Oggi è 18/06/2025, 13:21
 Oggetto del messaggio: Tagliare la vetroresina
MessaggioInviato: 20/01/2014, 18:32
.... è arrivata anche la doccetta, e ora devo fare un'apertura sulla vetroresina per incassare la scatolina, altri sistemi invece di fare 1000 fori e poi congiungerli?
 Oggetto del messaggio: Re: Tagliare la vetroresina
MessaggioInviato: 20/01/2014, 18:38
Che domande...
Seghetto alternativo, se possibile a lavorare di fianco ad una battuta, per andar +/- dritto; il portello (?) copre le magagne.
Se lo vuoi perfetto lavora prima con un taglierino serio, passandolo più volte (sempre con una battuta); a volte non serve neppure finire col seghetto.
Ma se usi il seghetto, hai la profondità per non sfondare tutto, sì?
MessaggioInviato: 20/01/2014, 18:58
Se è tondo usa punta a tazza
MessaggioInviato: 20/01/2014, 22:15
Quando il foto non è tondo e piccolo ho Sempre usato il trapano facendo tanti fori e poi limando, non conosco sistemi migliori
MessaggioInviato: 20/01/2014, 22:44
nel qual caso:
- marca prima a matita una circonferenza precisa per il foro che vuoi fare; ad es. diam1 180 mm
- marca una seconda circonferenza il cui diametro sia quello del precedente meno metà del diametro della punta che vuoi usare (ad es. 6 mm; diam2 177 mm
- su questa seconda circonferenza fai 1000 fori con una puntina da 2-2,5 mm
- ripassa al volo e con sicurezza con la tua punta da 6
[- poi chiama Paddy per limare il tutto...]
MessaggioInviato: 21/01/2014, 16:20
ma com'è sto foro??? tondo or not? :D
MessaggioInviato: 21/01/2014, 21:57
Rettangolare circa 10x20
MessaggioInviato: 22/01/2014, 9:36
Lo supponevo (doccetta...).
E allora mi quoto...
Potresti anche inserire foto di ciò che vuoi montarci,.
In ogni caso osserva (misura) la larghezza delle battute della'scatolina' e saprai con quanta cura (poca, tanta, troppa?) dovrai fare il taglio.
MessaggioInviato: 22/01/2014, 10:08
Allora, la mia domanda era solo rivolta a capire quali potevano essere gli strumenti più adatti a tale scopo. Facendo in fori con il trapano risolvo il problema, ma io sono piuttosto pignolo e non mi piace (anche se poi il labbro della scatolina copre tutto), il seghetto alternativo, risolve il problema, ma essendo la vetroresina sottile, ho notato che tende a strappare in qualche punto. Forse il metodo migliore è quello del disco del flessiblile, casomai con un Dremel, piccolo e di consegguenza più preciso.
MessaggioInviato: 22/01/2014, 10:44
Lorenzo ha scritto:
...più adatti ... trapano risolvo il problema, ... pignolo e... seghetto alternativo...strappare... disco del flessiblile...
Trapano evita di strappare il gelcoat oltre il bordo rendendo irrisolvibile il danno. Il seghetto si può usare ponendo sul bordo da tagliare del nastro adesivo, che diminuisce il rischio, il disco del dremel azzera quasi completamente la possibilità di scheggiare il gelcoat.
Personalmente uso il trapano forando "stretto" e poi rifinisco usando la lima.
