Oggi è 19/06/2025, 9:29
 Oggetto del messaggio: Primer e vernice sullo scafo
MessaggioInviato: 11/03/2014, 16:18
Ciao! Con una fatica incredibile (e incredibile non rende l'idea!!!) ho rimosso una riga perimetrale sullo scafo che era stata fatta con due mani di vernice....
Ora si tratta di dare il primer e la vernice : li ho presi entrambi bi-componente.
Domanda: volendo fare la nuova riga un po' piu' grande (alta) della vecchia e quindi verniciare non solo dove c'era il colore prima ma anche su parte dello scafo bianco, devo levigare anche la vernice trasparente oppure il primer si attacchera' bene lo stesso?
Non e' mica facile levigare in modo preciso lungo una riga!!!!!!!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Primer e vernice sullo scafo
MessaggioInviato: 11/03/2014, 17:16
Non hai specificato se la riga è da farsi lungo il galleggiamento.
Se non è così, potresti applicare una fascia autoadesiva (negli esempi qui sotto le danno anche per le linee di galleggiamento):
- ne esistono di pronte con diverse grafie; qui qualche esempio:
http://www.trem.net/catalogo/index.php? ... u-ita-2013
https://www.google.it/search?q=linea+di ... 24&bih=605
- ma ancora meglio, se credi, disegnare un bozzetto, anche multistriscia o con uno o più motivi grafici, ed attribuire ai diversi campi i colori che desideri;
- il tutto sulla base di un campionario di colori che lo stesso grafico dovrebbe poterti far vedere.
Insomma una personalizzazione non male.
E ti risparmi un sacco di lavoro. Anche perché, se usi l'autoadesiva, potrai tendere una lignola (filo da muratore, elastico) da prua a poppa, fissandola per punti, che ti faccia da guida.
Niente paura per la tenuta del colore al sole e all'acqua: ormai durano anni senza alterazioni.
MessaggioInviato: 11/03/2014, 17:31
ci metti del nastro di carta (blu) e fai un po' di attenzione quando gratti... (dove schiacci per grattare sara' duro da rimuovere)
lo togli subito dopo aver grattato e prima di pitturare eventualmente aiutandoti con del solvente.
Poi nastri di nuovo e pitturi.
MessaggioInviato: 12/03/2014, 7:46
Ho gia' speso piu di 100 Euro tra primer, vernice ed altro...mi sa che vernicero' per forza! :lol:
Anche perche' la linea e' al limite con la falchetta dove stendere una linea adesiva comporterebbe dei problemi.
Ne approfitto e lancio 3 domandine a raffica che faranno bene anche alla comunita':
- Cosa ha il nastro blu di meglio rispetto al giallo?
- Quindi ovunque mettero' il primer dovro' comunque aver carteggiato preventivamente? (=il primer non tiene se non ho carteggiato?)
- Avevo usato nastro giallo quando ho carteggiato per rimuovere la vernice e dove ho grattato e' stato un disastro toglierlo. Anzi il disastro lo e' ancora visto che NON sono riuscito a togliere tutto! Che solvente dovrei usare per non rovinare la vernice trasparente sottostante?
Ragazzi....grazie una volta di piu' per il vostro aiuto!
ciao
pietro
MessaggioInviato: 12/03/2014, 8:31
a parte costare 3 volte tanto, quando lo devi togliere si stacca,
anche e sopratutto se prima aveva preso sole e si e' scaldato... quello giallo non lo cavi piu'.
vuoi rischiare?
Io preferisco fare un lavoro magari inutile... ma esser sicuro che non si stacchi..
Occhio che sull'opera morta ci sono sicuro residui di distaccante e magari cere lucidanti.. che impediscono l'adesione.
Una bella carteggiata e sei sicuro che e' pulito.
Toh, che caso...
Non che quello blu venga via facile facile... ma un po' meglio va sicuro...
Trasparente?
Mi spiace, non ricordo con cosa l'avevo cavato... fai delle prove in qualche angolino remoto.
MessaggioInviato: 12/03/2014, 9:00
Un'accortezza da avere sempre, quando si usa nastro, è di non lasciarlo per molto tempo, in particolare al sole.
In pratica, una volta applicato, si pittura/vernicia, si attende solo qualche ora, se appena è possibile non al sole, poi si toglie il nastro.
Così funziona bene anche il giallo, salvo che è crespo e dev'essere premuto bene per una linea definita.
(Il blu non lo conosco proprio... chi lo descrive, con caratteristiche, vantaggi, costi? Grazie).
MessaggioInviato: 12/03/2014, 9:56
... i costi come già detto sono circa tre volte tanto , ma il vantaggio è : che ha un'adesività maggiore , se si devono far curve (o decorazioni) è elastico e ti segue bene , si toglie senza lasciare residui ed essendo molto più liscio ti da una linea definita senza le sbavature di quello giallo , che serve soltanto per isolare con i fogli di carta la parte da verniciare ... dopo aver definito con quello Blù ;)
MessaggioInviato: 12/03/2014, 21:15
Con tutta la fatica che ho fatto non voglio rischiare di fare porcherie!
Levigo ancora un po' e via!
Posterò il risultato appen pronto!
Ciao e grazie ragazzi :-)
MessaggioInviato: 15/03/2014, 15:48
Ma......tra pennello e pistola a spruzzo..... La pistola e' tanto meglio???
MessaggioInviato: 15/03/2014, 19:02
Per fare una riga??? No.
E per superfici più grandi, tieni conto che devi coprire tutto il resto, compreso te stesso :twisted: , perché altrimenti quanto meno lo/ti ritroveresti coperto di una bella nebbiolina... rossa? azzurra? bianca?
