Oggi è 18/06/2025, 0:43
 Oggetto del messaggio: Come tagliare plastica trasparente tipo plexiglass
MessaggioInviato: 02/05/2014, 15:58
.. ho scritto tipo plexiglass perche' non so esattamente la composizione del materiale (pero' ce l'ho e vorrei utilizzare quel pezzo che ho). Si tratta di una lastra di qualche millimetro di spessore che devo tagliare e sagomare. Usando un seghetto mi si creano delle microfratture perpendicolari al taglio, alcune anche abbastanza consistenti.
Come posso procedere?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Come tagliare plastica trasparente tipo plexiglass
MessaggioInviato: 02/05/2014, 16:08
il plexy o lexan non sono semplici da tagliare in casa...
puoi provare con una lama a denti fini (tipo da ferro) muovendoti lentamente e senza farlo surriscaldare (puoi bagnare con acqua), oppure con un dremel
MessaggioInviato: 02/05/2014, 16:10
Non so con che altro attrezzo.
A taglio, con denti più piccoli e velocità alta, a umido. Ma forse lo sai già...
Per fusione? Nel caso, non sarebbe un problema togliere le sbavature con smeriglio grossa poi fine e velocità alte fino a quasi-lucidare.
Ma di tutto questo non ho esperienza diretta.
MessaggioInviato: 02/05/2014, 18:02
Ideale sarebbe con un traforo da banco
in alternativa con il seghetto alternativo con lama ad : "alta precisione e bassa velocità" che stanno per alta precisione di taglio e bassa velocità di avanzamento se vai in una ferramenta attrezzata probabilmente trovi anche quelle per materiali plastici .... io ne ho di diversi tipi e fra poco mi ci taglio le unghie dei piedi :lol:
Mi raccomando metti del nastro blu sopra e sotto la traccia che devi seguire ed usa una lama ad una velocità non molto elevata che non debba fondere che poi è un casino !! :mrgreen:
MessaggioInviato: 02/05/2014, 18:31
grazie dei suggerimenti, forse con il seghetto del traforo potrebbe essere la soluzione (il seghetto alternativo e' irreparabilmente guasto ...) ed anche il delimitare bene il taglio con il nastro blu potrebbe aiutare. Vi faro' sapere come va....
