Oggi è 05/05/2025, 16:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Sistemazione albero
MessaggioInviato: 03/04/2014, 11:33
Salve a tutti
sono Marco nella mia presentazione ho postato le foto della barca che cerco di sistemare !
ho un piccolo problema con l'albero, non riesco a trovare un piede uguale a quello che ho adesso
dove posso cercare ?
seconda domanda voglio eliminare le volanti e portare in testa albero, devo modificare qualcosa?
grazie a tutti
Marco
Immagine 003.jpg [ 1.83 MiB | Osservato 5604 volte ]
Immagine 002.jpg [ 2 MiB | Osservato 5604 volte ]
Immagine 001.jpg [ 1.77 MiB | Osservato 5604 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Sistemazione albero
MessaggioInviato: 03/04/2014, 14:01
Il modo più semplice:
a) prendi un piede più semplice, che non abbia i passaggi per le drizze e gli attacchi per vang ed altro; l'essenziale è che trovi un piede con il "maschio" esatto per l'interno del profilo del tuo albero;
b) anche questo va bene, salvo dattabilità del profilo; nel caso, salta il passo successivo (c):
c) fai due aperture rettangolari ai lati dell'albero, subito sopra il piede, e ci incastri due pulegge a incasso;
d) per gli attacchi anteriore e posteriore te la cavi con delle staffe; (quella nella prima figura vedila rovesciata):
MessaggioInviato: 03/04/2014, 18:37
Sabbierei il piede per tenere quello e poi praticherei dei fori a 50/70 cm più in alto per fare uscire le drizze usando i passadrizze che indica tramp o prevedere più semplicemente le drizze esterne.
Per le volanti il discorso è molto più complesso, dovrei vedere l'armo nel suo insieme. Molto probabile non abbia sartie acquartierate e vi sia lo strallo frazionato, in questo caso non c'è molto da fare le volanti devono rimanere dove sono salvo modificare profondamente la coperta.
Attendo foto complessiva.
MessaggioInviato: 03/04/2014, 18:39
Mi sfugge qualcosa. Nel tuo profilo la barca è questa:
Qui non ci sono volanti, forse c'è un albero diverso?
MessaggioInviato: 03/04/2014, 21:34
La barca e' la stessa Sheriff 600 la mia ha le volanti
Mi manca di sapere dove trovo il piede
Marco
MessaggioInviato: 04/04/2014, 6:53
Paddy ha ragione, ti conviene sabbiare e tenere quello che hai.
Altrimenti:
- google/immagini: "produzione alberi vela"
oppure
- google/immagini: "piede d'albero vela"
e dalle immagini risali ai produttori, ma non c'è molto.
O anche dai uno sguardo qui:
viewtopic.php?f=8&t=3595&hilit=attrezzature+nautiche
MessaggioInviato: 05/04/2014, 12:08
Ho controllato l'albero rispetto a quello della foto ha il punto del fiocco più in alto
Io direi che quello della foto e' 7/8 il mio 9/10
I punti sulla coperta sono i soliti della foto
Elimino le volanti senza problemi ?
Marco
MessaggioInviato: 05/04/2014, 12:11
Senza una foto non v'è certezza e anche con essa rimarranno dei dubbi.
Hai l'armo a 9/10, ma dove sono attaccate le volanti sull'albero?
MessaggioInviato: 07/04/2014, 21:46
La prima foto mostra dove sono attaccate le volanti
Marco
MessaggioInviato: 08/04/2014, 7:52
Marco
Per valutare l'insieme e capire se è plausibile togliere le volanti ci vogliono foto d'insieme. Dal particolare dell'attacco non si capisce niente.
