due alternative:
- una sagola "vera" da 3 millimetri almeno, cucita;
- o direttamente sostituire la vecchia drizza con la nuova, sempre cucendo, come ti dicono tutti.
